  • Отговори 1.5k
Може ли и с каква формула или команда да се направи следното?
1. Да се провери стойността на дадена клетка и да се покаже в друга клетка картинка.
Пример:
Да се провери стойността на клетка Б7=1 от шиит4 и ако е вярно в клетка Ф5 на шиит2 да се покаже картинка. Ако не е вярно в клетка Ф5 на шиит2 да се покаже друга картина.
2. Ако върху дадени клетки в които има нанесени данни се постави картинка данните от клетките да се покажат отгоре. За момента го правя с прозрачност на картинката и не става много добре.
Благодаря на отзовалите се
Здравей,
Рових се доста по тези въпроси, но не можах да открия начин за работа с картинки в Excel, който начин да позволява вграждането на картинка в клетка. Ако това се окаже възможно, то по-нататъшните манипулации ще бъдат много лесни. Всъщност намерих на едно място "уж" отговор, но ми искаха 12.5 долара за регистрация, за да видя отговора, а даже не знаех дали ще бъде читав.
Иначе ако не държих да е картинка имаш два варианта за въпрос №1. Първият вариант е да изполваш Conditional Formatting от менюто Format. Мисля, че лесно ще се оправиш с настройките. Вторият вариант е да използваш функцията if, за да въведеш дадена стойност в клетката, ако е изпълнено условието.
Ами това се сещам засега, пиши ако имаш други въпроси или неясни неща.
Здравей,
Нещо не мога да разбера и да се справя с това Conditional Formatting или поне не се получава това което се опитвам да направя.Имаш файла и ако не ти представлява трудност направи един пример и го качи някъде да видя как трябва да се направи. Направи един допълнителен шиит и в него направи примера. Картинки можеш да взимаш от шиита снимки.
Да се провери клетката с броя на вратичките и акое 1 да се покаже в дадена клетка снинка с една вратичка и ако е 2 снимката да бъде с две вратички.
Благодаря ти предварително
Здравей, milenk! Не мога да разбера, защо толкова държиш да е картинка ??
Иначе Conditional Formatting от менюто Format (условно форматиране),
което ти препоръчва Tragedy върши отлична работа.
Аз използвам него и е много подходящо, когато бързо искаш да видиш дали стойността
от дадена клетка отговаря на зададен критерий или не ( <,>,=,< или=,> или= и т.н.)
Държа да е картинка понеже съм замислил и до някъде направил таблица за оразмерявана и разкрой на детайлите на кухненски шкафчета... Над таблицата искам да поставя снимки на различните видове шкафчета и като кликнеш на снимката основните настройки в определени клетки за този вид шкафче да се попълнят автоматично.
Сега се сещам,че може да се направи с отделни шиитове за всеки вид и като кликнеш на снимката да те препраща към съответния шиит. Така мисля че ще стане но ще станат много шиитове.
Да използвам да попитам и друго..... Може ли някои шиитове да се скрият и преките пътища към тях да си работят.
Аз пробвах ... Крият се но ако има хиперлинк към тях отказва да работи. Това поправимо ли е ?
Това, че скриваш дадена страница не пречи на линковете!!!
(опитах и при мен работи)
Ако при теб не работи провери си опциите на Excel, може да има някаква отметка
забраняваща работата на линкове от скрити страници :crosseyes1:
Изпрати файла да го разгледам!
milenk, по въпроса с картинките и линковете ми хрумва нещо - можеш ли да поставиш на всеки отделен шийт и при изпълняване на дадено условие да ти дава линк към шийта, в който е картинката. Ако това те устройва ще ти пратя един пример.
А относно условното форматиране - ако още не си го разбрал, мога да драсна нещо набързо. Само пиши, дали искаш.
Да ще ми бъдат в полза и двете неща... Благодаря ти за отзивчивостта.
Здравейте! Имам следния проблем: в три поредни клетки (С6, С7 и С8) от един работен лист пиша знак "+" и посочвам една и съща клетка от друг лист (съдържаща числото 480) и какво се получава: С6 показва "480", С7 показва "0", а С8: диез VALUE!. Уеднаквих форматите на изходната клетка и на С6, С7 и С8 (General) и нищо не става... Незнам има ли значение, но тази, съдържаща "480" е обединение на три клетки, а С6, С7 и С8 са клетки, всяка една получена от обединението на две клетки (дано да стана ясно). Моля за вашата помощ :crosseyes1:
И още една молба: пратете някой пример за работа с vlookup (hlookup) на разбираем език (като за начинаещ :)) Благодаря ви!!
Напиши пълната формула, която използваш при събирането. Предполагам, че ще трябва да използваш абсолютни адреси на клетките, вместо относителни.
VLOOKUP
vlookup търси точно или приблизително съвпадение на стойност в клетка(число или текст)
и при съвпадение извежда стойност(число или текст) от друга колона!
Давам ти един пример, който ми е под ръка :thumbsup:
(маркираните клетки в синьо използват функцията vlookup)
Разгледай го и ако имаш въпроси питай!
nalichnost.rar
Здравейте на всички.
Имам един може би елементарен за вас въпрос.
Ето го:
Имам една работна с 5 листа. в 2,3,4 и 5 лист имам по 6-7 колони с по 15-20 реда. Как мога /каква формула/ да направя така, че данните, които въвеждам с определени клетки от листовете 2,3,4 и 5 /т.е. сбора от определени клетки/ да се променят в лист 1???
Не знам дали изобщо го обясних както трябва, но ако някой ме е разбрал, моля да помогне :help: :blush:
Здарвейте! Много ви благодаря за примерите/линковете, които ми изпратихте :), а относно онзи проблем с грешката value!, оказа се, че след като натисна = и отида в клетката (получена от три обединени) и натисна enter - за да покаже стойността (в случая 480), трябвало да изтрия адресите на втората и третата клетка и да остане само адресът на първата клетка от трите обединени или
='C:\Desktop\[Anketi.xls]Sheet1'!$I$6:$K$6 дава грешка VALUE!, a
='C:\Desktop\[Anketi.xls]Sheet1'!$I$6 изчислява вярно.
Поздрави:
Нети
П.С Извенете, ако е било прекалено лесно за аудиторията :)
