Записване на Цифрова Телевизия!
Гост Zig Zag
  • Отговори 40
Нещо бъркаш понятията! Софтуера на приемника и кодовете на картата са различни неща! Картата се чете от допълнителен софтуер, наричан още емулатор, или иначе казано софтуер за четеца, но това не е софтуера на самия приемник (както е при компютрите разликата между операционната система и различните програми)! Близу е кабелна телевизия, и ползват приемници подобно на сателитните оператори т.е. с неоператорски приемник е почти невъзможно да гледаш (поне от инфото което имам е така)! Лично аз от както са пуснали цифровите ефирни телевизии (макар и само осем броя за сега), не помня колко пъти съм се сещал да си пусна вивакомския приемник!
А като се има в предвид, че съм на пълен пакет програми, и също така имам още 7 сат антени плюс вивакомската стават общо 8, то освен цифровите ефирни от време на време гледам и сръбските музикални! Ако успея да цифровизирам и другите си 3бр. телевизори няма да ми трябва повече вивакомската телевизия (освен ако не измислят пакет в който БГ телевизии да няма, за да гледам само NG; Дискавъри и подобни)!
Извинявам се, ако съм подвел някого. В по-новите приемници изглежда масово е въведена Macrovision ACP защита от копиране на аналоговият сигнал, която се изразява във вариации на амплитудата и т.н на сигнала. Първо трябва да се филтрира, за да може да стане сигналът годен за всички устройства.
Здравейте, аз искам да ми препоръчате програма, с която да извлека цифровият сигнал и да си записвам предавания с качествена картина. Препоръчаха ми ProgDVB 6, но ПК-то ми не я детеква :(
Благодаря ма всеки, който ми помогне :introduce:
По какъв начин гледаш цифрова телевизия? ProgDVB е програма с която можеш да гледаш и записваш на компютъра си ако имаш DVB - PCI карта или USB DVB устройство (наричано още адаптор, тунер и т.н.), но тази програма е само за компютри с ОС Уиндоус (и между другото не е най-добрата)! DVB устройствата могат да бъдат за сателитна, кабелна или ефирна телевизия! Съответно: DVB-S (S2) е за сателитна, DVB-C (C2) е за кабелна и DVB-T (T2) за ефирна! S2; C2 и T2 са просто друг стандарт, който например при сателитната телевизия се изразява в разликата между SD и HD, а при ефирната разликата е във възможността при T2 на една честота да има повече програми, но и в двата варианта могат да бъдат SD и HD програмите (за DVB-C2 нямам наблюдения каква точно е разликата)! Лично аз съм с Линукс и ползвам плеъра Kaffeine с който плейвам и записвам от DVB-Т USB устройството цифровите ефирни телевизии! Дай повече инфо, за да можем да ти помогнем?!
plamen74.72
Имаш предвид, че записваш през USB порта на горепосоченото от теб устройство, а не от USB тунер, нали?
И още един въпрос - как е качеството на записа и реолюцията?
Интересувам се, защото искам да записвам анимациите по Super7 за щерката...
Устройството е USB: Pacostar PLE-1090HD DVB-T MPEG4 USB2.0 тунер за компютър
Към него оригинално върви BlazeVideo HDTV Player т.е. заедно с устройството получавате лиценз за този плеър (работи само на ОС Уиндоус)!
В YouTube съм качил примерен запис от подобно устройство (не моето, но е със същите параметри):
Нека се има в предвид, че това видео е конвертирано преди качването му в YouTube т.е. това не е оригиналния запис!
Записа е от цифровата ефирна телевизия:
С други думи записа става директно на компютъра през плеъра с който се гледа, но в YouTube не се поддържа качването на файлове в този формат, и за това видеото е конвертирано!
Има устройства с USB порт, през който се записва директно върху флашка (както е примерното видео), и такива като моето, които директно превръщат компютъра ти в телевизор с PVR функция!
Edit: Ето ти и неконвертиран запис, току що направен директно на компютъра през плеъра Kaffeine под OS Linux Mint 14 KDE качен в Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/j81nw40qk0kth30/123.m2t
Снимка на плеъра по време на записа:
http://store.picbg.net/thumb/62/FC/f4c86196c4bd62fc.png
Препоръчвам изтеглянето на файла и гледането му на компютър, вместо онлайн плеъра на Dropbox ;)
Сега вече разбрах, че TV тунера ми всъщност може да прави запис на цифрова ТВ върху хард диска на компютъра в MPEG2, но сигнала трябва да е ефирен. А той тунера си върви със софтуера за него. :) Остава да си сложа антена... и да боцна коаксиалния кабел в компютъра. Интересна екстра. :-8
Точно се канех да напиша,че качеството он-лайн не ми харесва, но си рекох, че избързвам и реших първо да го сваля на компа. Сега, гледайки го с Pot player, намирам качеството за учудващо добро!!! Проблема само е, че нямам сателитна, а IP телевизия...Смятам да направя още един абонамент към Булсатком за приемник и антена към акаунта на майка ми и да вържа изхода на приемника към това устройство. Според теб дали ще стане или има защита?
Гледам цифровата чрез цифров тунер/btw клиент на Виваком съм / :) ProgDVB ми я препоръчаха в друг форум. С ОС Уиндоус съм. Относно "повече информация", кажете какво ви интересува за да ви отговоря подробно :) Благодаря, че продължихте с коментарите по темата ;)
