Лаптопа се саморестартира...
  • Отговори 34
Проведох дългия тест - изпълни преди това краткия - и при двата не откри никакви грешки.
Между другото някой от рестартите или "Last known good configuration" са предизвикали някаква системна грешка и системата не зарежда напълно дори и под Save Mode. В момента нямам безжична връзка , за Administrative tools - empty; нямам достъп до System restore; Control panel е достъпен само частично и то в стария си облик. Нямам достъп почти до никакви системни и административни инструменти....
Как да коригирам тази грешка?
Ако имаш инсталационен диск на Windows Vista, можеш да опиташ поправка на операционната система. Ако нямаш диск и версията ти не е лицензирана, може би е време да преминеш на някоя по-добра операционна система — Windows 7 или Windows 8.1.
Това, при положение, че хардуерът ти е изправен.
Успях да върна Системата към нормална работа. Обаче проблема с рестартирането остана. Докато компа е студен се саморестартира по няколко пъти, после може да работи с часове без никакъв проблем.
Няма ли някаква програма за диагностика, която да локализира проблема - както при автомобилите?!
