Полезни съвети и трикове за WindowsXP и Vista
Поздравявам Tragedy за темата като именно тук ще си позволя да добавя едно трикче което не е от толкова голямо значение, но пък може да е от полза на някой.
Става дума за премахване на досадните малки стрелки при Shortcut на десктопа.
Това става по следния начин.
Start->Run->Regedit-Enter->HKEY_CLASSES_ROOT->lnkfile и в дясното поле изтриваме Shortcut и трябва да изглежда така
http://www.picsbg.com/uploads/ce1f7ad16e.gif
След това отиваме Start->Run->Regedit-Enter->HKEY_CLASSES_ROOT->piffile като отново в дясното поле изтриваме Shortcut
http://www.picsbg.com/uploads/9bf61364b1.gif
Накрая рестартираме компютъра и готво.
Успех!!! :thumbsup:
  • Отговори 174
Как да процедирате при съобщение за грешка: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
По време на работа с Windows XP може да ви се появи някоя от следните грешки:
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
Този проблем може да възникне, ако драйверът на дисплея е попаднал в безкраен цикъл, докато чака видеохардуерът да спре. Това обикновено е индикатор за проблем с видеохардуера или показва, че драйверът на дисплея не може правилно да програмира хардуера.
За да разрешите този проблем, е необходимо да се сдобиете с най-актуалния драйвер за видеоадаптера и да го инсталирате или да сменете видеокартата.
Изпълнете следните стъпки, за да заобиколите проблема:
1. Натиснете бутона Start (Старт), след това изберете Control Panel (Контролен панел) и в него щракнете двукратно върху Display (Дисплей).
2. В раздела Settings (Настройки) натиснете Advanced (Разширени), след което натиснете раздела Troubleshoot (Отстраняване на неизправности).
3. Преместете плъзгача Hardware Acceleration (Хардуерно ускорение) в позиция None (Никакво), след което щракнете върху квадратчето Enable Write Combining (Разреши комбиниран запис).
4. Натиснете OK и пак OK.
Забележка: Тази процедура предотвратява неправилното програмиране на хардуера от страна на драйвера на дисплея, но за сметка на това е възможна загуба на функционалност и производителност на дисплея. Въпреки че можете да увеличите значението на настройките за хардуерно ускорение придвижвайки плъзгача над None (Никакво) с цел да възвърнете функционалност и производителност, тези настройки повишават вероятността проблемът да възникне повторно. За максимална стабилност е препоръчително да оставите хардуерното ускорение изключено.
Това Стоп съобщение за грешка може да възникне във видеоадаптерни драйвери, които не представляват физическо устройство. Например това съобщение може да възникне в драйвер на виртуален видеоадаптер, използван от Symantec PCAnywhere. Ако на компютъра, където се появява това съобщение за грешка, е инсталиран PCAnywhere, посетете сайта на Symantec, за да научите, дали съществуват фиксове (корекции) за вашата версия на PCAnywhere.
съвета е копиран от microsoft.com
1. Как да изключим поддържането на информацията за последния достъп до файлове и папки.
Всяка папка/файл на NTFS том притежава атрибут (свойство) наречен Last Access Time, който дефинира кога последно е осъществяван достъп до файла или папката (Записва датата и часа на текущия достъп). Когато има голям брой папки премахването на поддръжката на данните за последния достъп може да повиши скоростта на достъп до тях.
За да контролирате това поведение при обхождане дървото на диска при NTFS изпълнете следното:
а) Start-->Run-->"regedt32"-->HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem.
б) Създайте/модифицирайте ключа REG_DWORD:NtfsDisableLastAccessUpdate.Има 2 стойности:
0 - записва последния достъп.
1 - не го записва.
в) Рестартирайте системата.
2. Конфигуриране на възможността NTFS да създава къси файлови имена (NtfsDisable8dot3NameCreation) .
При стандартните настройки файловите могат да имат две имена - името, което създава потребителя и късото име което NTFS създава. Когато създаването на къси файлови имена е изключено NTFS няма да създава допълнително късо име на файл, което иначе се създава и поддържа. За да контролирате това поведение на NTFS отворете Start-->Run-->"regedt32"-->HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem.
a) REG_DWORD:NtfsDisable8dot3NameCreation=0
-NTFS създава късо име на файла.
б) REG_DWORD:NtfsDisable8dot3NameCreation=1
-NTFS не създава къси имена на файловете.
в) Рестартирайте машината.
Тези свойства на NTFS могат да се използват за повишаване на производителността на системата.
Забележка: Промяната на тези свойства може да ограничи функциите на определени софтуерни продукти!
#Пример:Някои дефрагментатори използват атрибута Last Access Time, за да оптимизират най-често използваните файлове на диска.
Използвайте тези настройки ако сте сигурни какво правите.
Редактиран от l.kanelov
  • 4 months later...
Как да скрием името и съответно папката.
- Създавате нова папка (натискате с дясното копче на мишката на някое празно място на декстопа след това избирате New -> New Folder )
- След като създадете папката натискате ALT + 0 + 1 + 6 + 0 и натискате Ентер
- След това натискате с дясното копче на мишката върху дадената папка и избирате Properties -> Customize -> Change Icon и избирате икона на която няма никакво изображение.
Успех!
  • 4 weeks later...
Много полезно... и доста неща от тук ползвам.
