Здравейте, искам да ви питам дали знаете какво е решението на проблема ми..., а той е следния :
Процесор: AMD Athlon 64 Processor 3800+ 2.44 GHz
RАМ Памет: 5 GB
Тип система: 64 bit system
След като си инсталирам играта (без никакъв проблем) после ми показва "Minimum of pentium D or athlon 64 x2 required " знам че показва че ми трябват 3 GHz, обаче няма ли някакво друго решение на проблема... Преди бях със 32 битова система и ми трагваше до някъде и ми забиваше.... а сега изобщо не ми тръгва. Дано някои да може да ми помогне. :)
Като за начало се увери, че играта е с последния пач. Освен това ще е полезно, ако обясниш както точно имаш предвид под това, че преди ти е тръгвала, но е забивала? Освен това не става ясно преди с каква операционна система си бил, а сега с каква си. Също може да е полезно, ако кажеш точно какъв процесор имаш. Най-добре просто дай снимка от CPU-Z.
Добре, значи преди бях със Windows 7 32 бита и като включех играта избирам си кола и вс.. почва първия мап играя го (без значение дали побеждавам или губя) играта забива и повече не върви докато не я рестартирам. А сега си инсталирах Windows 7 64 бита (за да ми чете повече РАМ памет) и играта дори и не тръгва...
CPU-Z
Name: AMD Athlon 64 3800+
Package: Socket AM2 (940)
Core Voltage 1.37
Specification: AMD Athlon 64 Processor 3800+
Instructions: MMX(+), 3D Now!(+), SSE(1,2,3),x86-64, AMD-V
Core speed: 2438.69 MHz
Core:
Multiplier: x12.0
Bus speed: 203.2 MHz
HT Link: 812.9 MHz
Cache:
L1 Data 64 KBites - 2 way
L1 Inst. 64 KBites - 2 way
Level 2 - 512 KBites - 16 way
Cores -1
Threads -1
Не можах да кача снимка и за това ти го написах. :)
Играта изисква двуядрен процесор, а твоят е едноядрен, затова вади това съобщение и не тръгва. Решението е смяна на процесора според модела на дънната платка. Трябва да се види какъв е, при CPU-Z това е в секция Mainboard.
До Nazikov : По-горе съм написал всичко което пише във CPU-Z
За протокола - не си!
CPU-Z съдържа седем таб-а с информация, от които си показал първият - CPU, а Mainrboard е третият.
Не че има значение в случая.
Иначе в нета има едно решение - Dirt 3 not launching in Win7 64bit
eummagic wrote:
Hi all,
Thank very much for your inputs and suggestions. At last got the game running on 64bit.
This is what I did....
I manually installed "Games for Windows Live" and eurekha the game started, but in window mode (not fullscreen). Then I modified the hardware config file inside the "My Games\Dirt3\" folder where fullscreen mode was "false" and set to "true". I copied my previous saved games which I have been playing in 32bit to the "savegame" folder. And the game worked perfectly. I am very happy to get this game running perfectly on Win7 64bit.
Thank you all once again for your support & guidance...
HEXiT wrote :
next time it goes windowed. just tap alt+return, it will switch back to FS mode.
