Лаптопа се саморестартира...
Може и да помогне, но нямах това предвид. Имах предвид дали е тестван с програмата на производителя, но явно не е.
Паметта се тества с Memtest86+. Създаваш си стартиращ диск или стартираща флаш памет, стартираш системата от него/нея и оставяш да минат поне 2-3 pass-a.
  • Отговори 34
Chkdsk не помогна. Освен това компа вече се саморестартира почти на всеки 10-15мин...
Направих bootable cd и тествах паметта с Memtest86+. Направих два паса, при което не бяха открити никакви грешки.
Теста отне около 1час и 45мин. при които компа не се рестартира нито веднъж. Това отново показва, че проблема определено е софтуерен!
Остава да определим какво го причинява.
Под Уиндоус и Линукс - да, но в буут режим и когато пусна някоя програма да сканира - не. Ако проблема беше хардуерен би следвало компа да се рестартира независимо в какъв режим работи.
Между другото днес се саморестартира три пъти един след друг без да изчаква системата да се зареди.... Да не е пък някакъв вирус?!
Щом се рестартира под Windows и Linux, значи няма как да е софтуерен проблемът. Дори и да имаш някакви проблеми под Windows със самата операционна система или инсталирани драйвери/програми, тези проблеми няма как да повлияят по никакъв начин на дистрибуцията на Linux.
Ще кажеш ли все пак какъв точно е твърдият диск?
Вероятно си е на Тошиба...не знам точно модела. Тествах го за лоши сектори, но не намери грешки.
Компа беше започнал да се рестартира на всеки 10-15 минути, което си е доста неприятно. Дори веднъж се саморестартира в Sleep режим! Стартирах "Last known good configuration". Това оказа някакъв частичен ефект, понеже сега съм на изходна позиция - рестартира се 1-2 пъти в началото, после работи с часове без проблем...
Препоръчайте ми някакви тестващи програми с които да открия проблема.
Защо в таблицата "Startup and Recovery" , не мога да махна отметката на  "Automatically restart", т.е. маха се, но като отворя пак таблицата отметката отново си е там?
Не е достатъчно. Разполагаш ли си със flash памет, която да можем да използваме да направим стартираща? Ако имаш файлове, можеш да си ги запазиш, разбира се.
Става въпрос за Data Lifeguard for DOS. Има официални инструкции за създаване на USB памет, но няма официален образ за диск. По принцип Hiren's BootCD я съдържа, но понеже се води като нелегален софтуер, не мога да ти дам линк към него. Или ще си го намериш сам или ще мислим друг вариант.
Относително е. Във F4UBCD Има някои неща, които ги няма Hiren's BootCD и обратното. Не съм се занимавал да преглеждам точно къде какво има и какви са разликите. И двата стартиращи диска са нелегални обаче (като F4UBCD съдържа повече кракнати продукти), така че няма как да даваме линкове към тях.
