Не мога да сваля антивирусна ?!?!
  • Отговори 76
Да не би да рестартираш компютъра, преди да изпълниш поправката? Да не би да стартираш нещо странично след всяка поправка?
Добре, да опитаме още веднъж...
- изтегли прикрепения файл fixlist.txt и го запази в същата папка, където се намира FRST/FRST64 (това трябва да е работния плот, ако си следвал точно инструкциите в предишния коментар);
- стартирай FRST/FRST64;
- кликни бутон Fix и изчакай инструмента да извърши поправките;
- ако случайно има нужда от рестарт, се съгласи и остави системата да се рестартира нормално, след което остави инструментът да си довърши работата;
- когато всичко приключи, в същата папка ще се създаде Fixlog.txt, копирай съдържанието му в или го прикрепи към следващия си коментар.
Fixlist.txt
ето фаила.Мисля че правя всичко както трябва просто компа е много зле прикачвам ти и снимки да видиш какво ми се показва след рестарта и след като дам ОК на грешките които ти прикачвам си тръгва нормално.Пробвах да преинсталирам уиндоуса като форматирах целия хард  но пак не се оправи постоянно забива не мога да си сваля антивирусна.възможно ли е след преинсталацията да съм го заразил пак със нещо или просто е такав вирус които не се оправя и със преинсталация?
Fixlog.txt
Стана! След като сканирах с Malwarebytes Anti-Malware натиснах на show results и дадох remove selected компа се рстартира и след това сканирах пак със ФРСТ и ти прикрепям новите дневници.
mbam-log-2014-01-29 (13-58-44).txt
Addition.txt
FRST.txt
Ето тези са дневниците в предния коментар не бях сложил отметки на фаиловете преди да дам remove selected на Malwarebytes Anti-Malware
1mbam-log-2014-01-29 (14-54-57).txt
Addition.txt
FRST.txt
Така определено е по-добре, но явно FRST не е удачен вариант за Chydo. Нека опитаме с друг инструмент, с който трябва нещата да се получат по-бързо и качествено.
Изтегли OTL и го запази на работния плот:
- стартирай инструмента;
- постави отметка в горната част на Scan All Users;
- в поле Standard Registry избери All;
- от падащо меню File Age избери 90 Days;
- постави отметки още на: Skip Microsoft Files, LOP Check и Purity Check;
- в поле Custom Scans/Fixes (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%SYSTEMDRIVE%\*.
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\*.
%USERPROFILE%\*.exe /s
%USERPROFILE%\My Documents\*.exe /s
%USERPROFILE%\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\Local Settings\*.*
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Default\*.*
%AllUsersProfile%\*.
%AllUsersProfile%\*.exe /s
%AllUsersProfile%\DRM\*.tmp
%AllUsersProfile%\Application Data\*.*
%AllUsersProfile%\Documents\*.exe /s
%CommonProgramFiles%\*.exe
%CommonProgramFiles%\ComObjects\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.
%systemroot%\system32\config\systemprofile\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\*.exe /s
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Application Data\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\Default User\*.exe /s
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\*.*
C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\LocalService\*.exe /s
C:\Documents and Settings\LocalService\*.*
C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\*.*
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\temp\*.tlb
C:\Documents and Settings\NetworkService\*.exe /s
C:\Documents and Settings\NetworkService\*.*
C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\*.*
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\temp\*.tlb
C:\Documents and Settings\Guest Access\*.exe /s
C:\Documents and Settings\Guest Access\*.*
C:\Documents and Settings\Guest Access\Application Data\*.*
C:\Documents and Settings\Guest Access\Local Settings\*.*
C:\Documents and Settings\Guest Access\Local Settings\Application Data\*.*
%windir%\temp\*.exe /s
%windir%\*.
%windir%\AppPatch\*.exe
%windir%\ShellNew\*.exe
%windir%\installer\*.
%windir%\system32\*.
%Temp%\smtmp\1\*.*
%Temp%\smtmp\2\*.*
%Temp%\smtmp\3\*.*
%Temp%\smtmp\4\*.*
%SYSTEMDRIVE%\*. /rp /s
%systemroot%\assembly\tmp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\temp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC\*.ini
%systemroot%\assembly\GAC_32\*.ini
%SystemRoot%\assembly\GAC_MSIL\*.ini
wsSystemRoot|l,n,u,@;True;False;True;$,{ /fn
%systemdrive%\$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C857801-7381-11CF-884D-00AA004B2E24} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{118BEDCC-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{312BED3C-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F12BE2CC-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{312BFDCE-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{212B3DCC-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A12BEDCC-A901-4203-B4F2-ADCB957D1887} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{118BEDCA-A901-4203-B4F2-ADCB957D188F} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{118BEDCA-A901-4203-B4F2-ADCB957D188B} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} /s
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers /s
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shellex\CopyHookHandlers\MSCopy /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\CopyHookHandlers /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\MSOLoad /s
type C:\WINDOWS\system.ini >> test.txt /c
>C:\commands.txt echo list vol /raw /hide /c
/wait
>C:\DiskReport.txt diskpart /s C:\commands.txt /raw /hide /c
/wait
type c:\diskreport.txt /c
/wait
erase c:\commands.txt /hide /c
/wait
erase c:\diskreport.txt /hide /c
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
consrv.dll
services.exe
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
winlogon.exe
userinit.exe
smss.exe
imapi.sys
fastfat.sys
atapi.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
tcpip.sys
ipsec.sys
kbdclass.sys
mouclass.sys
mouhid.sys
hlp.dat
str.sys
crexv.ocx
crexvx.ocx
msseedir.dll
msdr.dll
lmbd.dll
wsse.dll
intel.exe
WService.dll
/md5stop
- кликни бутон Run Scan;
Изчакай сканирането да приключи. След края на сканирането автоматично ще се отворят двата новосъздадени на работния плот файла: OTL.txt и Extras.txt.
