Статия: Сините екрани (BSoDs)
Aquarius
Да,запознат съм с мултиметъра,но нямам такъв.Ако трябва ще намеря ...
Edit: Взех мултиметъра,премерих си напрежението и си е норамално:Червено-черно 5.1V Жълто-черно 12.1V.
Редактиран от DaNGeR
  • Отговори 159
може да ви се стори глупаво но немога да изтегля Debugging Tools for Windows как да го направя.Преди години и аз имах син екран но обаче опцията за автоматичния рестарт беше включена и стигаше до синия екран и се рестартираше несе включваше в този случаи какво се прави
Искам да попитам,ако си ъпдейта биоса дали би се променило нещо ?
Надали. Ако имаш възможност, отнеси компютъра на сервиз, за да бъде почистена и проверена системата. Вероятно проблемът се дължи на проблем със захранващия блок, дънната платка или евентуално видео картата, но ме съмнява да е последната.
след сканиране с SUPERAntiSpyware Free 4.55.1000 ми се рестартира компютъра и ми излезе син екран и втори път ми излезе като сканирах с spybotsd162 и сега ми излезе трети път същия като втория до колкото разбрах искаше да ъпдейтвам драйвера за видео картата и го направих но не съм сигурен дали иска и да се ъпдейтва и биоса
тествах ги и няма грешки също така тествах и процесора но там работят двете ядра на 100% а другите две не се включват много видях ги от Task manager качвам ти снимка а за видео картата тествах с FurMark но неразбрах дали работи добре никаде не оишеше за грешки можели малко разеснение как да разбера дали работи добре,ако се сещаш и нещо друго да проверя казвай и благодаря ти за бързия отговор
В ръководството се препоръчва да се конфигурира създаването на Kernel Memory Dump. В англоезичният форум на 7-цата ми препоръчват друго - small memory dump. Чудя се, кое е вярното?
п.п
http://sourcedaddy.c...dump-files.html а в тази статия се споменава, че при възникване на stop грешка, windows винаги създава small memory dump, дори да сме задали kernel memory dump или complete memory dump.
п.п
Kernel (на ядрото при БГ-превод) е правилния избор, защото small-a e от 64 KB до 128 KB (32/64 битова опрационна сиситема) и е недостатъчен за добър анализ. Трябва на направиш множество от последните за да си сигурен на какво се дължат сините екрани. И наистина при Kernel memory Dump се създава и small memory dump, едновременно, които се намират отделно един от друг, но все така в папка C:\WINDOWS
Ако попитате защо не изберем Complete Memory Dump - ами защото е около 1 GB, което все пак заема доста място.
И аз така си мисля, но логиката ми казва друго. Не може в един от най-големите форуми в света да пишат празни приказки. Говорим за форум, който само в раздела Crashes and Debuging има 160 000+ мнения, разбираш ли за какво става въпрос? На час се постват между 5-10 нови теми, само в този раздел. И за да помогнат при BSOD, изискват small memory dump:
Go to Start, in the Search Box type: sysdm.cpl, press Enter.
* Under the Advanced tab, click on the Startup and Recovery Settings... button.
* Ensure that Automatically restart is unchecked.
* Under the Write Debugging Information header select Small memory dump (256 kB) in the dropdown box (the 256kb varies).
* Ensure that the Small Dump Directory is listed as %systemroot%\Minidump.
* OK your way out.
* Reboot if changes have been made.
п.п да задам въпроса по този начин - какво липсва като информация в kеrnel memory dump-a, че искат small memory dump.
