В колони имам оценки от изпити по български и математика с точност до втория знак след десетичната запетая, а в друга таблица трябва да сумирам колко тройки, четворки и т.н. има.
Как да задам да сумира всички оценки в диапазона 3,51 до 4,50, като четворки?
 Формулата =COUNTIF((M6:M30);">3,5")-COUNTIF((M6:M30);">=4,5") работи, но ме интересува има ли функция, в която може да се зададе интервала?
Виш примера дали те устройва.................primer_ok_100.xls
  • Отговори 1.5k
Благодаря ти за съдействието naskobk!
В една таблица имам трите имена в три колони, а в друга ми трябват същите имена в една колона.
Има ли начин да стане автоматично, че иначе ще пада писане?
Изпращам ти файл с няколко макроса,
за обединение и разделяне на имена
тествай макросите ако ти харесат може да ги ползваш
ето ти макроса за обединение на три имена в писмен вид,
Sub proTest()
        Sheets("Sheet1").Select
        Range("d1").Select
        Do Until Selection.Offset(0, -3).Value = ""
                Selection.Value = Selection.Offset(0, -3).Value & " " & Selection.Offset(0, -2).Value & " " & Selection.Offset(0, -1)
                Selection.Offset(1, 0).Select
        Loop
        Range("A1").Select
End Sub
Маркирай клетка D1 и натисни бутона пълно обединение на имена и виж какво ще се получи
obedinenie na imena_new.xls
Разработил съм VBA skript na Excel който,
създава директории и под директории,
проблема е, че дава грешка,
когато клетките са празни при създаване на под директориите
този код за главната директория работи добре:
Sub MakeFolders()
Dim LR As Long, cell As Range, rng As Range
With Sheets("Sheet1")
    LR = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each cell In .Range("a1:a12" & LR)
        If cell.Value <> "" Then
            If rng Is Nothing Then
                Set rng = cell
            Else
                Set rng = Union(rng, cell)
            End If
        End If
    Next cell
    rng.Select
'Range("a1:a12").Select
Dim maxRows, maxCols, r, c As Integer
Set rng = Selection
 maxRows = rng.Rows.Count
 maxCols = rng.Columns.Count
 For c = 1 To maxCols
 r = 1
 Do While r <= maxRows
 If Len(Dir(ActiveWorkbook.Path & "\" & rng(r, c), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & rng(r, c))
 On Error Resume Next
End If
r = r + 1
 Loop
Next c
End With
 End Sub
На този код за създаване на под директории ми дава грешка:
Sub Make_Subfolders()
    LR = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each cell In .Range("b1:b12" & LR)
                Set rng = cell
            Else
            End If
        End If
    Next cell
    rng.Select
'Range("b1:b12").Select
Set rng = Selection
 r = 1
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A2").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A3").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A4").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A5").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A6").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A7").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A8").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A9").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A10").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A11").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & rng(r, c))
If Range("A12").Value <> "" Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & rng(r, c))
End If
r = r + 1
 Do While IsEmpty(Range("b1:b12").Select)
Next c
End With
 End Sub
Прилагам примерен файл за разглеждане,auto_dir_11.xls
някой може ли да се опита да оправи втория код за създаване на под директориите?
Прилагам и втори вариант на файла,
тука всичко работи както трябва,
но се създават и празни директории,
възможно ли е да се избегне създаването на празните директории? auto_dir_1.0.xls
Здравейте naskobk,
ако е това което си мисля, защото обяснението ви е от сорта "Аз си знам какво правя, а вие се сетете, какво искам", пробвайте следното:
Sub MkDirs()
Const RootPath = "C:\твоят\път"
Dim rng As Range
Set rng = Selection
For Each rw In rng.Rows
    ChDir RootPath
    For Each cl In rw.Cells
        If cl <> "" Then
            MkDir cl
            ChDir cl
        End If
    Next
Next
End Sub
или
Sub CreateFolderStructure()
    For Each objRow In UsedRange.Rows
        strFolders = "C:\myRootFolder"
        For Each objCell In objRow.Cells
            strFolders = strFolders & "\" & objCell
        Next
        Shell ("cmd /c md " & Chr(34) & strFolders & Chr(34))
    Next
End Sub
Loop през всеки използван ред
Задайте главната папка, в която трябва да се създадат нашите нови папки. Трябва да се направи във всяка линия
Loop през всяка използвана клетка в текущия ред
Свързваме в главната папка с наклонена черта и нова под папка.
Направете това за всяка под папка в този ред, докато не се получи нещо като
"C:\myRootFolder\TOP FOLDER 1\SUB FOLDER 1.1\SUB FOLDER 1.2\SUB FOLDER 1.3"
Сега идва магията. Ние няма да използваме VBA в защитен режим.
