Търся хубав рутер справящ се с панелни стени
Така, направих теста с посочената програма. ще прикача снимка.
Имам и питане тези числа които са -55, (показал съм ги със стрелка), какво трябва да означават.
Имам и едно друго питане, което до момента не ми е минавало през ума, но на около 60-70 сантиметра над рутера се намира кутията на СОТ, съответно и антената му е там, може ли тя да ми създава проблем с обхвата към другите стаи?
http://prikachi.com/images/97/8966097G.jpg
Колкото по-малка е стойността (-99<-55), толкова по-слаб е сигналът в точката на приемане.
От показаното се вижда, че 2;3 канали не се използват и може да се мине на тях. По-добре на 3, защото на 1. е източник с много силен сигнал.(За справка - виж графиката на каналите в долната част на програмата.)
Що се отнася до СОТ-а - не се знае в кой охват работи, за да се отговори еднозначно дали пречи. Но по принцип би могла да пречи.
Здравей, нещо не ми става ясно, просто не съм много вещ с тези мрежи и сигнали, т.е ако има сигнал например (-20), то сигнала при мен ще бъде още по-слаб от (-55) - или аз не го разбирам.
Първият рутер е на съседа до мен. Вторият е моят принтер.
В моят случай и моят рутер ми показва само един канал (ако го разбирам правилно), кои са тези два, три канали които не се използват.
Т.е ако ги броя първи рутер, втори, трети и т.н, то трети е на Виваком, който не е мой рутер или аз нещо тотално не разбирам, какво се опитваш да ми обясниш.
Ще се радвам да го изкоментираме и съответно да видим дали да си взема предложеният от мен рутер в предните коментари или нещо друго.
Още нещо, то май станаха доста въпросите, но защо на едни от показаните мрежи пише 9+13, 9+5, а на други например 9,11? Каква е разликата между тези показвания.
Другото, което не ми даде информация от търсене по сайтовете е този който аз съм харесал, никъде не ми показа колко канален е(не знам дали така се казва)?
Благодаря ви много.
Надявам се и някой друг да се включи с отговори и предложения.
Поздрави
Става дума за номер на канал - колона Chan,  а не за пореден по ред рутър.
2,3 значи канали с номера 2 и 3. На тях няма излъчващи устройства.
Каналите са държавно-регулирани (определени) и се задават автоматично след избор на държава в настройките на рутъра.
Ако Asterix е твоят рутър и HP Print  е твоят принтер - само те са на тоя канал. И въпреи всичко не пречи да се пробва на канал N. как ще е положението с достъпа за устройствата.
DIR-842 изглежда нелоша машина.
Здравейте
Рутера го купих и е поставен. Определено вече говорим за съвсем различен сигнал. Ако обаче е включен на 5Ghz, разстоянието е много малко, но скороста е невероятна. Въпреки, че и 300 мегабита са доста добре. Много ви благодаря за съдействието от ваша страна. Поздрави
Да, 5GHz иска видимост за силен сигнал, но дори и със слаб сигнал скоростта няма нищо общо с тази в 2,4GHз обхвата. Ако си забелязал на 36.канал се държи най-стабилно (поне при мен е така).
Безаварийно ползване!
Ако не си забелязал - с нискокачествен кабел скоростта по LAN  пада чувствително, в сравнение с CAT6/CAT6A shielded
Зависи си и от настройките на устройството, свързано на 5GHz.
Здравей ExaFlop,
още не съм се занимавал да ровичкам по каналите и как да се настрои, на определен канал, но ще дойде и този момент.
Що се отнася до кабела, нямам на идея какъв е, преди време бях с бял кабел, но едни олигофрени решили да срежат всичко що виси тяхно, но и моето, което не е тяхно го срязаха.
В последствие ми се сложи сив кабел и вече 4та година съм с него.
Ако става на въпрос за кабел от рутера до компютъра, то изобщо не използвам такъв кабел.
Много ти благодаря за съдействието.
Бъди жив и здрав.
Поздрави  :introduce:
