проблем с ПС
dani1
Здравейте, от известно време имам проблем с ПС,не знам на какво може да се дължи това,без значение какво правя на компютъра, започва да издава звук всякаш слагам някакво USB после намига все едно съм дала Refresh и после звук всякаш сам извадила USB.Понякога това продължава по 10 мин.Когато,например,съм пуснала някакъв филм с BS Player ми дава някаква грешка и трябва на ново да пускам филма.
Според теб, ГОЛЕМИЯТ ЧЕРВЕН НАДПИС точно над темата ти, случайно ли е сложен?
Сега, цъкни на него и прочети съдържанието, което ще ти се отвори.
Подсказка: Обърни внимание на т.4 и т.5
звуковата карта каква ти е ?
аз съм имал подобен проблем и той беше от звуковата карта
Много информация даваш. Сега остава само да запишеш звука , който издава pc-то и да го качиш в you tube да го чуем.
Изобщо, обърна ли внимание какво съм писал в постчето, веднага след твоето? Как очакващ да ти се помогне, като изобщо никаква информация не даваш? Петричката врачка, за съжаление не е user-ка на SoftVisia.
Трябва да дадеш следната информация:
1. Каква е точно - Windows, версия на Windows, сервизен пакет..,
2. Информация за хардуера - дънна платка, процесор, видео карта, RAM, твърд диск
3. Информация за версиите на драйверите (примерно за видео и звук)
4. Непосредствено преди появата на проблема, правени ли са някакви по сериозни софтуерни и/или хардуерни промени?
5. Каква антивирусна имаш и сканирано ли е за вируси?
За да добиеш информация, можеш да използваш програмата: Еverest Ultimate
съжалявам не сам те разбрала
информацията която искаше
post-13562-12678960717005_thumb.pngpost-13562-12678960801711_thumb.pngpost-13562-12678960875435_thumb.png
Отговори на въпроси 4. и 5.
Колко често се появяват въпросните ефекти с USB-звук?
Направи едно профилактично сканиране, следвайки следния протокол:
- стартирай програмата;
- избери Perform quick scan (Бързо сканиране) и кликни бутон Scan (Сканирай);
- като приключи сканирането кликни бутон OK и после Show results (Покажи резултатите);
За SUPERAntiSpyware:
- ако има засечени заплахи, кликни OK на съобщението;
- кликни Next, за да се премахнат гадинките, OK на потвърждението и накрая Finish;
Не е имало други проблеми.Антиввирусната е Eset Nod32.Днес проверих за вируси нямам никакви
За последно вчера вечерта се появиха тези ефекти
Сканирах с Malwarebytes' Anti-Malware и ми излязоха тези резултати:post-13562-12678983953167_thumb.png
