Проблем с флашката..
Вчера си преинсталирах уиндоса. Сложих флашката си и си качих нужните програми от нея. Днеска ми се наложи пак да я използвам, следователно я сложих, чу се един специфичен звук ,че я е открило, долу в дясно също ми каза ,че е открита , но не я отваря. Никъде няма иконка за USB-то. Само 2те разделения на хард диска са ми и това е. Имам и Card Reader към кутията си. Нормално в My Computer имам 4 иконки за картите - вчера ги имаше ,днеска не. Така е и с USB-то. Направих System Restore от вчера и се оправи - иконите на Card Reader & USB-то се появиха , но не ми се качваха Driver-и и други работи и реших да върна старото си положението на Windowsa, където обаче ги няма иконите на тези важни неща.
И ето тук ми идва въпросът - какво да направя за да ми изляза ?
Моля помощ !
Windows XP SP3 Dec 2009 , но проблем не е в ОС-а, ако си чел добре си забелязал ,че в началото когато инсталирах уиндоуса ги имаше ,след като качих всички драйвери и програми изчезнаха иконите и не мога да отворя нито карта ,нито USB.
Имаш ли инсталационния диск на Windows? Ако да, пробвай следното, при поставен диск в оптичното устройство:
1. Кликни върху Start ("Старт") и избери Run ("Изпълни").
2. В полето Open ("Отвори") въведи cmd и щракни върху OK.
3. В командния ред въведи командата sfc /scannow и натисни клавиша ENTER.
P.S: Има интервал между "sfc" и наклонената черта.
Направих това ,което ми каза ,но нямаше ефект !
Ето клип - http://vbox7.com/play:83107e7f
Забележка: Усилете звука на колонките си на максимум ,защото е доста слаб.
В момента на постването на този коментар клипа още се обработва, за това не питайте защо не ви го отваря.
Да, разбира се. Както и да е вече видях каквото трябва. Oт контекстното меню, което се отваря като кликнеш с дясното копче върху Disk 5, избери Change Drive Letter and Paths. В новия прозорец кликни на бутона Add. След това избери от падащото списъчно поле някаква буква и натисни ОК. Провери след това дали се вижда в My Computer.
Така направих ,в Моя Компютър не излезе. След рестарт пък в Disk Mng-ра изчезва буквата ,която съм сложил. :( Някакви други идей ?
EDIT : Като му задам буква и дам ОПЕН поне мога да вляза в флашката,но проблема не ми се решава - в Моя Компютър иконка не излиза ,а след рестарт буквата изчезва.
Вижте що за гаден бъг става при мен - иконките се появяват ,а след малко изчезват....
И не винаги се появяват ,доста нерви похабих за да направя клипа :peace:
http://vbox7.com/play:47525d7a
zzvvmm , здравей , закачи флашката и кард рийдъра.Най-добре на портове отзад които са от дъното.Отиди на този адрес -> http://support.microsoft.com/kb/925196.
От там
To fix this problem automatically, click the Fix this problem link. Then click Run in the File Download dialog box, and follow the steps in this wizard.
, следвай инструкциите.
Може и ръчно , в регистрито , по-надолу на линка е описано какво да направиш , ако искаш.
Ако не можеш да се оправиш , пиши .
