Забива,изключва и 1-2 дни не се включва
Снимах с Print Screen- благодаря за обяснението на isaakhim, не го знаех и съм се чудила как става.
Това са новите графики без третата "ERROR SCAN", защото там вече 2 пъти забива и по чудо го включвам.Като успея да я направя ще я публикувам и нея.
1. http://media.snimka.bg/8126/022507418.jpg?r=0
2. http://media.snimka.bg/8126/022507417.jpg?r=0
Щом на Error Scan забива, е наистина възможно твърдият диск да е дал някакъв дефект, кабелът да не е свързан добре или да е прекъснат някъде. Опитай с друг кабел на първо време.
Вече доста дни се мъча да пусна машината,но не става и днес разместих един червен кабел (от ТД към дънната платка),видях,че не е добре вкаран и го включих в дрига буксичка. Компа взе, че тръгна,вече 8часа работи без проблем. Дори успя да направи проверката на диска без да забие. Ето и снимката:
http://media.snimka.bg/8194/022643539.jpg?r=0
Но много наивно ми се струва да вярвам,че всичко се дължи на това кабелче, особено при положение, че след преинсталация се оправя за определено време.
Night_Raven, не знам дали това е кабелът, който казваш да се подмени,но ще поразуча нещата.
Утре пак отварям капака и с Гугъл ще правим "ремонт". :)
Кабелът може да е една от причините за забиванията, но дори и да не продължи да създава проблеми, то твърдият диск определено е за смяна. Както и предположих лошите сектори са в началото, където се предполага, че е инсталирана операционната система.
Единият вариант е временно да се раздели диска на две части, като на втората, която ще е в края на диска, се инсталира операционната система. Тогава най-вероятно системата ще работи добре, но трябва да се има предвид, че каквато и информация да записваш на дяла с лошите сектори, може да има повредени файлове, който са попаднали върху тях.
Другият вариант е да се направи Low Level Format на диска и ако лошите сектори са логически ще бъдат изолирани. След това правиш проверка с HD Tune и ако всички сектори са зелени, би трябвало всичко да е наред. Впоследствие периодично диска трябва да се проверява, защото могат да се появят нови. Моят съвет е смяна на хард диска.
Ако имаш само един хард диск и си инсталирала програмата на него не може да направиш Low Level Format. Трябва да е инсталирана на друг хард диск и от там да форматираш проблемния. Другия вариант е от дискета или boot диск.
