Проблем с Работен център
D.l. Daniel
Да настолен компютър е. Ако сменя захранването и охладителя ще се промени ли нещо? Или нещо друго трябва да сменя?
По-скоро трябва да отвориш компютъра и да го почистиш от прах. Особено видеокартата и твърдите дискове, защото угасването на монитора се дължи от прегряване на видеокартата.
  • Отговори 35
Почистих компютъра и шума спря, както и темперятурите паднаха с 10 градуса. Много благодаря за съвета. И да питам нещо друго. Имам ново захранване 500 W, а старото което е на компа е Tagan 350 W. Да слагам ли новото или да оставя това.
Видеокартата се вижда на първата снимка. При положение, че нищо не я натоварва температурата е висока, но не е много висока. Ако както видях на сайта на Nvidia картата е с вентилатор, трябва да се свали и да се почисти хубаво за да не грее толкова, а и да се провери самия вентилатор дали върти нормално.
Имайте предвид, че проблема може да не е от видеокартата, а от чипсета на дънната платка. Когато гасне екрана, а компютъра продължава да работи, то това много прилича на проблем с дъното - провери за издути кондензатори на дънната платка. Ако имаш друга видеокарта макар и по-слаба може да я смениш, колкото да пробваш дали ще гасне пак екрана. Ако и с друга видеокарта го прави значи е от дъното. Провери също и състоянието на монитора, като го включиш към друг компютър или лаптоп. Да не би монитора да е проблемен и да гасне.
