Проблем със звукова карта и WinXP
cic
Здравеите,
имам ужасен проблем.
с WinXp Profesional sam но дуното ми е Acorp - и няма саунд,
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Дъно:
процесор: Intel Celeron, 700 MHz (10.5 x 67)
данна платка: Acorp 6M810CN (3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video)
чипсет Intel Whitney i810-DC100
BIOS Award Modular (07/11/00)
Communications Port (COM1)
Communications Port (COM2)
Printer Port (LPT1)
Дисплей
Видео карта Intel® 82810-DC100 Graphics Controller (Microsoft Corporation) (32 MB)
3D-ускорител Intel i752
монитор 710A(+)/710E [17" CRT] (10421)
Аудио
звуков адаптор MPU-401-compatible
звуков адаптор SoundMAX Integrated Digital Audio
Като пусна нещто да пее mp3 или филм се чува супер тихичко и с някакво грачене в смисъл звука не е чист а прекъсва.
Имам не инсталиран Win98 на D: дяла на харда но немога да го инсталирам защото вече имам инсталирано XP ! а Win98 го нямам на диск а е само на хард-а.
Моля помогнете ми или да инсталирам 98 -цата и да махна проклетия XP или по някакв начин да излезе някакв звук от проклетото дано.
Благодаря ви предварително.
Може да махнеш Xp-to чрез формат до колкото знам.
За повече инфо виж: http://pchelp.data.bg
Отиваш в раздел Windows и четеш, понеже там има подробни статии всичко е описано така, че да не сгафиш нищо.
А в случея имаш 2 Операционни системи, така ли?
Или 98 е някакъв *.iso или подобен файл?
Ако го имшаш в "архив" го правих буутващ диск с нерото в Pchelp.data.bg също има описание как става това, по време на инсталацията форматираш дяла на който ти е експито и си инсталираш 98.
Ако не съм прав, моля някой да ме поправи, защото съм "начинаещ" в тази област.
Няма проблем за форматирането, проблема е че WinXP няма MS-DOS в тоя ред няма как да напражя Setup.
Как да ида в дял D:\win98 след като няма как да рестартирам в режим DOS.
Поне аз незнам такав начин и за това и споделям проблема си тук.
Благодаря за отговора все пак :)
Хммм..
Поразрових се малко из нета и открих едно решение, незнам дали ще свърши работа, но си струва да опиташ.
Значи..
Провери разпознава ли се аудио картата, защото понякога става така, че уж драйвърите се инсталират, а Windows-a "забравя" да ги използва.
Иди на иконката на My computer, щракни върху нея с дясно копче и избери properties -> hardware -> device manager. Виж има ли неразпознати устройства (отбелязани са с жълта удивителна).
А и се сетих пробвай да ъпдейтнеш драйвърите на саунд картата..
Не ми се вярва да помоге, но си струва да опиташ.
Това става по следния начин:
Влизаш в контролния панел (Start > Control Panel) и там има Sound, Speec, and Audio Devices. )Отваряш го и избираш таба Hardware (най в дясно (поне при мен)) след това намираш драйвъра за аудиото и му даваш Propeties и там има няколко опции за драйвъра, ъпдейт, ънинсталл и други.
Даваш на ъпдейт. :)
Успех!
Проблема е на лице, няма саунд :)
то че е налице това ясно,но проблема най-вероятно не е в уин хп а има нещо друго - опитай да преинсталираш драйверите, провери си кабелите и връзките- действаш на принципа на изключването
в крайна сметка взимаш бут диск с уин хп и го преинсталираш -но не ти трябва 98.Той няма да поправи проблема.
Възможно е и самата саунд карта да е повредена...
Редактиран от Ozzy
Имам 3 такива еднакви дъна, саунд картите са вградени, XP -то си инсталира само драйверите.
И на 3 те дъна няма саунд.
Преинсталирах ги вече по 2 пъти.
Опитал съм над 200 драйвера теглил сам ги откаде ли не - от официалната страница на Acorp че и от други места всякакви.
Нито един не тръгва.
Казва, няма да инсталирам този рдайвер и точка. Или този драйвер няма да работи.
Инсталирал си е един Integrated® Audio Driver, и неще да чуе за друг.
Хммм..
Значи..
Даваш на ъпдейт. :)
Успех!
KristiaN,
това го пробвах много преди да пиша тук :)
Не става !
Казвам пак, оригиналните драйвери за това дъно аз ги нямам. Xp - to си инсталира само драйвери които обаче не работят на това дъно.
Показва че има работещ драйвер, но звук от него илиза толкова тихо, че е нужно да се напрягаш за да го чуеш а и на всичко отгоре и грачи и е накасан.
А всичко е усилено до дупка.
Това е :)
Виж сега какво намерих.
Ънинсталираш си драйвъра.
Driver Genius Professional - Това сканира компютъра ти за драйверите, които нямаш и ти дава 7 линка от къде да ги изтеглиш.
99% ще ти намери качесвени драйвъри.
Може дори да намери нови драйвери за чипсета на дъното :-)
ПП: Пиши ми лс да ти кажа нещо понеже програмата а платена, а не искам да наруша правилата на форума. ;)
ПП2: Успех, програмата не е много сложна, надявам се да се оправиш..
Какво ТОЧНО да разбираме под това?
Можеш да опиташ да набавиш драйверите и от Windows Update.
... или пък от оригиналния диск, който са ти дали когато си закупил дъното.
А и един глупав въпрос, на който не видях отговор - картата работила ли е досега и сигурен ли си, че проблема не е в колонките.
Под Win98 си е вървяло всичко.
Нямам оригиналните драйвери за дъното.
Имам и друго ПЦ на коетое инсталиран XP но Пц то е ново в смисал много по-мощно.
Колонките и звука работят на него.
Лошото е, че и флопи няма на тази пущина, има единствено СД-ром и харддиск.
В вилна зона сам цяло лято, тук всичко става с поръчки дори и хляба.
Кажете ми при това положение, как аджеба да боотна под ДОС.
Над 200 драйвера изтеглих, ама точно каквито се сетите.
Не само, че не ги инсталирва и или казва, че не сa за дъното, ами по някога се случва и да изтрива по нещо от самия XP, и после с 300 зора го подкарвам.
Проклех се, че инсталирах WinXP.
Едиствено имам освен оригиналния диск с XP -to и 2 диска с Slackware 10.2
Но децата едва ли ще му се зарадват.
Под ДОС можеш да бутнеш като си направиш стартираща дискета,и формата трябва да е
във FAT 32 за да метнеш 98 ...и оттам отиваш на Д дяла и даваш Setup като влезеш в Уин 98.
сега виждам че няма флопи,извинявай....
..мисля....че можеш да качиш тогава 98 мицата....да станеш с две операционни системи и после да махнеш ХР то
Редактиран от oriona
