Колко неща се изписаха, доста от които неверни.
Ако има съмнения в здравето на твърдия диск, се тества с инструмент на производителя. Ако по някаква причина не се поддържа дискът от въпросния инструмент, следващият вариант е Victoria. Процедурата съм я описал в този коментар. Връзки за изтегляне не съм давал, защото съм сметнал, че потребителите ще се оправят, но ако случайно някой изпитва затруднения, ще му връча линкче. В него коментар съм описал и защо HDD Regenerator трябва да се избягва.
Low level format (форматиране на ниско ниво) отдавна не може да се извърши. Това, което в днешно време се нарича форматиране на ниско ниво, в действителност е просто зануляване (известно още като „zero flil“ или „full erase“. Ако на твърдия диск няма ценна информация и има време, едно зануляване няма да навреди в никакъв случай, дори може да помогне за релокиране на проблемни сектори.
Ако обаче няма време или има ценна информация, ще трябва да се прибегне до възстановяване на информация. Един вариант е да се използва EaseUS Partition Recovery Wizard, която ще опита да открие заличени дялове и да ги възстанови, без да закача данните. Ако това не помогне или е объркващо, остава да се сканира диска за данни за възстановяване. За целта препоръчвам GetDataBack (стандартната или Simple) или R-Studio. Платени са, но са лесни за работа и са кадърни. TestDisk е чудесна и безплатна, но са нужни поне 3 висши образования за работа с нея. Recuva е лесна и безплатна, но нямам идея дали ще се справи.
След възстановяването на данните може да се занули.
  • 4 weeks later...
Да, теста е преминал успешно.
Обърни внимание на температурата на твърдия диск - на теста се вижда 39 *С, а е имало момент, в който е била и 40 *С - тона не е добре за диска.
 Благодаря ти колега. Ами беше 38 през половината от времето, накрая е качил на 39 явно (заспах), но мисля на 40 не е бил. В стаята няма климатик е доста горещо. Иначе от HD Tune го гледам, че държи около 37 (през останалото време). Искам и друго да питам, после го тествах с Victoria под Windows и там не изкара грешка, но ми 'изкара" някакви предупреждения нещо за сектори и ms, това някакви 'бавни' сектори ли са ? Довечера ще постна картинка от програмата.
Не че нещо, но 40 градуса е напълно нормална температура за един хард диск.
Между 41-45 също не е проблем, но не би било зле да се направят планове за някакво вентилаторче, особено ако кутията предлага място за монтиране на такова.
Между 46-50 градуса е поносима, но нежелателна температура. Определено ще е добре да се измисли някакво охлаждане.
Над 50 градуса вече имаме проблем.
Има бавни сектори. Единственото нещо, което може да се направи, е да се занули, ако няма ценната информация или има, но може да се прехвърли на друг.
 Благодаря колега, от твоя тема водях, че тези 'бавни' сектори са някаква индикация за проблеми в бъдеще с харда ? Дали да не си архивирам инфото и да си купя нов диск ? М/у другото от чисто любопитство странно е че SeaTols не откри проблеми а Victoria намери такива, явно самото сканиране е на различен принцип или ?
Разбира се. Хубаво е ценните данни да ги съхрянваш на два отделни, външни, твърди диска. Това обикновено не е проблем, защото много ценните файлове често са малки като обем. Но ако се спреш на този вариант, преди това си измисли схема за индексиране, например в директориите да слагаш текстов файл, където да се описва датата на архивиране, откъде е взет, дали е второ копие и т.н.
Ако питаш мен, дискът е добър, но докато не го изтриеш /за да го форматираш и оправиш/ няма да се разбере. Има някаква вероятност телевизорът да не го е захранвал с достатъчен ток, за да се случи така. Но всичко това е грубо предположение. Така, че ако ще си съхраняваш филмите там и няма да съжаляваш много, ако ги загубиш, мисля че ще е OK.
Освен различният принцип, производителят решава колко детайлна информация да разкрие. А фирмените политики напоследък диктуват голяма скромност, че да не би продуктът им да не се продава добре.
Какъв е смисъла от тази операция??? Разцепен или не, не може да се форматира.
Тук, barbuncela е права.
Има логика в тези действия. Ако структурата на партициите е разбита, форматиращите програми няма да работят, нито на Windows, нито на Linux.
Единствено изключение са такива, които биха изтрили целия диск и могат да създадат сами основните структури, преди формата.
Как обаче са повредени основните логически структури на дискът е мистерия. Може би кофти софтуерна грешка или генерална хардуерна повреда.
Здравейте, моля за мнение, който е ползвал и има опит с програмата Spinrite 6 за възстановяване на дискове. Благодаря предварително. Линк към официална страница https://www.grc.com/sr/spinrite.htm
