Кабел на интернет - разклонение?
Здравейте, имам настолен компютър, и кабел от доставчика на интернета до компютъра. Той минава от входната врата до стаята ми с компютъра. Надявам се скоро да си купя или смартфон или лаптоп. И си мисля не може ли с някаква приставка (като сплитерчетата на кабелната телевизия), един вход и два изхода, да разделя кабела на интернета и да отиде единия в кухнята например. И там да мога да си включа например смартфон(чрез някаква приставка-но каква?), или пък един лаптоп? Мога ли всичко това да го направя без рутер?
Моля, дайте съвет.
В общия случай няма да можеш, освен ако доставчика не е заспал колкото мен сутрин в автобуса.
Ако държиш обезателно и безусловно да минеш без рутер, можеш да сложиш още една ЛАН карта в компютъра си и да цепиш интернета от там. Този вариант го споменавам само като информативен, понеже недостатъците (постоянно включен компютър - разход на ток, шум, възможност само за още едно свързано устройство и то само по кабел) тежат несравнимо повече от предимствата (евтино - една мрежова карта струва към десетина лева).
Намери си едно евтино рутерче и забрави за проблема. Само виж ако доставчика ти дава интернет чрез PPoE, рутера да поддържа тази функционалност (макар че напоследък по-трудно ще намериш такъв без нея).
Рутер или суич. Това са вариантите ти. Но ако си вземаш смартфон, много по-добре е да заложиш на рутер (с Wifi естествено). Все пак в смартфона няма как да вкараш RJ45 лан кабел. :D
Изглежда нямаш познания за компютърните мрежи. Това не е аналогова кабелна телевизия и номерата със сплитерите не минават. Ако го опиташ като резултат е възможно да получиш невероятно много колизии и жестоко забавяне на връзката.
И на мен ми се искаше да мина без рутер, но в крайна сметка си взех - за под 30 лв. от моят доставчик. Ако бях по-нахален, щях да попитам дали не ги подаряват при преподписване на договор. :)
Здравейте, никаква представа си нямам от мрежи. Но този суич не е ли като сплитера(вътре си има платка...) и може да разклонява. Но, сте прави че няма как да пусна кабел до смартфон. Явно ще трябва рутер. Тук ще Ви питам като му дойде времето. А, ако съм с рутер, и ползвам интернет от настолния и също от съм включил интерена на смартфон, ще стане ли? Няма ли да е по-бавен интернета? И доставчика няма ли да и иска по-висока такса...? Например ако си купя лаптоп?
За съжаление не е толкова просто.
Интернетът на телефона ще бъде "по-бавен", ако се тегли нещо на персоналният компютър.
Не, таксата няма да е по-различна, стига доставчикът ти да не ограничава интернета по TTL. Може да провериш това, като стартираш конзола, и напишеш ping google.bg. Ако TTL е с много малка стойност, например 1, нещата няма как да станат, поне не и просто.
- Как да стартирам конзола? Просто за проверка. ...- Аз най-вероятно няма да правя нищо. Ще чакам да поевтинеят още смартфоните(до лятото), ще взема един и ще шаркам мъни на някой мобилен оператор за най-ниския интернет.... Така ще е. Ама да науча нещо. За това питам.
Тъй като предполагам, че използваш Windows, то:
1. Под XP-start меню=> run меню=> пише се cmd, и след това се натиска ОК.
2. Под Windows 7-start меню=> в полето Search programs and files се пише cmd и се натиска бутон Enter.
Съвременните рутери добре балансират връзката и споделянето между различните клиенти и този сценарий е възможен, но не задължителен. Проблемът при тегленето обикновено не е толкова заемането/натоварването на мрежата, а общият брой връзки(connections) към сървъри. За второто има ограничение, което понякога доста по-лесно може да се достигне, особено при теглене чрез торенти, което обикновено води до по-значителни смущения на работата в мрежата.
Стартирах рън, вижте: е, от това нищо не разбрах...
П.П.
1. Под XP-start меню=> run меню=> пише се cmd, и ОК но нищо не става, затова "и напишеш ping google.bg". и ето снимката...
Разбра, че TTL ти е 60, което е повече от 1.
Нямаш ограничение по TTL и не ти трябва с нищо по-специален рутер, а всяка сапунерка TPLink за 30лв ще стане.
Благодаря TechMaster,
Аха, значи е добре(това което излезе на текста)? Т.е. мога да си купя не някакъв специален рутера дори и обикновен? И от него мога да си изкарам кабел и за друг компютър(например лаптоп), а от антенката на рутера ще хващам интернет за смартфонче например? (То, аз нямам и двете, но нали като във вица, за циганина, където си намерил подкова....). Питам за да знам, а и знаели човек , може и аз да намеря подкова...
