Грешка при преинсталация - error 0x80070057
petyo_petrov92
Здравейте, преди 2 дена една близка ми донесе да и преинсталирам Windows-a, с оплаквания че компютъра не може да се включи. Започнах да инсталирам Windows 8 и ми изписа грешка с номер 0x80070057, тогава започнах да инсталирам Windows 7 излизна ми същата грешка. Същото се получи и на Windows Vista и на Windows XP. Понеже съм инат пробвах и с Linux. За да незапочнете да ме обвинявате, че не съм потърсил в Google, дори открих къде се крие проблема, но немога да го премахна. http://support.micro...xItMyselfAlways - това е обяснението и решението на проблема. Бих Ви помолил, ако можете да ми кажете как да ги изтрия тези 4 файла, като няма операционна система(и немога да къча никаква)? И по-важното къде и как да ги намеря!?! Благодаря предварително на всички!!!
Здравей,
да те попитам къде точно при инсталацията ти я дава тази грешка, на кой точно етап ?
Според мен това решение, което си намерил е когато се опитваш да обновиш вече инсталирана система, тъй като са посочени 4 регистъра, които ти нямаш, тъй като все още нямаш ОС.
Можеш да опиташ да изтриеш дяла, на който ще инсталираш и да го създадеш наново.
Самата грешка се получава от това че диска неможе да се форматира. Дава ми посочената грешка почти веднага като започне да се инсталира (след като съм задал всичко: ключ; дисково простронство и т.н.). Нали започва първоначално да прехвърля данни и още на 0% ми я дава. Ще погледна коя грешка ми изписваше при инсталацията на XP, защото и там стигаше до Setup Windows и показваше някаква системна грешка. Утре ще кажа точно коква беше!
Тук не става ясно как не се включва а си започнал инсталация. Сигурно си имал предвид, не зарежда ОС.
Ако е така то прилича на проблем със твърдият диск. Като за начало можеш да пробваш, дали кабелите до него са закачени правилно. Можеш да ги почистиш и пак да ги включиш.
Ако продължава със същата грешка, ще трябва да се тества диска със някое Live CD. Добре е да се направи сканиране със HD Tune. Да се види за лоши сектори.
