Разрешаване на програма в ограничен акаунт
gibson58
Преди време направих ограничен акаунт в уин 7 ултимат като изведох на десктопа програмите които са разрешени за ползвАне от юзъра.Проблема който се появи (незнам как) е ,че 1 от въпросноите програми на десктопа вече иска паролата на админският акаунт за да се стартира и незнам как да отстраня проблема.
Нормално. Garena изисква администраторски права, за да функционира. Под Windows Vista и 7 е също мисля, че е нормално при опит за стартиране на приложение под стандартен акаунт, изискващо администраторски права, да е нужна паролата на такъв акаунт.
Добре, а защо играта която играя през гарената може да се пуска без парола,пък само гарената да не може?Също и други програми се пускат свободно.
Незнам,но явно там е разковничето :)
И все пак не би трябвало да е така,та нали админа контролира всичко и казва: "Ти простосмъртни ще ползваш тази програма,а ти прост юзъро тази няма да плозваш,но тази и тази моооже" :cooldude:
Дали дадена програма изисква администраторски права или не зависи от това какво прави и как е написана. Операционната система няма вина в случая.
  • 5 months later...
Някой може ли да помогне да създам ограничен акаунт с Уиндоус 7 Профешънъл.
Искам да е толкова ограничен, че да не може да се инсталира софтуер, както и да се правят промени по ОС.
И тази програма - Garena за какво се използва?
Отваряш контролния панел -> Add or remove user accounts -> Create a new account -> в полето горе пишеш името на акаунта и кликаш Create Account (по подразбиране се създава стандартен/ограничен акаунт).
След създаването на стандартния акаунт кликаш върху твоя администраторския -> Create a password -> пишеш и потвърждаваш желаната парола -> кликаш Create password.
Нека обясня. Стандартният акаунт ще се държи общо взето като администраторски с включен UAC. Разликата е следната: под администраторския акаунт при задействане на съобщение на UAC не се изисква парола, докато под стандартния акаунт се изисква такава. Т.е. при опит за инсталиране на програма или промяна на системни настройки под стандартен акаунт също ще се появи прозорец, искащ потвърждение на администраторски права, но ще се изисква и парола. Ако потребителят не знае паролата, няма да може да предостави администраторските права и опитът за инсталация/промяна на настройки ще е неуспешен. Ако не зададеш парола на администраторския акаунт, потребителят може да остави полето за парола празно и просто да потвърди, което общо взето обезсмисля цялото ограничение.
Искам да не могат да се правят абсолютно никакви промени по ОС!
А може ли да се направи така, че да бъдат блокирани инсталационни файлове и да не ми се задават въпроси?
Искам да забраня и достъп до системни файлове и до опциите за настройки на ОС.
Някои промени ще бъдат възможни, други - не. Това, за което се искат администраторски права чрез UAC, няма да може да се изпълни. Можеш сам да прецениш какво би било това, като се поразходиш из менютата на Windows.
Колкото до инсталационните файлове, не разбрах точно как да се блокират. Да не могат дори да се теглят или...?
