Лаптопа се саморестартира...
Напоследък доста често се случва следния проблем: включвам лаптопа, работи 2-3 минути, изгасва ... и се рестартира сам.
Батерията отдавна е приключила жизнения си път, така че го ползвам само включен към електромрежата. Кабелите са ОК.
На какво може да се дължи проблема?!
Латоп: Тошиба Сателит, ОС Виста ХоумПремиум.
  • Отговори 34
Имам програмата и проверявам с нея редовно. Освен това скоро отварях компютъра да го чистя от прах, така че температурните показатели са в норма. Ето все пак:
Това е след два часа непрекъсната работа на компа...и няколко отворени приложения.
Проблема се получава само и единствено след включване на компютъра, когато още не е загрял.
Започна да го прави по два пъти.... Веднъж след като току що съм го включил и 10-15 минути по-късно пак. Проблема се наблюдава само сутрин, не и през останалото време.
Здравей. Температурите, които са на снимката са в нормата. Може да плиложиш стъпките описани >тук<.
Ако това не помогне може да изключиш потребителските сервизи за един ден:
  • [http://unbelt.files.wordpress.com/2014/03/windowskey.png + R] -> msconfig -> Enter
http://unbelt.files.wordpress.com/2014/05/services.png
Пробвах, но отметката за автоматично рестартиране не се маха. Всъщност маха се, но като отворя отново прозореца - пак си е там.
Сега ще пробвам втория вариант...
За да разбереш дали е софтуерен или хардуерен проблема, зареди системата от "жив диск"- ако не се рестартира значи е софтуерен, ако продължи рестартирането- значи има проблем в самия компютър.
Жалко че не разполагам с такъв диск.... Има ли друг начин?
Горните два метода не помогнаха, а проблема се задълбочи. Вече се саморестартира не само при включване на компютъра, а и по два-три пъти един след друг....
Кога точно се рестарира? Още докато инициализира устройства? Опитай да влезеш в BIOS и да оставиш лаптопа така, за да се види дали ще се рестартира, ако не е стартирана операционна система.
Вече не го прави само в началото, а поработи половин-един час и се рестартира.
Пробвах го с един Линукс от диск. В началото работеше без проблем. Прехвърлих на Уиндоус - изключи се (рестартира се компютъра). Заредих пак Линукса - работи. Смених на Уиндоус - пак се изключи. Реших да поработя само на Линукс....заредих го, работи 15 минути и компа се рестартира....
Напоследък наблюдавам и друго: бавно зарежда и на два пъти зависваше, т.е. нито мишка, нито клавиатура не бяха активни. Налагаше се да го изключа от контакта за да се рестартира...
Влязох в БИОС и оставих лаптопа да работи около час - не се рестартира. Излязох от БИОС и изчаках да се зареди Уиндоус. Уиндоуса заби и не се зареди. Наложи се да изключа от контакта за да рестартирам. Включих на Startup Repair за да провери за грешки. Сканира около 20 минути и Компа зацикли - мишка и клавиши - неактивни. Изчаках 10 мин - не се оправи - изключих от контакта за да се рестартира. Включих да зареди под Save Mode. Заби и не зареди. Изключих компа от контакта. Отново Startup Repair - този път зареди. Това забиване не ми харесва.
