Привет отново!
Знам че е лесно,но немога да я напасна формулата за следния случай - искам да ми извършва съответната фукнкция в определена клетка(събиране,изваждане и др) само и единствено ако в определена друга клетка напиша дата?
  • Отговори 1.5k
Привет отново!
Здравей stennnly! Мога да ти предложа едно решение на твоя проблем. За целта прикачвам едно файлче. Аз съм с Ексел 2003, но предполагам идеята може да се осъшестви и в 2007. Та, в примерчето, клатка А1 я обявяваш от тип "date", в клетки А3:А6 си записваш някакви числа. В клетка А7 искаме да се изписва сумата от клетки А3: А6, ако в клетка А1 е въведена дата във формат, който си избрал при обявяването на типа на клетката: 25.06.2009. Ако в клетка А1 не е въведена дата, а текст или някакви числа, излиза стоп съобщение: Еnter the correct date!. Ако клетка А1 е празна, в клетка А7 пише NO. Това става така: кликваш на клетка А1 и от менюто Data избираш Validation. В отворилия се прозорец, в полето Allow избираш date; в полето Data да бъде between; в полето Start date записваш примерно 01.01.2000; в полето End date записваш примерно 31.12.2020. В дясно има квадратче и до него пише Ignore blank - в квадратчето постави тикче, ако няма. В страничката Error Alert можеш да запишеш какво да ти излиза като грешка.
Това е, което ми дойде като първоначална идея. Ако има нещо неясно пиши.
Primer_S.xls
Благодаря ти за отговора - мисля че ще ми сърши работа,но ако не възразяваш за да не досаждаме на останалите да ти дообясня на лични за какво става дума в начинанието ми защото, не го обясних с всичките му подробности?
Нямам нищо против!
  • 3 weeks later...
Ако в една клетка имам ЕГН(единен граждански номер),
може ли в друга да изписва дата на раждане?
Може би макрос ще свърши работа??
Няма нужда от макрос, можеш да използваш следната формула, при положение, че ЕГН-то е в клетка A1:
=DATE(LEFT(A1;2);MID(A1;3;2);MID(A1;5;2))
Резултат:
http://img36.picoodle.com/img/img36/2/7/11/panevdd/f_egnm_391d82c.png
Можеш да си форматираш клетката с резултата както ти е удобно - използва се менюто Format -> Cells... -> Number -> Date.
Привет на всички, искам да Ви помоля ако някой може да ми помогни за следното: Как мога да направя падащо меню в клетка на ексел? Ще се опитам да поясня. Примерно ако имаш зададен въпрос в клетка А1 в клетка B1 да имаш право да избереш от падащо меню "Да" или "Не". Ще бъда благодарен ако някой ми каже как точно се прави това. Ще ми е много полезно тъй като често ми се налага да правя таблици в които да се избира стойност или дума от точно определени такива.
Предварително благодаря на всички.
Пожелавам Ви успешен ден.
Справих се с помоща на една статия в нета и стана лесно. http://dox.bg/files/dw?a=fbe8b41d7c това еодаря на всички линка на файла който направих ако някой проявява интерес.
Благодаря на всички
Хубав ден
Za_Pesho.xlsx
  • 3 weeks later...
В темата е /беше/ описано как става падащото меню в excel.
izida55 - добре дошла във форума. А смисъла от поста ти е?
  • 3 weeks later...
Колеги имам следния проблем.
Работя на доста шийтове в ексел ( понякога достигат над 100) и трябва да обединя информацията от всички шийтове в един.
Във всеки отделен шийт на даден ред имам референция от някакъв номер и съответно бройка на дадената референция. В общия шийт трябва да направя обединение на информацията от всички шийтове и сума на отделните бройки на дадена референция.
Възможно ли е това ?
В една таблица имам стоките по складове.
Често ми се налага да сортирам, какво има във всеки склад и го правя с филтъра.
Става, но бавно защото складовете са доста.
Може ли автоматично да се подреждат ( напр. склад 100, 101, 306 и т.н.)?
Става въпрос за 2007, но вероятно има начин и за 2003 да стане.
Може и да го пише някъде но изчетох последните около 10-15 поста и не го намерих.
Та мисълта ми и въпроса ми е:
Имам в една клетка дата на прозводство на дадена стока. В друга имам годността в брой дни. В трета трябва да изчисля спрямо днешната дата и дата на производство, в зависимост дали разликата (в дни от двете дати) е по - голяма или по - малка, дали дадената стока е годна или негодна. Т.е. трябва някаква функция или някакъв начин, когато след като извадя от днескашната дата да извадя датата на производство, да ми преобразува резултата в число и да го сравнява с годността (която също е в дни).
Някой има ли някаква идея как мога да го направя??
На отзовалите се Благодаря много предварително :)
Лети,
Най-добре ще е да използваш формулата datedif, която съм обяснил няколко страници назад. Тъкмо тръгнах да ти пиша готовата формула и реших наистина да ти помогна, като те оставя сама да стигнеш до нея. Само ще ти подскажа, че datedif дава разлика между две дати в години или месеци, или дни. После просто трябва да сравниш разликата със срока на годност.
Ако искаш се опитай да напишеш формулата и я дай тук, за да е полезна за другите. Ако все пак не успееш - пиши и ще ти дам решението.
