Проблем с резолюцията на монитор
Здравейте!
От известно време имам проблем с резолюцията на монитора. Инсталирам драйверите на видео картата - ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415), инсталирам драйверите на монитора BenQ GD2000WAD, но максималната резолюция която ми дава е 1280х1240. Страшно сплескана работа ви казвам. Нормалната резолюция беше 1680х1050 до колкото си спомням.
Преинсталирах си Windows-а, защото си мислех, че нещо е прецакано, но уви.
Съмнявам се, че има връзка, но проблема се появи малко след като захранването беше сменено, защото изгоря.
Ето и драйверите:
Driver Description ATI RADEON XPRESS 200 Series
Driver Date 13.10.2005
Driver Version 8.19.0.0
Driver Provider ATI Technologies Inc.
INF File oem2.inf
Hardware ID PCI\VEN_1002&DEV_5A61&SUBSYS_5A611849&REV_00
Location Information PCI bus 1, device 5, function 0
PCI Device ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415) Chipset - Video Adapter
Driver Description BenQ G2000W (Analog)
Driver Date 04.04.2007
Driver Version 1.0.0.0
Driver Provider BenQ
INF File oem3.inf
Hardware ID Monitor\Default_Monitor
Може би трябва да пробваш първо само с драйвъра на картата...или с различни версии на драйвъра...
Пробвах много пъти различни варианти. На друг компютър също пробвах- работи без проблем със същите драйвери.
Тук не иска :'(
Опитай да инсталираш драйверите на видео картата без да инсталираш драйвери за монитора.
Да, и това пробвах. Тогава пък май бяха адски много резолюции, но моята пак я нямаше в списъка, а при следващата широкоекранна беше вече твърде дребно всичко.
Довечера ще махна и двата драйвера и ще инсталирам само видеокартата както казваш, за да потвърдя какво точно се получаваше тогава.
А възможно ли е да трябва в БИОСА да се бута нещо за видеокартата или да й се правят някакви настройки? ("дънната" област ми е тъмна Индия просто)
Това е вградена видеокарта. Какъв модел е дънната платка? Може старото захранване, което е изгоряло, да е нанесло някаква повреда и на дъното. Провери го за надути кондензатори все пак.
Може просто да е разменил конекторите, по невнимание. Обикновено с цифровите няма проблеми, те си работят автоматично. Е, ако въпросният компютър е лаптоп и няма такъв изход, тогава трябва да се нагласи този. Също така, дали работи с един монитор? Полезно е да се уточни...
Има ли възможност да използваш дигитална връзка с компютъра?
Не зная какво е това :blush:
Motherboard Properties:
Motherboard ID 63-162-0000010-00101111-041106-ATI$775TT162_775TWINS-HDTV BIOS P1.70
Motherboard Name ASRock 775Twins-HDTV v2.0
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR2 SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 267 MHz (DDR)
Bandwidth 4266 MB/s
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AMR
RAM Slots 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video, LAN
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipset RC410
Extra Features Hybrid Booster
Компютърът е настолен и работи само с този монитор.
Благодаря ви, че се опитвате да разберете какъв е проблемът и да помогнете. И на мен вече ми омръзна този грозен изглед, но имам проблем: нямам представа какво значат маркираните в червено по-горе неща ... :blush:
На задната страна на компютъра, трябва да имате някой от следните портове за връзка с монитор, а може и двата:
Video Graphics Array (VGA)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/SVGA_port.jpg/300px-SVGA_port.jpg
Digital Visual Interface (DVI)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/181px-DVI_Connector_Types.svg.png
Най-добре е да използвате втория, без никакви преходници. Доколкото видях вашия монитор го поддържа.
Тогава не би трябвало да има проблеми, както и нужда от каквито и да било настройки.
ИнсталиралА :thumbsup: ли си всички драйвери от тази страница (предполагам, че си с Windows XP)?
Да, инсталирах ги, но няма ефект (версията на драйвера е същата като старата)
Имам само първия - VGA
В такъв случай настройката е необходима. Може би, на колегите ще им е от полза, ако извадиш информацията от Device Manager на Windows.
Ето тук е описано как става: http://pcsupport.about.com/od/windowsxp/f/opendmxp.htm
Интересна е секцията "Monitors", може би там ще намерим информация за проблема. Ако постнеш снимка, се увери че има минус пред "Monitors", тоест че се виждат всички детайли.
