Проблем и изпразване на кошчето след използване на Unlocker
Получи е проблем с отварянето на една папка, след което сканирах с МВАМ и почисти около 10бр. като поиска и рестарт на системата (жалко, че не запазих лога, за да напиша какво хвана), но самата папка я изтрих с Unlocker защото не искаше да се отвори (в нея имаше филм, който преди си го гледах без проблеми т.е. от почти медец го имам и съм нямал проблеми с него)!? До тук добре, но остана една папка в кошчето, която не иска да се изтрие.
Ето шот:
http://store.picbg.net/thumb/82/31/6435e1db8ba48231.jpg
Колкото и пъти да опитвам все това съобщение излиза! Също така нещо стана и с мозилата. Като я отворя си се стартира с начална страница Google.bg, но като отворя нов таб излиза това:
http://store.picbg.net/thumb/61/2D/0291a1992ff8612d.jpg
В Add/Remove няма нищо с името Delta или от сорта на Toolbar. Моля ви за помощ с разрешаването на тези проблеми! Блягодаря :)
За коша: Пробвай изпразване под Safe Mode.
Браузъра: Delta Search е Адуер(Adware) много често се лепи и не се маха само от контролния панел, трябва да се чисти с ADWCleaner.
По първият проблем:
Пробвай следното. Отвори старт менюто.Избери всички програми.
Намери Unlocker.Кликни върху него. Избери Start Unlocker.
Във новият прозорец, избери кошчето.
Ето какво може да се случи:
Може да изтрие всичко.
Може и да не може, да изтрие тази папка.
Няма да може понеже е системна.
Тук можеш да върнеш файла от кошчето.Ако не знаеш къде, просто избери някоя папка по избор.
След това я скрий.Повече няма да я виждаш, и тя няма да ти досажда.
Това е само мое лично мнение.Може и да има друго.
По вторият проблем:
Изтегли си Adewcleaner.
Стартирай го.Избери Delete.
Изчакай да свърши със сканирането.Ще поиска рвстарт.Съгласи се.
След рестарта пусни Мозилата. Във адресната лента напиши about:config .
На следващата страница, ще трябва да отговориш, че ще си внимателен.
И следва още един прозорец. Във него, най от горе във сърч бара напиши: / browser.newtab.url /
Следва да зададеш стойност например: Google.bg
Мозилата я оправих, благодаря :)
Пробвах описаните начини за кошчето, но папката вътре си остава, въпреки, че Unlocker-а изписва, че обекта е изтрит!?
При опит за възтановяване пак изписва същото (даже не може и да се отвори, а се отварят само свойства):
http://store.picbg.net/thumb/13/B6/4641202451c813b6.jpg
Ззначи премедстването е отново със Unlocker-a.
Той си го може това.
Не знам дали ще помогне изчистване на свободното място на С
 с CCleaner...
Или с Revo Uninanstaler PRO ==опцията заличаване на доказателства...
Няколко пъти съм имал подобен проблем с Коша,но не помня точно решението
понеже беше отдавна...
Благодаря, по този начин стана, но се наложи след преместването и да преименувам папката, за да я изтрия тотално!
