Здравейте,имам следния проблем и се надявам да ми помогнете;компа ми е CPU-D915
HDD-160GB
MB-MSI 945PL NEO-3-F
RAM-DDR-2 2x512MB
POWER-Fortron ATX-350PNF 350W
VIDEO-GF7300LE
OS - Windows-7
Последните две стартирания от бутона Power не включваше веднага,а след многократно натискане.След което въобще не включи.На дъното около видеокартата намерих един надут кондензатор и го смених .Сега диода на лицевия панел премигва няколко пъти и светва нормално - и толкова,вентилаторите не въртят .Пробвах захранването работи но не съм измервал подаващите напрежения.За съжаление нямам подръка друго дъно да пробвам другите части.Въпросът ми е какво мога да направя още за да проверя дали дъното е свършило.Какво бихте ми препоръчали да сложа същото дъно или друго.
Нелоша идея би била да разкачиш всякакъв страничен хардуер - флопи/оптични устройства, твърди дискове и дори памет и видео карта и да видиш как ще реагира системата. Ако дори и без памет и видео карта положението е същото, то най-вероятно самото дъно е сдало багажа и не стига въобще до засичане на паметта и видео картата.
Пробвах,нищо утре ще пробвам с друго захранване и ако не ново дъно.
  • 2 months later...
Здравейте и Честита Баба Марта.
Предварително се извинявам, ако въпроса ми не е за тази тема, ама така прецених.
От 2 дни имам леко бучене и днес при пускането на компа , бученето се засили. Спрях го, отворих кутията, почистих прахта и го пуснах отворен и видях, че на дъното има едно вентилаторче, на което перката му като се върти и играе. Мисля, че бученето идва от него, макар че след почистване на прахта намаля.
Дъното ми е M25GT4-SOG-LF http://www.jetway.com.tw/jetway/pic/big2/M25GT4-SOG.jpg, онова дето пише nVIDIA ON BOARD имам в предвид. М.май миналата година ми го смениха, с друго, китайско, на което пише SRW DC 4010 SJ top cooler, но явно и това е за смяна. Проблема е , че сега не мога да го занеса на ремонт, а чак след 2 седмици, дали ще е пагубно?
И още, цялото ли се откача от двете болтчета с пружинки, или само перката се маха от трите болтчета отгоре, ако мога да си го сменя, да не мъкна компа, че няма с какво?
А и забравих, че там дето са 4 кондензатора, един до друг,/на снимката - под слотовете за RAM паметта-поне мисля че за това/, втория дето е най-висок е и издут, може ли да се смени или да карам така и да мисля за ново дъно?
Майката му е смазка, да те светна, може да ползваш грес( високооборотна ), машинно масло ( но ефекта ще е кратък), спрей за вентилатори G-33. смазка за болтове, ключалки и т.н. (WD-40) и е евтин, възелин ( на петролна основа, а не боровазелин принерно :D )... недей да сменяш вентилатори, пак ще се разхлопат, като им "свърши маслото" :)
Намерих снимка на разглобена перка на вентилатор, само че е от видеокарта и от друг форум, къде да капна/смажа, имам машинно масло под ръка? http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1440/1552637785.JPG И трябва ли да изваждам перката? :crosseyes1:
Моята е почистена, ако може малко обяснения, доста отдавна съм учила електроника :bored:
Утре ще се пробвам, благодаря за отговора
То е най-добре да се смени с нов вентилатор. Все пак: трябва да се свали целия вентилатор и отзад има лепенка, която покрива втулковия лагер, има и гумена тапичка евентуално, която се сваля, капва се една капка машинно масло (добре е да не е много тънко като "Прецизол", за да не изтече бързо) и се слага обратно тапата и лепенката. Може и моторно масло да се използва, тъкмо е и по-гъсто. След това вентилатора трябва да се монтира по обратния ред.
Сега като гледам снимката отново, може да се окаже, че трябва да се търси тапата и лагера откъм лицевата страна.
Много ти благодаря, поразрових се в нета и намерих описание как се смазва вентилатор с картинки, точно по твоя начин е обяснено, но вече знаех какво да търся. Супер сте! :svlove:
Лека вечер.
