Забиване и рестартиране на РС
kitaen
HijackThis не само е потенциално опасна в неопитни ръце, но е и слаба срещу днешния зловреден код. HijackThis е бита карта.
Изтегли Avira AntiVir Rescue System на ЧИСТ компютър със записвачка. Постави празен диск в нея (може и презаписваем), стартирай rescuecd.exe, избери въпросното устройство и кликни Burn CD. Това ще запише специален спасителен диск. След това постави диска в устройството на заразения компютър. При зареждане от него ще ти се появяват 2 опции, можеш да не натискаш нищо. Изчакай да се зареди Linux средата. След като се зареди кликни долу британското знаме, за да се смени езика на английски. Кликни бутон Configuration вляво, избери Try to repair infected files, постави отметка на Rename files, if they cannot be removed. Махни и долните 4 отметки. Кликни вляво на бутон Virus scanner и кликни бутон Start scanner. След като сканирането приключи ще се изпише надпис Finished scanning. Извади диска от устройството и рестартирай компютъра.
За съжаление няма никаква промяна след сканирането :( .Пак забива,показва се синия екран за секунда и се саморестартира,но благодаря все пак.Ако преинсталирам уиндоуса дали няма да помогне?
Можеш да го направиш, но не е гаранция въобще дали ще се оправи. Ако става въпрос за хардуерен проблем, определено няма да помогне. За какви хардуерни компоненти става въпрос?
AMD Sempron 3000+ ,1800Mhz,System Memory 640KB,Extended Memory 446 MB,Video Memory 64 MB.Хард диска го сканирах вече,няма лоши сектори.Как да проверя дали паметта е наред? И да го давам на сервиз.
п.п.По-горе писах,че напр. като работя с Корел отварям файла от флашка и пак там го запаметявам и по този начин нямам проблеми,но ако отворя файла от хард диска след като забие,файловете изчезват и всичко се връща в същото положение,така е с други неща,които се опитвам да копирам или изтрия-всичко си остава в положението,което си е било.С по мощни програми въобще не тръгва ,направо си забива и саморестартира,както и в интернет често изключва.
За тест на паметта можеш да използваш Memtest86+. Иначе информацията, която си дал, е крайно недостатъчна. Липсва информация за видео картата, дънната платка, твърдия диск и захранването.
