Проблем при инсталация на Win XP
gibson58
преинсталирах Win XP SP3 на компа и по време на инсталацията се показа следното нещо:
http://share.pacomlan.com/images/Sgi56047.jpg
Пробвах и с друг диск с SP 2 ,но и с него е същото.Давам му ок ,но казва ,че липсвал файла или нещо подобно.Някой знае ли въобще какво е това?Иначе някак успях да продължа инсталацията и я завърших.Сега обаче назнам дали това е нещо важно.
Предполагам ,че е свързано с кирилицата ,защото това излезе когато трябваше да настроя кирилизацията по време на инсталацията.А в момента има кирилица,защото мога да преименувам някоя папка на кирилица,но е само БДС.Пробвах да инсталирам фонетика с инструмента на NIght Rawen ,но нестана и се появи същото съобщение.Как да го оправя това?
И един въпрос извън темата,насочен към администраторите.Имам проблем с форума(незнам при мен ли е или при вас),но мненията ги виждам в светло син цвят и едвам се разчитат.Несъм пипал по настройките отдавна.
Да не си извадил диска по-рано?... Щом ти го иска, трябва да му посочиш пътя (Browse) - оптичното у-во, за да си го свали. Windows XP има само кирилица по БДС. Фонетична се въвежда например с BG Phonetic 1.0.3.
не съм вадил диска,а то пътя си е посочен само му давам ок,но файла липсва.Голяма обърквация стана...Дадох му кенсъл и инсталацията продължи.Сега обаче забелязах че в текстовите документи и програмите,кирилицата е маймуница,но пък мога да пиша с бдс!?!
Незнам дали има връзка ,но по време на инсталацията на ОС се показа това:
stop: c0000221 unknown hard error\SystemRoot\System32\ntdll.dll
Не е било това пътя... Винаги си показва това но оптичното у-во може да не е на Е:. Освен сега да идеш в "Регионални и езикови опции" и да сложиш отметки на всички кутийки с кирилица и да поставиш диска като го поиска. Всички настройки там трябва да са ти на Bulgarian, на три места са.
 Относно другият въпрос - за трудночетимият шрифт на коментарите - смени външният вид на форума - най-долу вляво избери Standart или нещо друго,което ще изглежда добре.
При мен е това пътя Е -то ми е двд-ромчето.В регионалните настройки само последното ми беше на английски,направих го на български и пуснах инструмента на N.Raven за който споменах по-горе.Почти се оправи ,защото преди езика на програмата еверест като е на бг,не се четеше.Казвам почти защото след тези процедури програмата се чете на бг,но примерно ако натисна падащото меню "настройки",вътре пак не се чете!?!А като пуснах инструмрнта и му дам инсталиране на ф.подредба изкача съобщение:
"There is no script engine for file extension ".vsb" "
Провери си твърдия диск за проблеми, един от вариантите за "липсващия" файл е лоши сектори по твърдия диск.
Проверих чрез опцията в ОС.
C:>RMB>tools>check now>чекнах двете отметки>рестарт и това е резултата.
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 11 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 11 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 11 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
9213245 KB total disk space.
2878852 KB in 6942 files.
1508 KB in 499 indexes.
0 KB in bad sectors.
56313 KB in use by the system.
48128 KB occupied by the log file.
6276572 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
2303311 total allocation units on disk.
1569143 allocation units available on disk.
Internal Info:
30 1d 00 00 1c 1d 00 00 57 1f 00 00 00 00 00 00 0.......W.......
1a 00 00 00 00 00 00 00 4c 00 00 00 00 00 00 00 ........L.......
56 21 83 00 00 00 00 00 2c 8d 63 06 00 00 00 00 V!......,.c.....
0c 1d e0 00 00 00 00 00 92 de 8f 72 00 00 00 00 ...........r....
c4 0a 84 a2 00 00 00 00 22 04 27 25 01 00 00 00 ........".'%....
99 9e 36 00 00 00 00 00 10 3a 07 00 1e 1b 00 00 ..6......:......
00 00 00 00 00 10 b6 af 00 00 00 00 f3 01 00 00 ................
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
Неразбирам много,но мисля ,че няма лоши сектори.Ако може някой да ми препоръча софт ,с него да проверя ,пък да видим какво ще покаже.Чувал съм ,че някои програми дори локализират "поправят" лоши сектори.
Харда ми е SAMSUNG SV2001H.
HDD Regenerator - това е програмата, която ще открие и поправи лошите сектори. Пробната версия поправя само първия открит лош сектор. За да поправиш изцяло всички лоши сектори ти трябва пълната версия.
П.С. За същинския проблем. Да не би да си използвал моднат XP.
Радвам се, че си се оправил...като става въпрос за интересни случки при преинсталиране ше използвам темата за да разкажа за едно мое премеждие от една преинсталация на една служебна машина преди няколко месеца...
:offtopic:
Почвам аз да си инсталирам Windows-a...от Bios-a си правя DVD-то да е първо устройство...и хоп...не се засича:
http://img375.imageshack.us/img375/7987/20052010416.jpg
Хоп, имаше една въшна USB писачка, закачам я и всичко ток...продължавам с инсталацията...
Стига се до избор на дял...форматирам си и натискам Next...Е да ама не...Win-a казва..."ти луд ли си ?"
http://img704.imageshack.us/img704/4471/20052010417.jpg
Почва се ходене по мъките...
Трия дяла и го създавам наново, форматирам...пробвах и на другия дял...без успех...
Зареждам Hiren's Boot CD => Acronis Disk Director Suite => дяла бе много странно форматиран. Форматирам си го на NTFS, правя го Primary Active, връщам се при 7-ка...и пак неще...Отивам в Биос-а (който е някакъв супер прост и настройките за boot priority са отделени в отделни секции...в първата е само Removable drive, USBDVD, Floppy, 3Ware Controller-a...и там си е избрано USBDVD...малко се учудих, че липсва хардиска там Hitachi => a той бил в супер скрито подменю. Правя го като първо устройство...отивам да качвам пак Windows 7 и пак неще...ехх аман...Викам край почвам да качвам Windows XP...всичко тръгва успешно...зарежда Setup-a => Избирам си I Agree (F8), стигам до избор на дял...посочвам Дял C:\ избирам дългия формат, почна да си копира файловете...и след рестарта, когато трябва да продължи с инсталацията...пак започва цялата процедура наново (все едно не съм я правил)...аман...Връщам се при Windows 7 и за теста реших да го кача пак на C:\ но без този път да давам формат....за теста...и хоп...стана...качи се Win-a изтрих папката на Windows XP (C:\Windows.old), инсталирах EasyBCD и премахнах Windows XP от списъка със зареждащите се О.С., качих всички програми, които трябваше, направих един Image и това беше края на борбата...(аз бях направил и image преди всички тези процедури, но го бях качил на RAID-a, защото е по-голям дяла там, но пък забравих, че няма да се чете под ДОС-а) и добре, че всичко мина успешно... :)
:offtopic:
