Как да махна този вирус от Skype
Добра работа, но искам да видя дали не си имаме работа с новата версия на рууткита.
Отворете notepad и с copy/paste въведете следната информация:
@echo off
regedit /e "%userprofile%\desktop\export.txt" "hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\Airgo"
start "%userprofile%\desktop\export.txt"
del %0
Запазете файла с името search.bat
Той трябва да изглежда по този начин - http://billy-oneal.com/forums/10-16-2011%204-34-34%20PM.png
Кликнете върху него с десен бутон и изберете - http://billy-oneal.com/forums/10-16-2011%204-40-48%20PM.png
Изберете YES, ако се появи запитване от UAC.
Ще се създаде лог файл с името - export.txt.
Копирайте съдържанието му в следващия си коментар.
  • Отговори 68
Изтегли OTL и го запази на работния плот:
- стартирай инструмента;
- постави отметка в горната част на Scan All Users;
- в поле Standard Registry избери All;
- от падащо меню File Age избери 90 Days;
- постави отметки още на: Skip Microsoft Files, LOP Check и Purity Check;
- в поле Custom Scans/Fixes (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
netsvcs
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Local\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\*.*
%ProgramData%\*.*
%CommonProgramFiles%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
/md5start
hlp.dat
winlogon.exe
wininit.exe
userinit.exe
explorer.exe
volsnap.sys
/md5stop
- кликни бутон Run Scan;
Изчакай сканирането да приключи. След края на сканирането автоматично ще се отворят двата новосъздадени на работния плот файла: OTL.txt и Extras.txt.
Моля, прикачи тези два файла (поотделно или в архив) към следващия си коментар.
Стартирай отново OTL. В празното поле "Custom Scans/Fixes" (в долната част на програмата) постави следния текст (маркирай го, натисни Ctrl+C и после в полето на OTL натисни Ctrl+V):
:OTL
@Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:1493A0EF
@Alternate Data Stream - 101 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:538DC028
:Commands
[emptytemp]
Копирай текста точно както е в полето. Внимавай да не изтървеш началното двуеточие и всяка команда да е на отделен ред, както е в полето.
Кликни бутон Run Fix.
Не виждам нищо съществено в дневника. Бих попитал обаче дали ти лично си спряла User Account Control.
Много благодаря зя цялото внимавие,което ми отдели :gentlemen: А относно UAC,не съм го спряла аз,но пък прочетох статията ти за него и приемам "малкото конско" за това защо не я използваме.Наистина съм доста по-наясно от какво се лишавам,но предполагам и ти знаеш,че всички се стараем да спестим не само натисканията по клавиатурата,но и диалоговите прозорци.......така опираме до теб например :help: и пак мерси
Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.
  • Стартирайте OTL (ако е необходимо, потвърдете през UAC).
  • Направете следните настройки:
  • Сложете отметка пред Scan All Users http://img408.imageshack.us/img408/1442/46625204.png
  • Под менюто File Age изберете 90 days
  • Под менюто Standard Registryпроменете на ALL
  • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
Под http://store.picbg.net/pubpic/0A/C1/c814d031472c0ac1.png с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%ProgramData%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\*.*
%windir%\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\*.*
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\temp\*.*
%systemroot%\syswow64\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\syswow64\drivers\*.sys /90
%systemroot%\syswow64\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\assembly\temp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\tmp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_32\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_64\*.* /S /MD5
%SystemRoot%\assembly\GAC_MSIL\*.* /S /MD5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
/md5start
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
tcpip.sys
hlp.dat
/md5stop
  • Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.
  • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).
Extras.Txt
OTL.Txt
Сканирай с Malwarebytes Anti-Malware. Ако тепърва инсталираш програмата, в края инсталацията ще има отметка за автоматична актуализация, не я премахвай. В противен случай обнови дефинициите й ръчно. Ако вече имаш програмата, провери дали имаш последната версия и ако нямаш, премахни твоята и инсталирай най-новата, като в края на инсталацията остави отметката за актуализация на дефинициите.
Инструкции за сканиране:
- стартирай програмата;
- ако са открити заплахи, кликни бутон OK и после Show Results (Покажи резултатите);
Ако е нужен рестарт, се съгласи и рестартирай веднага. След рестарта стартирай отново програмата, иди на подпорозиорец Logs (Дневници), маркирай последния дневник, кликни бутон Open (Отвори) и му копирай съдържанието тук. Ако не е бил нужен рестарт, трябва да се появи текстов файл - копирай му съдържанието тук.
здравейте,
компютъра ми също беше поразен от вирус чрез скайп.
Пуснах тест и изпращам лог файла.
Засега скайп работи добре, но все още не мога да отварям документи.
Вероятно имам и друг проблем.
mbam-log-2012-02-28 (15-43-36).txt
Внимание: galatea и cvetnobiju, моля, обърнете внимание, че съм дал ви отделни инструкции. Не ги смесвайте/обърквайте!
здравейте,
ето лог файла след приключване на теста.
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\*.*
%AllUsersProfile%\*.*
%AllUsersProfile%\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\My Documents\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
/md5start
hlp.dat
winlogon.exe
wininit.exe
userinit.exe
explorer.exe
volsnap.sys
/md5stop
здравейте,
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%ProgramData%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
/md5start
hlp.dat
winlogon.exe
wininit.exe
userinit.exe
explorer.exe
volsnap.sys
/md5stop
