Как да се сдобия легално и по възможност изгодно с Windows 7?
23 отговора по тази тема
#1 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 23 March 2014 - 22:52
Все още не мога да кажа че харесвам тази ОС, но след като вече имам 4 ТВ харддиск и (вероятно погрешно)купих 8 ГБ РАМ, се наложи да оставя ХР най-после. Противно на някои иначе компетентни хора, имам особено мнение за т.нар. самоделки. В смисъл, че 10-ина години използвах "самоделка" ХР и мисля, че не съм имал много повече проблеми, отколкото сега за около 3 месеца със "седмицата"(една от последните грешки е Event ID 36 volsnap "The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit."). Склонен съм да се съглася, че поне някои от проблемите може би няма да ги има, ако използвам легална ОС. Тук обаче не знам какво точно да правя, защото някъде четох, че "седмицата" вече била спряна от продажба за обикновени потребители. Гледам в няколко сайта за компютри и софтуер и виждам само версии за продажба с нова конфигурация или само лиценз. Какви възможности имам?
PC1: Asrock FM2A88X+; 2x4 GB DDR3 1600 A-Data; A10 6700 HD8670D; CM Silent Pro M520; Intel SSD 120 GB; Enermax Fulmo ST; Dell U2713hm
PC2: MSI 880GMA-E45; 2x1 GB DDR3 1333; Phenom II X2 550; FSP Hexa 400 W; 500 GB Hitachi; CM Elite 360; LG L1932 P + Philips 26"
#2 T-W
T-W
  • 600 мнения
Публикувано: 23 March 2014 - 23:02
Ако единственото, което те интересува е да нямаш проблеми, винаги има безплатен вариант.
#3 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 13:29
Първо ще е добре да се увериш, че останалият ти хардуер е достатъчно съвременен, за да е сигурно, че ще има драйвери. И държиш на Windows 7? Лично аз бих препоръчал Windows 8.1.
#4 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 18:01
Дъното е MSI 880 GMA E45, процесор - Phenom 2 X2 550. Мисля след някой месец да взема нови, така че драйвъри най-вероятно ще има. Не съм пробвал лично 8/8.1, но не ми харесват онези истории със старт-менюто и метро-интерфейса(или както там го наричат). Също така вярно ли е, че за активацията на 8/8.1 трябва да имаш някакъв Microsoft-акаунт(напр. Скайп)?
Дори да не е точно така - достатъчни са ми разликите между ХР и 7. Освен това срещал съм такива мнения, че хубавите ОС на MS са през една - така че вероятно ще изчакам за 9-ката. :)
И един малко страничен въпрос - вярно ли е, че UEFI работи само с 8/8.1? Ако взема новото дъно(А88Х) и си остана със 7 - това означава ли, че ще си ползвам традиционният БИОС?
#5 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 18:41
Метро интерфейсът може да се прескочи, а Старт меню може да се добави. Дори имам тема, в която разглеждам подобни програми.
Не. Можеш да си ползваш локален акаунт (не Microsoft Account) без проблеми, освен ако не възнамеряваш да използваш Метро интерфейса и приложенията. За тях мисля, че се налага понякога майкрософтски акаунт, но не съм сигурен, защото не ги използвам.
По принцип е така. Просто предлагам Windows 8, защото е по-добрата операционна система, а ако ще се купува такава, е логично да е най-новата, за да има някаква перспектива.
Да, тези простотии и аз съм ги чел. Пишман-специалисти има много.
Дънната платка има BIOS или UEFI, не и двете едновременно. И двете обаче могат да работят без проблеми с Windows 7 и Windows 8.
Колкото до закупуването на лиценз, трябва да се избере дали ще е OEM или Retail. Първият е по-евтин, но има някои ограничения.
#6 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 19:08
Вярно е, че искам да мина по-тънко, но въпросните ограничения не ме устройват. :) Ето например ако реша да сменя дъно и/или процесор - какво става тогава? Затова и попитах какви други варианти имам, освен тези двата. Някъде четох, че имало и вариант с изтегляне на дигитално копие, но не разбрах как точно става заплащането...
