Имам проблем със монитора,като пусна компютъра и почне да зарежда windowsa екрана светва и изгасва трябва да си играя 10-15мин да го пускам и гаса и да натискам копчето на монитора докато на екрана се покаже картина ..Видео картата ми е нова и мисля че проблема е в нея....Някои ако помогне ще съм му много благодарен !
  • Отговори 35
Не разбрах кое копче трябва да натискаш 10-15 мин за да излезе картина ?
Екрана светва и изгасва, това значи ли че се показва картина и изчезва или ?
Пробвай под Safe Mode дали ще се получи същия проблем. Ако не знаеш как се влиза в този режим пиши.
Значи показва се картината и изгасва после натискам копчето на монитора за вкл. и изк. много пъти и се оправя...И ще съм благодарен ако обясниш как да го направа на save мод...
Ами това малко прилича на проблем с видео карта, но нищо не се знае. Под Safe Mode се влиза след като рестартираш компютъра и като почнат да се зареждат белите букви на черен фон почвай да натискаш F8 и ще ти даде избор на няколко режима. Safe mode, Safe mode with networking и т.н. Ти избери само Safe Mode и изчакай да се зареди и да се стартира и виж дали там имаш същите проблеми.
Ще го опитам но ако нестане после трябва да се моля да се включи :S...Между другото видео картата е нова и след като я смениха ми прати този проблем....
Ами не знам дали е инсталиран правилни драйвер и дали ако е правилния е последната версия. Това можеш да го провериш лесно. Провери ако искаш все пак окабеляването на монитора ти хубаво, въпреки че това не би трябвало да е от това.
Кажи все пак как се казва въпросната видео карта.
Ще опитам :)
Сега го направих на safe mode и когато ми зареди нямаше нет и и го рестартирах и се оправи сега настроено ли е вече на safe mode?Или не съм направил нищо..
Нещо не разбрах. То е ясно, че под сейф мод няма да има интернет, защото избрахме само Safe Mode , а не Safe mode with network. Целта да влезем в сейф моде е, че там се зареждат само стандартните драйвери и нищо излишно, за да може да се провери от къде идва проблема.
Обаче така както си отговорил не успях да разбера, след като си рестартирал вече си влезе в нормален режим имаше ли проблеми ?
Ами тогава би било добре да опиташ да махнеш драйверите, които са инсталирани в момента и да инсталираш най-новите от сайта на производителя.
Иначе веднага ли след като ти я смениха, смисъл още като си взе компютъра и го пусна го имаше проблема ?
Аз също се изгубих из темата, но интересно ми беше, че под Safe Mode няма проблем, поне така разбрах. А и сега разбирам, че тока е гаснал. Това обяснява много неща.
