Проблем със звукова карта и WinXP
cic
Аз май от бързане само те обърках....не взимай под внимание горният ми пост,съжелявам...
не съм много убеден че ще можеш да инсталираш 98 цата на "Д" при положение че има ХР на "С"
Преди си бях сложил и двете ОС,но не помня дали първо не беше 98 а и...си имах флопи де. Ако другото ПС ти е там...вземи му флопито за малко...
Успех иначе...
Редактиран от oriona
като искаш да бутнеш в дос можеш да запишеш едно дос бутващо сд-по торентите е пълно с такива-може да си запишеш с нерото примерно и хайрен бут 8,2 да речем-ще свърши същата работа-пак от торентите
Под ДОС можеш да бутнеш като си направиш стартираща дискета,и формата трябва да е
във FAT 32 за да метнеш 98 ...и оттам отиваш на Д дяла и даваш Setup като влезеш в Уин 98.
сега виждам че няма флопи,извинявай....
..мисля....че можеш да качиш тогава 98 мицата....да станеш с две операционни системи и после да махнеш ХР то
Как да я кача, като няма ДОС ? НЯМА БООТВАЩА ДИСКЕТА, НЯМА ОРИГИНАЛЕН CD WIN98 !
Ако имах нямаше да притеснявам и да питам изобщо.
Единствено имам 1 диск с WinXP и 2 Slackware 10.2
Това е което имам. Надеvдата ми беше, че вие може би знаете как да махна проклетото XP.
Чудех се доста време как можеш да подкараш DOS или по някакъв начин инсталацията на Win98 без да имаш флопи, записвачка или каквото и да е.
Варианта, който измислих, но не съм тествал е следния:
1. Вземаш някоя програма за работа с хард дискове или по-точно с partition-и създаваш един малък дял на харда (може да е дори 10 мегабайта).
2. На този дял разархивираш следния файл - http://www.softvisia.com/Mirrors/other/ebd.rar (това е съдържанието на системната дискета на 98-цата).
3. Отваряш файла boot.ini, който ти се намира в главната директория на С дела на твърдия диск
4. Добавяш следното нещо най-отдолу:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\DOS="Temp"
В случая трябва да съобразиш кой подред ти е новосъздадения дял. Ако е D, тогава е втори подред след С (освен ако нямаш закачен втори хард диск), може да е с номер 3, ако е "Е" и т.н.
После рестартираш и би трябвало да ти се появи менюто за зареждане на операционна система, от което да избереш Temp. Това би трябвало да ти зареди DOS промпта.
Оттам нататък ще бъде по-лесно - просто стартираш инсталацията на 98-цата и й задаваш да се инсталира на някой друг дял.
Не съм го тествал това и не съм 100% сигурен дали ще проработи, но просто е вариант. Ако нещо се скапе, просто рестартирай и премахни допълнителния ред boot.ini, както и допълнителния дял на харда ти.
