Проблем с хард диска или нещо друго ?
  • Отговори 40
Малко съм нов..но ще се намеся
Пробвай с тва...виж онова...в света на технологийте..ми се струва малко шаманско
Тест на памет....memtest...първо краткия ако имаш време и пълният тест
Стартираш през биос.с юсб или живо сд.
Съветвам те да пуснеш и жив линукс...много неща се локализират там
Харда...те са ми слабост...
Хд сентинел за общо виждане.и софтуер на производителя...най добре го свали и тествай на друг компютър
Има начин да се тества всичко
Успех
Сега видях грешката...99% ram
Здравейте!
Имам следния проблем, един ден си пускам компютъра при което не ми се стартира Windows. Излиза на екрана: Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Като вляза в биоса на всички SATA входове  изписва: NOT DETECTED. Сменях кабелите на sata, слагах друг хард диск, проверих захранванията, рестартирах биоса все едно и също. Моя хард го сложих на друг компютър и си работи. Някакви предположения какво може да бъде, благодаря предварително.
направих тест на хард диска на лаптоп Lenovo T520  с Windows 10 32bit, със софтуер за диагностика от сайта на Lenovo. От последния тест извади, че има някакъв проблем. Прикачам файла с резултата. Има ли нещо притеснително?
Благодаря предварително!
lenovo_diagnostics_log.pdf
По-удачен вариант е да използваш софтуера на производителя на твърдия диск: Drive Fitness Test. Има версия за DOS на стартиращ диск, има и версия за Windows.
Можеш директно да стартираш дългия тест.
Странно. В такъв случай можеш да тестваш с версията за DOS, ако имаш желание. В противен случай можеш да тестваш с Victoria. Ако не се оправяш, пиши.