#7 T-W
T-W
  • 600 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 19:13
Аз се опитах да ти кажа, че заплащането може да се избегне.
Аз пък съм ги учил в училище. :haha:
#8 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 19:20
Досещам се какво се опитваш да кажеш, благодаря.
#9 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 19:48
Реално погледнато би трябвало да можеш да смениш дънната платка, дори и да имаш OEM лиценз. Просто може да се наложи да преинсталираш и/или активираш операционната система отново. Първото така или иначе е желателно при преинсталация, така че не виждам особени проблеми.
Искаш да кажеш, че има пиратски софтуер? Не думай! :)
Което би обяснило плачевното положение на образованието ни в момента.
#10 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 20:04
Тогава какви ограничения има ОЕМ версията? Освен че върви с нова конфигурация(ако от съответният магазин не си затворят едното око ;) - все пак дъно и процесор + паметта, която взех по-рано са си половин конфигурация :)).
А за UEFI може би съм разбрал погрешно този откъс(от howtogeek.com): "UEFI applies to new computers. You won’t see the UEFI Firmware Settings option here if you installed Windows 8 on an older computer that came with a BIOS instead of UEFI — you’ll just have to access the BIOS in the same way you always have.
Note that this boot menu option option may not be present on all UEFI PCs. On some UEFI PCs, you may have to access the UEFI settings screen in a different way — check your PC’s documentation for instructions if you don’t see the button here."
#11 T-W
T-W
  • 600 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 21:30
Останах с впечатлението, че потребителят мисли, че единсвения начин да няма проблеми е да закупи ОС.
#12 Sten
Sten
  • 1092 мнения
Публикувано: 24 March 2014 - 22:21
Не точно, но в някакъв момент може да се окаже по-просто да си платиш, вместо да се занимаваш със заобикаляне на активацията и допълнителните усложнения, които могат да възникнат от това. Аз например на няколко пъти виждам грешки, които вероятно са свързани някак с активацията. Иначе и на мен ми е забавно как от MS се опитват да убеждават, че "пиратският" софтуер винаги има някакви вируси...
#13 Гост_Zig Zag_*
Гост_Zig Zag_*
  • Guests
Публикувано: 25 March 2014 - 00:20
Че защо да няма вирус? Какво му пречи да си сложи нещо да те работи? Ти ако си най-големият и си набил гиганта Микрософт, няма ли да си оставиш портичка да владееш всички компютри в света? Едно от мен да знаеш - вирусът след инсталацията не е вирус! А програма, съвсем легална и добронамерена. :)
#14 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 25 March 2014 - 00:24
Честно казано вече и аз не съм напълно сигурен. Намира се противоречива информация относно OEM лицензите. На някои места се среща информация, че не позволяват смяна на дънна платка, докато на други места се споменава, че няма проблеми.
Други ограничения са липсата на поддръжка и невъзможността за надграждане от предишна версия на Windows.
По принцип няма особени главоболия със заобикаляне на активациите. Има лесни и общо взето надеждни активатори.
#15 aaster23
aaster23
    Turtles
  • 202 мнения
  • Живущ в:Павликени
  • Интереси:I like turtles!
Публикувано: 25 March 2014 - 15:58
Имах честта да надникна в един сервиз по време на преинсталация.
Та: първо ми направи впечатление, че на стената бяха едно 5-10 диска с заглавия като: Win7/Win8/WinXP/Mac/WinVista/Linux и т.н...
След това видях, как изтеглят активатор за Windows-a, което ме съсипа... и за капак на всичко, сложиха кракната версия на avast ....
Та мисълта ми е, че в сервизите използват пиратски... Само в един сервиз съм виждал лицензиран WinXP/Vista/7/8....
Честно казано аз съм с кракнат Windows 7 и нямам вируси... Имам познат, който се преинсталира 1 път на 2 години..... и е с кракнат....
0 си остава нула от който и ъгъл да я погледнеш :)
