Проблем с изключване на компютъра по време на работа
Здравейте! Имам проблем от 3 дни, както работи компютъра ми изключва. Вчера го отворих, проверих кабелните връзки и го почистих от праха. После  работи без прекъсване цял ден, няма проблеми. Днес го включих и след 10 минути отново изключи. Моля за съвет, ако някой знае как да намеря причината!
  • Отговори 32
Изписва ли син екран(BSOD) при изключване?Проверявал ли си на какви температури работи?Виж случайно да не мърда много захранващият кабел отзад.И също така можеш да пробваш с друг разклонител.
Тествай Рам-а
Можеш да опиташ да го свържеш към друг контакт, не в друго гнездо на същия разклонител, а в напълно различен контакт. Също така ще е от помощ ако споменеш какъв точно е захранващият блок, защото е много вероятно проблемът да е в него.
Ахм, аз имам същият проблем. Моят лаптоп обаче, че бъде даден на ремонт.При мен също изключва като при спиране на тока, като се чува как нещо прищраква. Добрата новина е , че сега изобщо не включва /макар да се мъчи/, което означава, че не рискува в момент на упомрачение да го захвърля на пода с трясък... Иначе ще следя темата.
ISO SWITCHING POWER SUPPLY ISO-450PP
Ако наистина пише само това, значи е някакво измислено китайско. Ще е много добра идея да се провери как са му напреженията и дори да се отвори да се види дали няма подути/разтекли кондензатори.
Проверих кондензаторите, добре са. Ще допълня само, че при стартиране не винаги се включва от първия път, и натискам бутона втори и трети път, докато се включи.
Това е точно от захранването. Ако можеш да мериш с мултицет, премери 12V.
