Здравейте
Имам следната задачка, която след много безуспешни опити не можах да реша: 10 суми за изплащане по документи клетки D3-M3, които след удръжка на съответните данъци получавам чистата сума в D5-M5. До тук всичко е ок, но идеята ми е така да бъдат окръглени стойостите в клетки D4-M4 и D5-M5, така че общият им сбор да бъде равен на B4 респ. В5 :crosseyes1:
razh._kasov_order.xls
razh._kasov_order.rar
  • Отговори 1.5k
Здравейте
Ако не се лъжа това е един интересен бъг в Excel, който се получава при числото 8.3. При самата ти формула резултатите се показват само до втория знак след десетичната запетая, но всъщност са повече. Явно Excel има проблем със закръглянето и работата с резултата в клетка D4, който е 0.6225. Начина да оправиш това е като само в тази клетка (D4) добавиш функция за закръгляне на резултата до първия знак след десетичната запетая:
=ROUND((D3-(D3*25%))*10%,1)
Така проблема бива решен.
В същност мисля че не е бъг защото съм активирал от меню tools-options-calculation опцията precision as displayed, така мисля че ексел взема за по нататъшна обработка визуализираните закръглени стойности. Не знам може би подходът ми е грешен. Идеята ми беше по някакъв начин да избегна разликите които се получават в клетки B4 C4; B5 C5 при закръгляне до 2-ри знак след дессетичната запетая. А разлика има защото в единият случай стойността в В4 и С4 се получава от В3 а в другият случай е сбор от D до AJ.
Ето тук открих някои насоки как да разбираме точността при работа с плаваща точка т.е. с дробни числа. Надявам се тази статия да бъде полезна на тези, които мислят, че Ексел "греши".
Благодаря ти panevdd!
Опитах и се инсталира, но не разбрах как да задам код за достъп до файла(не е активно),
пък и е само временно решение?
Все пак ти благодаря, че не си ме забравил!
Здравейте, нужна ми е малко помощ относно формула за падащо меню. Предполагам, че изисква някакъв скрипт. В празна клетка, да има опция при натискане в нея да излиза каталог от фирми. Ще се радвам на малко помощ, намерих един готов код който обаче има само два реда.
самият код: http://asen2.hit.bg/test.xls
Предварително благодаря
akim.hit.bg, разгледай лентата с инструменти Forms - там има бутон за вмъкване на списъчно поле (List Box). В неговите настройки задаваш блок от клетки, от които ще се получи списъка (самият списък се въвежда точно в тези клетки).
kiskin, проблемът е, че нямам под ръка Office 2007; когато намеря компютър с инсталирана тази версия на офис пакета, ще се постарая да намеря решение на твоя проблем.
Имам малък вапрос, не знам как в отделна клетка резултата от дадена тригонометрична функция да бъде в градуси. Например синус от 90 да е . 1.Акож някой ми помогне, благодаря предварително.
благодаря за предложението, но не това е решението.
това което предлагаш е обикновен 'лист ', трябва ми подобно на примера - но с повече редове.
а проблемът не е в Office 2007, аз го отварям с това - http://akim.hit.bg/Excel.exe
akim.hit.bg, не съм работил с тази програма и не съм наясно с езика, който използва, за съставяне на макросите. Прилагам един списък, създаден с Excel XP - ползвал съм такива и са удобни за работа.
pe_stoianov, разгледай информацията за формулата SIN - мисля, че ще ти свърши работа.
test2.xls
Здравейте имам важен въпрос , положението е следното
Имам две таблици на различни листи.... , на първата таблица имам артикули със съответен номер
Искам да направя така че във втората таблица като въведа съответния номер от първата , да ми излезне цената на артикула (която е също в първата таблица) в друга клетка във втората таблица как да стане ?
ХА намерих решение с VLOOKUP става , много лесно малко трябваше да си поблъскам главата извинявайте :)
просто където трябва да въведем търсена стойст въвеждам адреса на клетката в която е въведен номера на артикула и от там нататък функцията сама си действа :) яко е :)
  • 4 weeks later...
Някой може ли да ми даде линк към Ръководство или обяснение за използване на VBA Project (т.нар. макроси)?
Но, ако може да е на по-разбираем език(като за начинаещи). :crosseyes1:
