Проблем при включването/рестартирането на компа
Wasich
Здравейте! Преди ден-два си прейнсталирах компа..инсталацията мина без проблем всичко направих тръгна.Играх, играх цял ден и се наложи да ресна компа.Реснах го и като се пусне излиза това http://prikachi.com/images/314/3577314U.jpg , http://prikachi.com/images/313/3577313u.jpg и немога да отворя нищо..а попринцип имам и повече икони на десктопа..направих сигурно 30 рестарта и пак същото..Прейнсталирах го пак , реснах го пак същото.И сега го прейнсталирах за 3ти път за да пиша тук ако можете да ми помогнете.. :)
Ами сканирах го...Имаше 6 повредени файла един от който мисля, че е Троянец...така поне пишеше.И сега ми изписа, че трябва да го рестартирам, за да се изтрият файловете - "Certain items could not be removed. A log file has been saved to the logs folder.
Your computer needs to be restarted to complete the removal process.Would you like to restart now?"
Yes/No -
Поне така го разбирам де.И сега се притеснявам, щото като го рестартирам дали няма да ми стане пак така както обясних в проблема..Не ми се прейнсталира 4ти път.Ще го оставя така, няма да го рестартирам, докато не отговориш, за да ми кажеш какво да правя :)
А натиснах "Save log" и се записа един .txt файл.Качвам и него.
mbam-log-2011-07-16 (13-13-43).txt
Премахваш гадините, след което рестартираш.
После следваш тези инструкции:
Изтегли Dr.Web CureIt!. Стартирай проблемният компютър в безопасен режим и опитай да сканираш с програмата.
П.П: Не боди никакви флашки в машината през това време.
То проблема е, че няма начин да го стартирам в безопасен режим, защото след като го ресна неможе да отвори нищо, дори Старт меню-то, освен диспечера на задачи
Какво стана, изтри ли маркираните обекти от MBAM? Антивирусна програма имаш ли инсталирана? Ако нямаш още (или направо я деинсталирай, ако е друга) свали и инсталирай Avast! Free Antivirus 6. След като програмата се обнови, планирай една проверка на системата при стартиране по показания начин: post-10359-0-80235400-1310895227_thumb.png Следвай инструкциите на синия екран после. Може да поставяш всички засечени файлове в клетката за вируси, или да изтриеш тези, които не могат да се поставят там евентуално. После може да кажеш какви файлове има в клетката за вируси, както и да ги изтриеш.
Ами не съм ги изтрил, защото се притеснявам да не направи същото, което описах в проблема, но сега ще го изтрия като ресна компа и ще видим резултатите.
Антивурусна нямам поради причината че като кача някоя и компа ми се натоварва ЯКО.Ако можете да ми препоръчате някоя съвсем ЛЕКА става, защото компа ми е старичък :)
Ами ето - тази Avast!, дето ти писах по-горе инсталирай. Груба грешка е да стоиш без антивирусна. После ще напускаш камара теми по форумите за проблемите, които сам си си създал. И изпълни това, дето писах. Инсталирай също (много е важно) Service Pack 3 за Windows XP, ако случайно си със SP 2.
Реснах компа, за да изтрие файловете и стана същия проблем...та се наложи отново преинсталация.Обаче забравих да спомена преди, че не бях изтрил стария Windows и всичко в него, но сега на тази инсталация, дето направих преди минути изтрих стария уин и всичко в него...Та да се надяваме сега, че този проблем е премахнат :) Ще го ресна след половин час и ще видим! :)
Със Service Pack 3 съм ;)
Иии...тази Avast, дето ми препоръча лекичка ли е? Защото Компа е от 2002г. и да не ми го натовари?
Ами явно проблема е бил в това, че не съм изтрил стария уин...Извинете за некомпететната работа от моя страна..Благодаря на всички ви за помощта! Може да локвате.
