Компютъра не ми разпознава устройство
8 отговора по тази тема
#1 antishoC
antishoC
    Тайно ставам вещица...
  • 458 мнения
Публикувано: 12 April 2011 - 20:20
Имам проблем с едно устройство, което компютърът не иска да разпознае. Става въпрос за аудио анализатор Phonic PAA3-може да го погледните на този сайт
http://www.phonic.com/en/paa3.html
Анализатора се ползва вече около година. Работи перфектно. Проблема е ,че искам да вкарва данните в компютъра за удобство при нужда / до сега се правят снимки, което е мн. тъпо/.
PAA3 си е закупено с оригинален кабел за USB и диска със софтуера. Обаче след инсталирането, компа не намира устройството. Пробвам на два различни компютъра , но не става. На компа с Windows XP при включване и изключване на PAA3 към компа, нищо не се чува. При другия компютър с инсталиран Win7 след махане на кабела се чува характерния шум при изключване на у-во свързано с USB/ако това е от значение/
Пробвах с драйверите от диска, пробвах и с тези от сайта, които се оказаха същата версия v1.2-не става :devil: Пробвах инсталаране с включено устройство, пробвах и първо само инсталация без да е включено -пак нищо :no:
Не знам какво да правя :help:
Ако това има значение за инсталирането:
Warning: This program is protected by copyright law and international treaties
#2 antishoC
antishoC
  • 458 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 18:44
Опитах инсталация и на лаптопа-пак устройството не се разпознава.
В диска с инсталацията има един файл,кайто не знам дали има някакво значение. Там е написано това:
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=HID
;The GUID for HIDs
ClassGUID={745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}
provider=%Provider%
LayoutFile=layout.inf, layout1.inf
[ClassInstall]
Addreg=Class.AddReg
[Class.AddReg]
HKR,,Icon,,"-1"
HKR,,Installer,,mmci.dll
[Manufacturer]
%MfgName%=PAA3
[PAA3]
;Uses the Phonic Vendor ID (170B)
;Uses the Product ID 0001
%USB\VID_170B&PID_0001.DeviceDesc%=IOHID, USB\VID_170B&PID_0001
[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1
[DestinationDirs]
USBHID.CopyList = 11 ; LDID_SYS
[IOHID]
CopyFiles=IOHID.CopyList
AddReg=IOHID.AddReg
[IOHID.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,"hidusb.sys"
[IOHID.CopyList]
hidusb.sys
hidclass.sys
hidparse.sys
[Strings]
Provider="Phonic"
MfgName="PAA3"
USB\VID_170B&PID_0001.DeviceDesc="Phonic RTA USB device"
:help: :help: :help: :help:
#3 Kras4ooo
Kras4ooo
    Developer
  • 564 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 19:26
Изтрий драйверите които си инсталирала.След това влез под Safe mode и включи устройството ако ти даде балонче че е нов хардуер и да го инсталира сложи диска и го инсталирай.(това всичкото под Safr Mode ).След това чакам да видиме дали има някакъв шанс.Ако искаш го пробвай и на Windows 7 като влезнеш през Safe Mode with Network.за да може да си ги изтегли то само от интернет да видиме дали ще има успех.
#4 antishoC
antishoC
  • 458 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 20:08
При самият Safe Mode по принцип, не се ли използват само тези драйвери, които са първоначално зададени към компютъра?
Все пак влязох под Safe Mode и не показа нищо/не показа устройство включено към USB. Също така не може да се инсталира и програмата от оригиналния диск/
#5 Night_Raven
  • 23243 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 21:52
В Device Manager появява ли се като устройство? Ако да, като разпознато или с удивителна?
#6 antishoC
antishoC
  • 458 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 21:57
Не се показва-Device not found
#7 Night_Raven
  • 23243 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 22:18
Въпросното устройство въобще ползвано ли е досега да качва информация в компютъра или за пръв път се прави опит за това?
#8 antishoC
antishoC
  • 458 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 22:28
Не, за първи път се прави такъв опит. Устройството си работи нормално и се ползва от около година по предназначение, но информацията никога не е качвана на компа.
#9 Night_Raven
  • 23243 мнения
Публикувано: 13 April 2011 - 22:52
Значи съществува шанс самото устройство да не може да върши тази дейност. Знам, че не е приятна мисъл. Щом като на два различни компютъра с две различни операционни системи и с последния драйвер не работи, значи явно просто не работи. И все пак можеш да го тестваш на още поне един компютър за всеки случай.