Вместо това ние използваме Shell(cmd/c md), с който могат да се направят няколко папки с една команда. Той също така не произвежда грешка, ако вече съществува папка.
Няколко бележки
Избягвайте тези символи в имената на папките: © ® "- и" ^ () @
Празните Excel клетки не са проблем. Командата MD могат да се справят без проблем като
C:\root\\subfolder с две последователни наклонени черти
Spaces в имената на папките не са проблем, тъй като ние ги приключваме с пълната структура с две кавички (chr(34))
ето ви още един вариант при, който можете да си промените само редовете и колоните за да бъде отделно за всяка колона (А, В, С и т.н):
Sub CreateFolders()
Dim Cell As Range
Dim MyPath As String
Dim MyRange As Range
MyPath = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(2, 1)
Set MyRange = Range(Cells(3, 3), Cells(3, 3).End(xlDown))
For Each Cell In MyRange
    MkDir MyPath & "\" & Cell.Value
    If Err.Number > 0 Then
        Cell.Offset(0, 1).Value = "Some eror occurred"
    End If
Next Cell
End Sub
А що се отнася до каченият файл, нека примерите да бъдат отключени, не сме длъжни да "разбиваме" паролите.
Здрасти
k0st4din
Клетките съм ги заключил без парола просто избираш unlock cells  и те се отключват,
vba кодирането може да го разгледаш на работещият файл,
благодаря за старанието.
Аз мислех дали ще може да се преработи този код:
Set rng = cell
Else
End If
End If
Next cell
rng.Select
Set rng = Selection
r = 1
ElseIf Range("A2").Value = "" Then
ElseIf Range("A3").Value <> "" Then
ElseIf Range("A4").Value <> "" Then
ElseIf Range("A5").Value <> "" Then
ElseIf Range("A6").Value <> "" Then
ElseIf Range("A7").Value <> "" Then
ElseIf Range("A8").Value <> "" Then
ElseIf Range("A9").Value <> "" Then
ElseIf Range("A10").Value <> "" Then
ElseIf Range("A11").Value <> "" Then
ElseIf Range("A12").Value <> "" Then
Else:
End If
r = r + 1
Loop
Next c
End With
End Sub
За мене е важно тази функция да присъства, "MkDir (ActiveWorkbook.Path" поради факта, че
където се намира изпълнимият файл, там трябва да създава директориите
и под директориите, не е нужно
да се указва пътя "C:\..\.."
така програмката става максимално автоматизирана,
въпроса ми беше как да избегна излишните папки, които се създават
без да даде грешка макроса, а пътя автоматично да се указва, спрямо това
къде се намира файла, или с други думи казано
програмата да прави това което прави в момента, без да създава
празна_папка_1,2,3.. и т.н.
просто създаването на тези празни_папки_1,2,3 и.т.н.
искам да го избегна,
трябва да се създават папки само които ги е указал потребителя
в синьото поле, другите папки да не се създават,
просто търся начин да избегна създаването на празни_папки 1,2,3 и.т.н.
това ми беше идеята................................
ето изпращам ти напълно отворен файл,
и скритите колони съм ги открил, за да видиш
как съм подходил...........
Благодаря за старанието, все пак
auto_dir_1.0_working.xls
Първият код го тествах работи, но с поддиректориите не се получава
Sub MkDirs()
Dim rng As Range
Set rng = Selection
    ChDir RootPath
        If cl <> "" Then
            MkDir cl
ChDir cl
End If
    Next
Next
End Sub
ако може само да ми допишеш
към мойте макроси един макрос който да трие
така създадените Празни_папки_1,2,3, и т.н.
това също ще ме устройва............
Здрасти
k0st4din,
със този код почти се получи,
въпреки че алгоритъма е малко по
различен но все пак ме устройва,
Хиляди Благодарности за идеята..............
Const RootPath = "C:\proba"
Dim rng As Range
Set rng = Selection
    For Each objRow In rng.Rows
        strFolders = "C:\proba"
        Next
    Next
End Sub
Малко го промених,
твоя макрос, така работи по добре,
създава папки в текущата директория където се намира файла.
Range("k1:n12").Select
Dim rng As Range
Set rng = Selection
        strFolders = Application.ActiveWorkbook.Path
        Next
    Next
    MsgBox "Done!"
Range("k1").Select
End Sub
Между другото макроса от второ ниво на таблицата която разработих,
и както гледам си дал запитване в екселски форум извън България,
работи, става дума за този макрос.........