Моля, прикачи тези два файла (поотделно или в архив) към следващия си коментар.
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%SYSTEMDRIVE%\*.
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\*.
%PROGRAMFILES%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.
%windir%\*.
%Temp%\smtmp\1\*.*
%Temp%\smtmp\2\*.*
%Temp%\smtmp\3\*.*
%Temp%\smtmp\4\*.*
/wait
/wait
/wait
/wait
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
consrv.dll
services.exe
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
winlogon.exe
userinit.exe
smss.exe
imapi.sys
fastfat.sys
atapi.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
tcpip.sys
ipsec.sys
kbdclass.sys
mouclass.sys
mouhid.sys
hlp.dat
str.sys
crexv.ocx
crexvx.ocx
msseedir.dll
msdr.dll
lmbd.dll
wsse.dll
intel.exe
WService.dll
/md5stop
Виж тези
Extras.Txt
OTL.Txt
Стартирай отново OTL. В празното поле "Custom Scans/Fixes" (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
:OTL
O4 - HKLM..\Run: [uerwgriovg] ukdoevserixrcuoe.exe File not found
O4 - HKLM..\Run: [ukdoevserixrcuoe] C:\DOCUME~1\Valentin\LOCALS~1\Temp\kcxkcvuixqhdqkgyht.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1960408961-854245398-682003330-1003..\Run: [lyowjxrakykbj] vokyrllaqkcznifyivh.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1960408961-854245398-682003330-1003..\Run: [uerwgriovg] C:\DOCUME~1\Valentin\LOCALS~1\Temp\ukdoevserixrcuoe.exe File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run: mynugtmudqbr = bsmyphfsgyojvojai.exe
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run: bkwajtjou = C:\DOCUME~1\Valentin\LOCALS~1\Temp\xsqgbxzqieyxnkjeqftva.exe
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableInstallerDetection = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableSecureUIAPaths = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableVirtualization = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: PromptOnSecureDesktop = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ValidateAdminCodeSignatures = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: FilterAdministratorToken = 0
O7 - HKU\S-1-5-21-1960408961-854245398-682003330-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 0
O32 - AutoRun File - [2014.01.28 18:03:53 | 000,000,811 | RHS- | M] () - C:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2014.01.28 18:03:58 | 000,000,826 | RHS- | M] () - D:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{1d95b838-6f2b-11e3-8051-d81124b683bb}\Shell\AutoRun\command - "" = ksdgoxmq.bat
O33 - MountPoints2\{1d95b838-6f2b-11e3-8051-d81124b683bb}\Shell\explore\Command - "" = mynugtmudqbr.bat _
O33 - MountPoints2\{1d95b838-6f2b-11e3-8051-d81124b683bb}\Shell\open\Command - "" = uerwgriovg.bat _
O33 - MountPoints2\{427933d3-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command - "" = ksdgoxmq.bat
O33 - MountPoints2\{427933d3-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\explore\Command - "" = mynugtmudqbr.bat _
O33 - MountPoints2\{427933d3-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\open\Command - "" = uerwgriovg.bat _
O33 - MountPoints2\{427933d4-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command - "" = ksdgoxmq.bat
O33 - MountPoints2\{427933d4-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\explore\Command - "" = mynugtmudqbr.bat _
O33 - MountPoints2\{427933d4-6f34-11e3-bf4d-806d6172696f}\Shell\open\Command - "" = uerwgriovg.bat _
[2014.01.28 20:41:11 | 000,000,280 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 20:41:11 | 000,000,280 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 20:41:11 | 000,000,280 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 20:41:11 | 000,000,280 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Valentin\Local Settings\Application Data\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 20:44:34 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Valentin\TempWmicBatchFile.bat
[2014.01.28 15:46:46 | 000,000,280 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 15:46:46 | 000,000,280 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 15:46:46 | 000,000,280 | -H-- | C] () -- C:\Program Files\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.28 15:46:46 | 000,000,280 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Valentin\Local Settings\Application Data\oszychsstybjiowavtqbpunmgk.quz
[2014.01.26 20:46:03 | 000,000,811 | RHS- | C] () -- C:\autorun.inf
[2014.01.28 18:03:53 | 000,000,811 | RHS- | M] () -- C:\autorun.inf
@Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:373E1720
:Commands
[emptytemp]
[reboot]
Копирай текста точно както е в полето. Внимавай да не изтървеш началното двуеточие и всяка команда да е на отделен ред, както е в полето.
Кликни бутон Run Fix. Потвърди с OK на съобщението, че е нужен рестарт на системата.
След рестарта ще се появи текстов дневник/лог. Същият файл се намира в C:\_OTL\MovedFiles. Моля, прикачи го към следващия си коментар.
Сега ти препоръчвам да разчистиш малко ненужния софтуер. Влез в контролния панел и деинсталирай следните приложения:
- NVIDIA ForceWare Network Access Manager;
- Driver Detective;
- KMP Media Toolbar;
- WinZip Driver Updater;
- KMP Service;
- Carambis Driver Updater;
- LiveSupport;
- McAfee Security Scan Plus;
- Surftastic;
- Softonic for Windows;
- GS-Supporter.
След като ги деинсталираш, рестартирай, ако ти бъде поискан рестарт.
След това изпълни следното...
Изтегли AdwCleaner и го запази на работния плот. Стартирай го и кликни бутон Scan. Изчакай да се сканира, след което кликни бутон Clean. Потвърди с OK на всички прозорци, което ще доведе до рестарт на системата. След рестарта ще се отвори текстов файл. Моля, копирай съдържанието му тук.