Има няколко обаче, които не виждам в темата и ще добавя:
1 - Бързо изключване:
Бутона - Start/Run/Regedit:
Намираме ключа [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
Щракаме върху Control, в дясно с десен бутон върху WaitToKillService - избираме Modify и задаваме по малка стойност в полето Value data.
При мен е 1000.
...Ще си позволя да добавя Reg файл, който при желание може да свалите и ползвате - Бързо Изключване
2 - Моментално спиране на приложение:
Отново бутона - Start/Run/Regedit:
Намираме ключа [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
В дясно с десен бутон върху AutoEndtasks - избираме Modify и в полето Value data задаваме стойнос - 1.
Ето отново Reg файл за желаещите - Моментално спиране на приложение
3 - Ускоряване на менюто Start:
Ключа - [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
В дясно с десен бутон върху MenuShowDelay - избираме Modify и в полето Value data задаваме произволна стойнос между 0 и 400 (по подразбиране е 400) при мен е - 200.
Отново Reg файл - Ускоряване на меню Старт
4 - Премахване на балоните със съвети:
Отиваме на Start, щракаме върху Search, намираме долу в ляво Change preferences и щракаме върху нея - пак долу в ляво опцията - Don't show balloon tips и отново щракаме с ляв бутон на мишката :thumbsup:
  • 2 months later...
Диагностика на паметта със средствата на Windows Vista
Като използвате влизащата в състава на Windows Vista системна програма Memory Diagnostics Tool, можете да направите цялостна диагностика на оперативната памет на компютъра и даже да откриете някои неизправности.
За да я стартирате, трябва да имате права на администратор. От Start -> Run или в полето за търсене на Vista напишете командата mdsched.exe и натиснете ОК.
http://idg.bg/test/pcw/2008/0118123802-1.jpg
Ще се отвори прозорец, съдържащ средства за диагностика на паметта на компютъра, в който трябва да изберете един от двата варианта за стартиране на системната програма, позволяваща тест на RAM.
http://idg.bg/test/pcw/2008/0118123826-2.jpg
Ако спрете избора си на първия вариант, Windows Vista ще се рестартира и автоматично ще стартира Memory Diagnostics Tool. Ако изберете втората точка, проверката на паметта ще бъде направена при следващото включване на компютъра.
Диагностиката на оперативната памет отнема няколко минути. По време на работата си Memory Diagnostics Tool показвана екрана общото състояние на теста и информация за открити от програмата грешки.
http://idg.bg/test/pcw/2008/0118123858-3_1.png
След приключване на теста системата автоматично ще се рестартира, след което Windows ще рапортува за резултатите от проверката на оперативната памет.
http://idg.bg/test/pcw/2008/0118123907-4.jpg
По-опитните потребители могат да променят параметрите на средството за диагностика на паметта. За целта по време на работа на програмата трябва да се натисне клавишът F1.
В отворилия се прозорец с настройки на Memory Diagnostics Tool може да се избере набор от тестове, да се редактират параметрите на кеша и да се определи количеството повторения на диагностичните операции. За запис на внесените промени и повторно стартиране на програмата е предвиден клавиш F10, а за отмяна на проверката на паметта – Esc.
Статията е копирана от PCWorld.bg
..........По-опитните потребители могат да променят параметрите на средството за диагностика на паметта. За целта по време на работа на програмата трябва да се натисне клавишът F1..............
Тук би трябвало да има избор:
http://www.vista4beginners.com/files/img/memdiag/memdiag4.jpg
-Test mix - Choose what type of test you want to run: basic, standard or extended.
-Cache - Choose the cache setting you want for each test.
-Pass count - Type the number of times you want to repeat the tests.
Всичко в оригинал, откъдето е взаимстван непълно материала на английски от PCWorld: Цък
Здравейте!!!
Бях писал за този проблем в друга тема и не получих отговор,така че рискувам да бъда нахокан ,че пиша в няколко теми за един проблем,но се моля да ме извините.Та проблема ми се изразява,първо,че папката dllcache я няма изобщо в system32,а другия .че след като напиша в Run,gpedit.msc, ми излиза следното съобщение:http://img247.imageshack.us/img247/1631/problem2ut8.th.png
Мерси предварително :)
Поздрави Иван
Папката dllcache е скрита. Трябва да покажеш защитените системни файлове и папки, за да я видиш.
Липсващият файл можеш да си го изтеглиш от тази страница.
Мерси за бързият отговор Night_Raven,но след като изтегля този файл каде трябва да го поставя и как мога да покажа защитените системни файлове и папки?
Здравейте!!!
Поздрави Иван
Предполагам си с ХР. Направо инсталирай този ъпдейт
My Computer -> Tools -> Folder Options... -> View -> Hide protected operating system files (Recommended) - махаш отметката и всичко се вижда :)
Едит: При мен този файл се намира в C:\WINDOWS\system32 можеш да пробваш да го поставиш там :)
Едит 2: За папката dllcache, има я, просто трябва да направиш това което казах по горе.
Направих и това което казваш и след като поставих файла ,който Night_Raven ми каза да сваля,в system32 и в Run менюто напиша gpedit.msc или services.msc сега излиза това: http://img530.imageshack.us/img530/5880/problem3im6.th.png А пък иначе махнах отметката на Hide protected operating system files (Recommended) и пак я няма тая папка dllcache в system32