                    Set rng = cell
                Else
                End If
            End If
        Next cell
        rng.Select
        Set rng = Selection
            r = 1
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                r = r + 1
            Loop
        Next c    'Here give me error
    End With
End Sub
Грешка ти дава в 4ти ред на третия макрос:
само той трябва да се коригира и алгоритъма ще
сработи, за този макрос става въпрос:
Sub Make_Sub_folders()
Range("c1:c12").Select
Dim rng As Range
Set rng = Selection
 r = 1
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A1").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A2").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A3").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A4").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A5").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A6").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A7").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A8").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A9").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A10").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A11").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b1").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b2").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b3").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b4").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b5").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b6").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b7").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b8").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b9").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b10").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b11").Value & "\" & rng(r, c))
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("A12").Value & "\" & Range("b12").Value & "\" & rng(r, c))
End If
r = r + 1
 Loop
Next c
 End Sub
Здрасти k0st4din,
Прикачвам файла за да видиш какво се получи,
първи и втори алгоритъм работят,
трети алгоритъм работи но, създава празни клетки,
твоя вариант също съм го включил във файла
Лек ден ти желая и късмет..............
        auto_dir_2.000000.xls
Здрасти k0st4din,
Бутона който съм го наименувал "Създай директория_3_ниво"
към него е прикачен макроса "Make_Level_3"
който представлява ето това
Sub Make_level_3()
MakeFolders
Make_Subfolders
Make_Sub_folders
MsgBox "Done!"
Range("a1").Select
End Sub
Или обединява три макроса, създават се папки с наименование
празна_папка_1,2,3
ако може да се избегне създаването на папки с наименование
празна_папка_1,2,3; тъй като после трябва да се трият ръчно.......
това е в общи линии -  лек и спорен ден.......................................
Да видим сега дали ще се получи, като смените вашият макрос с този:
(малко инфо)
Public Sub BuildFileList()
Dim fso As Object
Dim fldr As Object
Dim nextrow As Long
    Application.ScreenUpdating = False
    Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    Set fldr = fso.GetFolder(Range("F1").Value)
    nextrow = 2
    Call GetFiles(fldr, nextrow)
    Columns("E:F").AutoFit
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Function GetFiles(fldr As Object, nextrow As Long)
Dim file As Object
Dim subfolder As Object
    For Each file In fldr.Files
        nextrow = nextrow + 1
        Cells(nextrow, "E").Value = Replace(file.Path, "\" & file.Name, "")
        Cells(nextrow, "F").Value = Left$(file.Name, InStrRev(file.Name, ".") - 1)
    Next file
    For Each subfolder In fldr.subfolders
        Call GetFiles(subfolder, nextrow)
    Next subfolder
End Function
или
Sub KOsta()
Dim xdir As String
Dim fso
Dim lstrow As Long
Dim i As Long
Dim j As Long
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
lstrow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
For i = 1 To lstrow
For j = 1 To 4
xdir = "C:\Users\Twoqt\pyt\Do failyt\" _  'сменете пътя до вашите файлове
& Range("E" & i + 1).Value & "\" & Range("F" & j).Value
If Not fso.FolderExists(xdir) Then
fso.CreateFolder (xdir)
End If
Next j
Next i
End Sub
Здрасти k0st4din,
Всичко работи перфектно,
Благодаря за идеята,
Ето го целия код за програмката
който ми свърши перфектна работа.........
Sub MakeFolders()
                Set rng = cell
            Else
            End If
        End If
    Next cell
    rng.Select
Set rng = Selection
 r = 1
End If
r = r + 1
 Loop
Next c
End With
 End Sub
                    Set rng = cell
                Else
                End If
            End If
        Next cell
        rng.Select
        Set rng = Selection
            r = 1
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                End If
                r = r + 1
            Loop
    End With
End Sub
        LR = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each cell In .Range("c1:c12" & LR)
                    Set rng = cell
                Else
                End If
            End If
        Next cell
        rng.Select
        Set rng = Selection
            r = 1
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b1").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b2").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b3").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b4").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b5").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b6").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b7").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b8").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b9").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b10").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b11").Value <> "" Then
End If
If Range("a1").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a2").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a3").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a4").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a5").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a6").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a7").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a8").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a9").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a10").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a11").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
If Range("a12").Value <> "" And Range("b12").Value <> "" Then
End If
                r = r + 1
            Loop
    End With
End Sub
Sub Make_level_3()
MakeFolders
Make_Subfolders
Make_Sub_folders
MsgBox "Done!"
Range("a1").Select
End Sub
Sub Make_level_2()
MakeFolders
Make_Subfolders
MsgBox "Done!"
Range("a1").Select
End Sub
Sub Make_level_1()
MakeFolders
MsgBox "Done!"
Range("a1").Select
End Sub
Range("g1:j12").Select
Dim rng As Range
Set rng = Selection
        Next
    Next
    MsgBox "Done!"
Range("g1").Select
End Sub
възползвах се от някой твой идеи
Поздрави и късмет.....................................
