Предложете програма за надеждна проверка на записани дискове за грешки
Sten
Докато обяснявах моите проблеми с харддисковете в друга тема,попаднах на  тази дискусия и там на едно място обясняваха,че всъщност програмите за запис проверяват че дискът е отворен,файловете са записани и после дискът е затворен успешно,но не проверяват наистина дали данните са записани както трябва. Ако това е вярно(и ако съм разбрал правилно) - значи трябва да се използва специална програма за целта. Аз самият практически не записвам дискове - от време на време използвам AmoK_CD-DVD_Burning_v1.10 - по принцип след запис на диск програмата прави някаква проверка,но я извършва подозрително бързо :) и аз подозирам,че случаят е точно такъв.
Не искам някой да ме разбере неправилно но според самият LIGHTNING UK записвачките сами по себе си са неспособни да направят достоверна проверка .
Ако имаш Nero, в него има програмата Nero CD-DVD Speed. Ако не го ползваш, може да си я свалиш отделно (безплатна е и не се инсталира). Друга програма, но само за Lite-ON-базирани записвачки е KProbe.
Както писах по-горе - лично на мен такава програма не ми е особено необходима - но пък в съответният сайт(първият) може да намеря други интересни неща...:)
Качеството на запис и това, дали файловете са записани както трябва, са две отделни и независими неща. Проверка, дали файловете са записани както трябва, има в почти всяка програма за запис. Поне всяка уважаваща себе си такава разбира се. Качеството на запис определя колко лесно ще се чете носителят като цяло (макар това да си остава относително) и служи като индикатор колко добър е даден носител и колко добре си пасва с даденото устройство, в което е записан.
KProbe не е само за устройства на Lite-On. Тя е общо взето за всички устройства с чип на MediaTek. Вярно е, че това са основно именно устройствата на Lite-On, но все пак не са само те.
Иначе сканиране за качеството на записа не се поддържа от всички устройства. Lite-On например го поддържат. Устройства на BenQ също поддържат функцията. NEC/Optiarc имат устройства, които поддържат сканиране, но всичките, доколкото знам. Устройствата на Samsung, които са базирани на MediaTek чипове, също могат да проверяват качеството на записа. LG пък нямат нито едно устройство, което да поддържа тази функция, и няма и да имат най-вероятно.
"You can have a disc with pretty bad error rates which the ECC codes are still able to correct - the drive will be able to recover the data and the verify will succeed. But such a disk is much more likely to cause problems down the road than one which has very low error rates." - Аз го разбирам така - освен порциите информация се записват и някакви "кодове",чрез които по-късно устройството може да прочете правилно информацията дори на някои места да не е записано каквото трябва. Ако обаче с времето някой неутрон;) удари диска и повреди точно някой от тези ЕСС-кодове,тогава дискът става нечетим,независимо че проверката преди месеци е протекла успешно...Както и да е - не смятам да споря за това до полунощ. :)
Ако проверката премине успешно, значи всички данни са записани както трябва. Вече какви физически дефекти възникнат след това е отделен въпрос и не променя факта, че самите файлове първоначално са били записани 1:1 и дискът се е разчитал нормално.
