avast! и преди е засичала файла като зловреден. Дискутирано е на предната страница в темата. Файлът е бил изпратен на компанията, но явно отново ще трябва да се направи. Ще го докладвам отново.
И не само с новата версия на програмата не се сваля ,а и със старата(1.9.0)
Т.е. и по-старата версия на програмата се засича като заплаха? Ако имаш това предвид, то да, нормално е в текущата ситуация.
Да..,но преди седмица-две нямаше проблем.Не съм инсталирал новата версия
Е, нямало е проблем досега, защото проблемът е в avast!. По някакви причини отново е започнала да засича съответния файл като опасен. Или добавяш папката, в която ще инсталираш програмата, към изключенията, или чакаш от avast! да отсранят фалшивата тревога.
  • 4 months later...
Чудесна програма!
Имам само един въпрос. При сваляне на клип в настройките на програмата съм поставил отметка на "Използвай конвертиране." -> Изходен формат: -> MP3. Крайният резултат е файл с битрейт 128 kbps. Има ли някаква възможност да се направи корекция към по-добро качество при конвертирането? Сравних един и същ клип, конвертиран с vloader-bg и Spider Video Downloader . За съжаление установих, че vloader-bg се справя по-добре. Не само битрейта е 192 kbps, но и звученето е по-добро слухово. Не желая да използвам vloader-bg, защото е платена.
Благодаря за отговорите предварително!
Напълно сигурен ли си, че чуваш разлика? Напълно съм съгласен, че при рипване на аудио диск например 128 Kbps могат да се окажат често недостатъчни, но за клипове от YouTube/Vbox7, при които качеството на звука вече е осрано, силно ме съмнява да се чува някаква разлика. Можеш да дадеш пример за такъв клип.
С тази програмка работя от години ако се не лъжа от самото и начало и досега не съм имал никакъв проблем с нея и avast имам последна версия и никакъв проблем нямам
Чудесна програма!
Vloader използва напълно различен команден ред за FFMPEG. Изкуствено усилва звука с 50% и кодира файловете с 192kbps и 44100 Hz. Докато SVD записва файла с 128 kbps, без ресемплиране и усилване на звука.
Ако искаш да използваш подобен шаблон в SVD, просто трябва да го добавиш ръчно в templates.ini (който се намира в папката на програмата). Ето примерен файл, запази го като "templates.ini" в папката на програмата (замести стария). След това от настройките избери "MP3 Gain" като изходен формат за конвертирането.
Благодаря, Crio!
С твоя примерен файл се получи точно качеството като на конвертирания от vloader-bg клип. Night_Raven беше прав, като предположи, че качеството е същото, въпреки различния битрейт (поне слухово е така). Аз съм се заблудил от по-силния сигнал, който съм чувал. Важното е, че разбрах принципа и сега ще мога да си променям настройките сам.
:hesthebest:
  • 9 months later...
  • 2 months later...
Хора,помагайте!!!От два дни насам ми се появи много странен проблем.След като поставя URL адреса в полето и дам "Сваляне" програмата не предприема абсолютно нищо.Изписва веднага "Готово",все едно файла е свален и вече конвертиран.Досега не съм имал такъв проблем.Моля ви помогнете ми.Пробвах да свалям и с други програми като vloader например ама и тя не иска да сваля като SVD-то.HELP!!!
Ако опита ти за сваляне е от тубата, то много отдавна не може да сваля. Но пък от Vbox7 все още се сваля.
