Проблем с PortForwarding
Добър ден,
Та имам един проблем. Искам да си отворя (Port forward) един порт (110), за един софтуер. Та отивам в Default IP gateway-a ми (192.168.0.1) за моят рутер (TP Link TL-WR740N), и след това отивам да си отворя порта (Forwarding -> Virtual Servers) и си туря порта който искам да отворя (110), и всичко друго направено както трябва разбира се.). След това отивам на сайта canyouseeme (не е реклама), за да си проверя дали порта ми е отворен. Пиша го и ми излиза това:
Error: I could not see your service on (IP) on port (110)
Reason: Connection timed out
Първо реших, че нещо го блокира. Разрових се между настройките на рутера и му изключих Firewall-a, след това изключих моят Firewall на компютъра (Имам само 1). След това отново отидох  на сайта и ми изписва абсолютно едно и също нещо. Та искам да ви попитам има ли решение за този проблем? Не ми трябва много спешно, но ще е хубаво, ако се отговори в най-скоро време. Моля пишете, ако ви трябва още информация или снимки.
P.S: Забравих да кажа, че отидох и на един друг сайт който проверя за портове, и той каза, че порта ми е затворен.
Сигурен ли си, че слагаш правилният IP Adres на компютъра, който го получава от рутера. /Не говоря за твоето IP/
Във софтуера, зададено ли е като случаен порт 110 ?
Когато правиш теста, въпросният софтуер, дали си го пуснал?
1 - Да сигурен съм, че е правилният IP Address.
2 - Canyouseeme е сайт, а не софтуер и е написан порт 110
3 - Сайт е, не избирам аз дали го пускам.
Трябва да зададеш резервиран адреса по MAC-а на картата ти в настройките за DHCP > Address Reservation, като този адрес трябва да е различен от рутерския - може всеки над 192.168.100 да избереш.
Виждам че не си ме разбрал правилно.
За това ще ти дам пример, например със моят uTorrent.
Той ще бъде въпростният софтуер, за който говоря.
Та той му задавам примерно във случайният порт следното число. 56789
http://prikachi.com/images.php?images/349/6170349n.jpg
Разбирай го все едно, че е твот софтуер.
Отварям тази страница на рутера:
http://prikachi.com/images.php?images/369/6170369p.jpg
И за Service Port: поставям 56789.
За да поставя IP Adres. отварям командният прозорец, и вътре написвам ipconfig /all
Намирам си айпи адреса зададен от рутера. И следва да го поставя.
Отварям сайта Canyouseeme и нищо, изписва ми че не е отворен порта.
Обаче аз стартирам uTorrent и отново тествам и вече е отворен.
Дано съм успял да обясня правилно.
Там моят MAC адрес ли да напиша или този на LAN?
Така опитах се, но не стана. Също така не съм сигурен дали изписвам точно IP адресът който трябва да напиша. Като вляза в Command Prompt и напиша ipconfig, пиша IP-то от: IPv4. Той ли е верният, който трябва да напиша?
Това зависи как се свързваш кум рутера.
Ако си със кабел, ще трябва да видиш раздела за твоята локална мрежа. И ip-то от твоят IPv4 е даден от твоят рутер.
Аза съм със Wireales и си гледам за IP тук:
http://prikachi.com/images.php?images/799/6170799u.jpg
Нарочно съм изтрил данните. Но ти вярвам ще се ориентираш.
Да ориентирах се, но все още не става.
Ако не ти е важен много порт 110 смени го със друг. И пак пробвай,
Само за това се сещам за сега.
Може и и да има други коментари.
Да ги изчакаме а?
Да ги изчакаме а?
Няма значение, ще чакаме.
Идеята на този тип рутери е да ти раздават статичен IP адрес, като за целта се прави виртуалния сървър и се назначава към MAC-адреса на съответния мрежов интерфейс - LAN или WLAN. Също така портът, който ще е видим в торент клиента, трябва да е същият като този в настройките на рутера за виртуалния сървър и да не се променя. Ако си изпълнил всичко това, както ти го написах, не трябва да има причина canyouseeme.org да ти казва, че портът е затворен - това може да ти подскаже, че доставчикът не си е направил настройките на своя гейтуей коректно и е забранил определени портове, типични за торент клиентите. При мен ситуацията с няколко интерфейса и съответно различни MAC-адреси е следната:
http://prikachi.com/images/714/6180714J.png
http://prikachi.com/images/715/6180715a.png
Разбрах ви, какво имате в предвид, но все още не става, пробвах се и да сменя порта с някой друг, но имам абсолютно същият проблем!
Сетих се нещо маловажно.
Трябва да е разрешено на защитната стена, да пропуска твоята програма.
Трябва да я намериш и да видиш дали има отметки.
http://prikachi.com/images.php?images/261/6181261X.jpg
Разреших достъпът, проблемът е все същият.
