Съмнение за бавно записване на дискове
Имам съмнение, че записвачката ми записва сравнително бавно дискове. Пробвах 3 DVD диска. Първият (4.7GB) се записа за 24 мин., вторият (8.5GB) - за 48 мин., а третият (4.7GB) - пак за 24 мин. Първите два диска са Verbatim, a третият - Sony. Записвам винаги на максималната скорост. Със старата записвачка пусках и верификация, но с тази се отказах, защото ако я пусна ще ми отнеме по 1 час за един 4.7GB DVD диск. Записвачката е сравнително нова и не съм я ползвал много. Записал съм с нея около 20 диска от всякакъв вид и само 2 са били неуспешни (калпави дискове). Прилагам трите log файла от Nero 7. В подписа ми е конфигурацията.
Нормално ли е дисковете да се записват така бавно?
Log.txt
Log2.txt
Log3.txt
Режимът на SATA контролера на дънната платка да не AHCI? Така като гледам би трябвало да е IDE, но да питам за всеки случай. Фърмуеърът на устройството коя версия е?
Ако случайно имаш да записваш други дискове, бих помолил поне един от тях да го запишеш с ImgBurn и да ми дадеш дневник от нея, защото ми е доста по-ясен от този на Nero.
В биос-а намерих 2 неща, свързани със Sata:
- SATA RAID/AHCI MODE - настроено на: Disabled (от възможни: Disabled | Raid | AHCI)
- SATA Port0-3 Native Mode - настроено на: Disabled (от възможни: Disabled | Enabled)
Фърмуеърът е 1.03 - последния според сайта на Asus.
Ще запиша диск с ImgBurn-a, но преди това, трябва ли да сменям някоя от настройките в биос-а?
Записах едно DVD 5 (Sony DVD+R 16x) с ImgBurn. Времето за запис беше същото, както и при Nero-то, въпреки че зададох максимална скорост, която се изчисли на 16х. От лог-а се вижда, че средната скорост за запис е 2.5х - и наистина през цялото време беше такава.
ImgBurn.txt
ImgBurn те е предупредила, че SPTD драйвера на Duplex Secure (DAEMON Tools) може да окаже негативно влияние върху работата на устройството. Обикновено не е проблем, но според мен ще е добра идея да опиташ да го забраниш временно. Можеш да го направиш с Autoruns, като махнеш отметката пред драйвера в подпрозорец Drivers. След това рестартирай. Ако помогне, може би ще е добре да се инсталира актуалана версия (ако вече не е) или да се мисли какъв компромис да се направи. Ако това не помогне, можеш да върнеш отметката. В такъв случай така и така имаш Autoruns, създай лог файл:
1) стартирай програмата;
3) меню File -> Refresh;
- кликни бутон Повече опции;
- долу в секция Attach files посочи файла и кликни бутон Прикачи този файл;
Ще използвам темата и за мой въпрос.
Не бях ползвала доста време Nero и вчера установих,че не работи,а не е имало проблеми.
Качих си ImgBurn и записах двд със снимки.
Оказва се,че само половината от снимките ми излизат,а останалите не.
Изписва грешка.
Опитвам се да спася снимките защото са доста и са избрани за изкарване върху хартия.
Отне ми доста време да ги избирам и сега не ми се започва отначало.
Как мога да извлека останалите снимки от диска?
Зарежда ги визуално,но не може да ги копира.
Невалидна MS_DOS функция.
Това ми изписва при опит да копирам останалите снимки.
Не мога да прикача файл,не ми разрешава форума.
Проблемът е,че изтрих папката и не мога отново да копирам на друг диск.
Ако не става-здраве да е.
Бяха доста снимки,около 300 и може би това е проблема.
http://picbg.net/u/25067/47729/585454.bmp
Успях!
Преди време ми се скапа видеокамерата и търсих програма ,която да чете мини двд-тата,които имах.
Те не бяха и финализирани.
Е,при тях програмката не проработи,но пък спаси снимките.
От 300 само 15 не разчете,но с търсачката ще ги намеря из папките.
Все пак не са150.
По принцип това може да се дължи на самия носител - да е некачествен и записът да не се е получил добре. Ще е полезно, ако кажеш какъв точно е той за всеки случай. Друга причина би могла да е устройството - може да е старо и/или замърсено, и/или умиращо. Ще е полезном, ако кажеш и то какво е. Може и да е комбинация от двете.
Можеш да опиташ да копираш информацията на друг компютър, където друго устройство може евентуално да се справи. Алтернативен вариант е да монтираш друго устройство на твоя компютър и да пробваш така. Ако нито един от тази двата варианта не сработи или нямаш възможност да ги опиташ, тогава остава само един вариант - опит за извличане на файловете с помощта на специализирано приложение за целта. Такива програми са BadCopy Pro, IsoBuster и CDCheck. Те ще се опитат да прочетат файловете и да ги запишат в посочена папка. Четенето може да стане изключително бавно и няма гаранции, че ще е успешно.
Писали сме заедно!
С ИсоБустер успях.
Отне 35 мин,но си заслужаваше.
Записвачката ми е на 3г -LG и за това време е записала около 10 диска и 1 двд.
Това беше второто ,но за първи път на ImgBurn .
Предпочитам Неро-то,но писах,че ми отказа да работи.
Ще ми посочиш ли негова версия ,която да си кача защото ми беше по-лесно да работя с Неро?
Благодаря за съветите.
Зарязах Nero отдавна, така че нямам точна представа кои версии колко са добри. Качи си която искаш. Първо обаче опитай да деинсталираш всички продукти на Nero, които имаш, и след това да почистиш с Nero General CleanTool останките.
