Проблем с добавянето на втори хард
Здравейте!
Искам да си сложа втори хард на компа. Дъното ми е ASRock 775Twins-HDTV v2.0, харда, с който съм до сега е HDT722516DLA380, а този, който искам да добавя е HDS728080PLA380 (преди е работил на друг комп, но отдавна е изключен от конфигурацията).
Първоначално като ги включих и двата, ми изписа:
SATA Combination Mode Limitation:
Only SATA 1 is supported.
Please shut down the system and remove HDD on SATA 2, SATA 3 or SATA 4.
Промених в BIOS-а ATA Combination Mode да е disabled. Сега ги виждам и двата диска в setup-а, но не иска да ми зарежда Windows-а. Пита ме за нормално или safe mode стартиране, но което и да избера, тръгва да зарежда, рестартира се и пак ме пита .... и т.н.
Как да ги включа и двата, без да преинсталирам, защото и на двата на С: имам програми, които не мога да изгубя или да преинсталирам. :unsure:
Предварително благодаря!
Дънната Ви платка има четири SATA 1 порта, докато твърдите дискове, които сте споменали (Hitachi) са SATA 2. Голяма част от дисковете имат джъмпер, чрез който се променя режима на работа от SATA 2 към SATA 1. Проблемът е в това, че дисковете на Hitachi са конфигурирани да работят в режим SATA 2 по подразбиране и нямат джъмпер за промяната на тази настройка. Предполагам дискът, който ползвате е вече настроен и поради тази причина не е създавал проблеми.
Въпреки това Hitachi имат инструмент Hitachi Feature Tool, който замества фунцията на гореспоменатите джъмпери. Инструментът може да бъде изтеглен оттук. В сайта има PDF документ с инструкции за работа със софтуера.
Предполагам двата твърди диска са свързани към един IDE кабел. Ако е така, то проблемът е възможно да се дължи на това, че и двата са зададени като Master. При такъв вид свързване единият твърд диск трябва да бъде Master, а другият Slave.
Оттук може да се изтегли PDF документ, който включва обяснение за това как трябва да се постави jumper-а на твърдия диск при различните конфигурации - Slave, Master или Cable Select
Ами то няма място за джъмпери. Нито има джъмпери. На едновремешните дискове им бяха по-други кабелите и си имаше и джъмпери и място къде да ги сложиш, но сега ... на тези ... епа такова животно не виждам
В BIOS, на екран Boot, трябва да можеш да избереш точно на кой от двата твърди диска да се търси boot запис, от ме. Просто избери диска, на който е инсталирана операционната система, която желаеш да ползваш. След това за всеки случай премахни втория твърд диск от списъка.
Зададох му First Boot Device да е първия хард, второ буут устройство въобще отказах, но пак същата работа - рестартира се постоянно. Даже и преди да съм закачила втория хард, само като променя ATA Combination Mode да е disabled и вече само рестартира. Но пък ако не е disabled въобще не приема втория хард
Системата се рестартира, независимо кой от двата твърди диска да избереш за първо стартиращо устройство? Ако оставиш само един се стартира нормално? И двата ли самостоятелно нямат проблеми?
На този втория, както казах имам програма, счетоводна и съм длъжна да пазя данните още няколко години. Страх ме е да го сложа за първи хард, понеже последния ми такъв опит завърши със сервиз (беше точно на Коледа, аз имах страшно много работа, а познайте колко сервизи бяха готови да ми спасяват харда). Та, с две думи:
При ATA combination - enabled САМО "текущия" хард си работи сам, втория не ми дава да го закача
при disabled - рестарт до безкрай, независимо дали е само "текущия" или и двата.
Прочетох съвета на androns, но за съжаление всички тези термини не ми говорят почти нищо.
Тази настройка я възстанови, както си е била. Има начин да се промени при вече инсталиран Windows, но този начин включва деинсталиране на дисковите контролери, триене на записи от регистъра, (едва тогава) промяна на настройката и инсталация на нови драйвери. Никое от тези действия не се препоръчва при компютър, на който има важна информация и операционна система, която не трябва да се преинсталира (предполагам, че счетоводните ти програми ще изискват регистрация след преинсталацията, а това ще ти струва пари).
Втория диск (който искаш да добавиш) го занеси в сервиз, за да ти го настроят за работа в съответния режим - работата е за 15-ина минути.
Друг вариант е да го занесеш при някой познат и да го настроите на неговото дъно.
Всъщност настройката на ATA Combination Mode по подразбиране е точно Disabled и считам, че така трябва да бъде.
Кажи всъщност каква е настройката на SATA Class Code.
Предишният път, когато се наложи сервиз, мисля че точно там бях сбъркала - в процеса на добавяне бях разрешила промяна на Windows-а и за това после не ставаше нито за новото, нито за старото дъно. И да, най-големият проблем след това беше регистрационния код на програмата.
SATA class IDE е AHCI. (Другият вариант е RAID)
