Проблем с изключване на компютъра по време на работа
32 отговора по тази тема
#16 klepoa
klepoa
  • 28 мнения
Публикувано: 04 February 2014 - 16:15
аз имах такъв проблем обаче моя не искаше да се включва смених захранването и всичко е 6
#17 rwsrumen1
rwsrumen1
  • 47 мнения
Публикувано: 04 February 2014 - 18:13
Ако е захранването, проблема ще е постоянен, а той се получава от време на време.Когато работи нормално ето 3 дена никакви проблеми.
#18 Stoyannov
Stoyannov
  • 1557 мнения
  • Живущ в:Габрово
  • Интереси:Компютри-Хардуер и Софтуер, Премахване на зловреден код, Аудио Техника
Публикувано: 04 February 2014 - 21:27
Ще допълня само, че при стартиране не винаги се включва от първия път, и натискам бутона втори и трети път, докато се включи.
И това ли се случва от време на време?
#19 rwsrumen1
rwsrumen1
  • 47 мнения
Публикувано: 05 February 2014 - 14:19
Понякога от първия път, но по-често от втория третия път, а понякога от четвъртия петия път.
#20 Stoyannov
Stoyannov
  • 1557 мнения
  • Живущ в:Габрово
Публикувано: 05 February 2014 - 15:25
Пак казвам, захранване. Тествай с друго или мери с мултицет.
#21 klepoa
klepoa
  • 28 мнения
Публикувано: 05 February 2014 - 16:40
също съм за захранване , след като прави проблеми при включването няма как да е софтуерен проблема някъде по хардуеара е , замери захранването или го смени
#22 Ivan Mirchev
Ivan Mirchev
  • 59 мнения
  • Живущ в:гр. Пловдив
Публикувано: 06 February 2014 - 11:38
И как точно се оправя този проблем със захранването?
 "Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"
Цицерон
#23 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 06 February 2014 - 11:59
В общи линии като се смени с работещо.
#24 klepoa
klepoa
  • 28 мнения
Публикувано: 06 February 2014 - 17:26
е как да се оправи отиваш взимаш друго което работи сменяш го и гледаш кво става , дали е от него или не е , но може да отидеш да ти го замерят някъде че да не даваш пари на вятъра
#25 Ivan Mirchev
Ivan Mirchev
  • 59 мнения
Публикувано: 10 February 2014 - 11:20
С риск да изглеждам като глупак - което сигурно ще си го помислите - какво представлява това захранване? Някаква част от хардуера ли е ?  При моят лаптоп нещо прищракваше отвътре и се изключваше. В началото работеше известно време, а сега само мъчи да включи Ілампичката светиІ, но вече изобщо не може да включи.
Цицерон
#26 TheSmoKeR
TheSmoKeR
    House Maniac
  • 123 мнения
  • Живущ в:Ibiza
  • Интереси:Компютри,софтуер
Публикувано: 10 February 2014 - 12:05
Ето един пример за захранване(захранващ блок,PSU) :
Прикрепен файл  PSU.jpg   106.33К   0 Брой изтегляния
Един такъв или подобен се намира във всеки настолен компютър.Само не можах да разбера във вашия случай за лаптоп или настолен компютър става въпрос?При лаптопите е малко по-различна работата.А това прищракване в повечето случаи идва от хард диска.Също така е възможно лаптопа да е прегрял.
God is a Dj and House is My Religion
#27 rwsrumen1
rwsrumen1
  • 47 мнения
Публикувано: 10 February 2014 - 20:20
За сега не ми изключва и ще го оставя така. Искам да попитам нещо друго. Какъв хард диск да си купя, мисля да сложа втори хард. Въпроса е как да постъпя? Възможно ли е да изключа сегашния диск и да сложа новия? Ще мога ли да инсталирам Уин на него? Освен инсталационния диск, какво друго ми е нужно? Трябват ли ми драйвери ? А след това  ще сложа стария диск като втори хард.
#28 TheSmoKeR
TheSmoKeR
    House Maniac
  • 123 мнения
  • Живущ в:Ibiza
Публикувано: 10 February 2014 - 21:51
Най-важното е да е с еднакъв интерфейс като стария.В смисъл ако имате SATA HDD купете пак такъв и проверете за всеки случай дали има свободен SATA конектор в дъното.Възможно е да изключите вашия и да сложите новия като основен.Драйвери в зависимост от ОС в повечето случаи няма да ви трябват.
#29 Night_Raven
  • 23042 мнения
Публикувано: 11 February 2014 - 06:03
Забрави за купуване на нов твърд диск, преди да си установил дали захранващият блок е напълно изправен. Това, че временно не се рестартира компютърт, не значи, че проблемът е решен. Ако захранванщият блок изпитва затруднения сега, то с още един твърд диск ще му стане още по-трудно. Също така да не говорим, че колкото по-калпаво е дадено захранване, толкова повече скъсява живота на твърдите дискове.
Така че разумното нещо би било да изчакаш с покупката на нов твърд диск, докато не се локализира текущият проблем. А до момента не видях да има някакво локализиране: няма тест с друг захранващ блок, няма измерване на напрежения, няма снимка на кондензаторите, за да ги видим ние, защото не съм сигурен, че ще познаеш проблемните такива.
#30 rwsrumen1
rwsrumen1
  • 47 мнения
Публикувано: 12 February 2014 - 17:15
http://www.bitzotech...upply-200-p.asp      Такова ми е захранването.
https://www.google.b...iw=1024&bih=552
