Не мога да инсталирам антивирусна
  • Отговори 210
Нещата изглеждат чисти.
Остава само да спомена, че е препоръчително да не ползваш FlexType. Повече информация защо и как можеш да я премахнеш има в тази тема.
Здравейте, и аз имам същия проблем с антивирусната. Прочетох цялата тема и направих всичко както е описано, но накрая пак си е същото, пак не мога да вляза да си изтегля и ме изхвърля. Моля ако можете да ми помогнете с някой съвет. Благодаря.
- стартирай програмата;
За SUPERAntiSpyware:
- кликни OK на съобщението;
- ако има засечени заплахи, кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;
на първо време направи действията според инструкциите.
Решенията, които се дават са индивидуални за всеки потребител.
Панацея няма.
Изпълни инструкциите, които е дал съфорумника по-горе, които пък са цитат от думите на Night Raven.
  • 2 months later...
Здравейте !
Преди няколко дни и при мен се появи проблем с шпионски и нежелан код,троянци...Работата на комютъра се забави имам и проблем с разглеждането на сайтове-наслагват се текста върху снимките или обратно при движението на мишката. Тъй като нямах антивирусна,реших да инсталирам такава,но без успех - стартира се,но неможе да се инсталира,немога да пусна сканиране и в някой от сайтовете, защото не ми ги отваря. Сканирах с SUPERAntiSpyware, който намери и троянци, spyware които сложих под карантина,но това, ест. или не, нямаше ефект(подобрение на работата на комп. )
Преинсталирах уиндоус (XP SP2),реших първо да инсталирам антивирусна (последната версия на Avast)...този път се инсталира,но неможе да се стартира,проблемите си останаха,само комп. е малко по-бърз, за сега :)
Ако можете,помогнете с някакво решение.
Ако някой реши да ми помогне със скрипт на OTL, ще прикача файловете от сканиране с OTL.
Благодаря предварително !Desktop.rar
Стартирай отново OTL. В празното поле "Custom Scans/Fixes" (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го или натисни бутон Избери всичко, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
:Processes
PRC - C:\Documents and Settings\Nacheva\Local Settings\Temp\ecml.exe ()
:OTL
DRV - (amsint32) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\hplli.sys File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 0
O32 - AutoRun File - [2011.01.05 22:07:54 | 000,000,288 | RHS- | M] () - C:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2011.01.03 15:10:20 | 000,000,348 | RHS- | M] () - D:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\{9693a3e2-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\AuToPLAY\coMmand - "" = C:\ndbdf.pif -- [2011.01.05 22:07:54 | 000,099,044 | RHS- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e2-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command - "" = C:\ndbdf.pif -- [2011.01.05 22:07:54 | 000,099,044 | RHS- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e2-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\eXPloRE\CoMmAnD - "" = C:\ndbdf.pif -- [2011.01.05 22:07:54 | 000,099,044 | RHS- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e2-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\OPen\coMMand - "" = C:\ndbdf.pif -- [2011.01.05 22:07:54 | 000,099,044 | RHS- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e3-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\AutoplAY\COmmaND - "" = D:\frqrwd.exe -- [2011.01.05 18:49:30 | 000,099,044 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e3-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command - "" = D:\frqrwd.exe -- [2011.01.05 18:49:30 | 000,099,044 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e3-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\eXpLorE\COmmand - "" = D:\frqrwd.exe -- [2011.01.05 18:49:30 | 000,099,044 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\{9693a3e3-1911-11e0-8340-806d6172696f}\Shell\Open\commanD - "" = D:\frqrwd.exe -- [2011.01.05 18:49:30 | 000,099,044 | ---- | M] ()
[2011.01.05 22:07:54 | 000,099,044 | RHS- | M] () -- C:\ndbdf.pif
[2011.01.05 22:07:54 | 000,000,288 | RHS- | M] () -- C:\autorun.inf
:Files
C:\WINDOWS\*.tmp
C:\WINDOWS\System32\*.tmp
:Commands
[emptytemp]
[reboot]
Кликни бутон Run Fix. Потвърди с OK на съобщението, че е нужен рестарт на системата.
След рестарта ще се появи текстов дневник/лог. Същият файл се намира в C:\_OTL\MovedFiles. Моля, прикачи го към следващия си коментар.
Сканирай и с Malwarebytes' Anti-Malware. Ако вече имаш програмата, провери дали имаш последната версия и ако нямаш, премахни твоята и инсталирай най-новата. Ако тепърва инсталираш програмата, след инсталацията тя ще предложи да се обнови автоматично, съгласи се. В противен случай обнови дефинициите й ръчно.
Накрая създай отново дневници с OTL и ги прикачи и тях.
Изтегли Dr.Web CureIt. Стартирай я. Потвърди с OK на въпроса за усилена защита и съобщението след това. Кликни Стартирай и потвърди с Yes. Изчакай да приключи сканирането. Ако открие нещо, потвърди с Yes, за да го почисти. След като приключи първоначалното сканиране (и евентуалното чистене) от меню Настройки избери Промени настройките. Махни отметката на Евристичен анализ. Иди на подпрозорец Действия. От всички падащи менюта избери Информирай (в които не е избрано вече, де). Махни отметката долу Запитване за потвърждение. Потвърди с OK. На основния екран избери Бързо сканиране и кликни зеления триъгълник вдясно, под логото. След като приключи цялото сканиране от меню Файл избери Запази списъка с отчета, запази го на работния плот и затвори Dr.Web CureIt. Прикачи въпросния списък. Архивирай го, ако е нужно.
Тайничко се надявах този път да не е това, което предполагах че е, но явно нямаш късмет. По всяка вероятност си си натресъл Sality. Това е крайно неприятно. В общи линии най-доброто решение е пренацепване и форматиране на целия твърд диск, което значи загубване на всичката информация по него. Можеш да преинсталираш, като форматираш само системния дял и след това да опиташ да почистиш останалите дялове с Dr.Web CureIt!, но имай предвид, че това е по-несигурен вариант за очистване, а и дори файловете да бъдат излекувани, то е много вероятно да бъдат повредени. Sality е мръсна гадинка и има бъг в заразяващия код, което го прави много труден за премахване, без да се навреди на самия файл.
Повече информация за вируса можеш да намериш в тази тема.
И все пак, ако искаш да провериш първо с Dr.Web CureIt!, ти я качвам тук. Би трябвало да можеш да я свалиш от Megaupload. Надявам се ще можеш да се оправиш и в сайта. Ако по някаква причина не се оправяш или свалянето е много бавно, кажи, за да кача файла другаде.
Не виждам как Hiren's Boot CD би помогнало в случая. До подобни методи се прибягва, когато няма начин да се стартира и сканира и/или системата въобще не зарежда. В случая не става въпрос за нито една от двете ситуации.
