Как да изключвам втория хард диск, така, че компютъра да работи нормално?
Имам два харддиска в компютъра си, но ако изключа единия от кабелите (Уин е на другия) не се зарежда и не работи. Как да го изключа така, че да работи нормално?
Ако малкият дял на операционната система е създаден на единия твърд диск, а самата тя се намира на другия, то тогава е нормално да е нужно да са свързани и двата. Виж на кой твърд диск се намира малкия/скрития дял.
Доколкото разбрах, искаш да изключваш 300 GB-я диск. Night_Raven правилно те насочи; покажи една снимка от Disk Management, например, за да видим какви дялове имаш на устройствата.
Приемам, че операционната система се намира на дял C: (който е ~182 гигабайта). Не виждам малък заделен дял. Ще трябва да маркираме дял D: (който е ~78 гигабайта) като неактивен.
Стартирай команден прозорец с администраторски привилегии (отвори меню Старт, напиши cmd, кликни с десния бутон върху открития файл и избери Стартирай като администратор).
В командния прозорец изпълни следната команда: diskpart (т.е. напиши я и натисни Enter. Това ще те вкара в DiskPart.
Изпълни следната команда: list disk. Това ще покаже всички твърди дискове, свързани към компютъра. Виж кой номер е 320-гигабайтовия твърд диск, на който се намира дялът, който искаме да направим неактивен. Най-вероятно ще е 1.
Изпълни следната команда: select disk x, където замени x с номера на диска.
Изпълни следната команда: list part. Това ще покаже всички дялове на въпросния диск. Провери кой номер е дялът, който искаме да направим неактивен.
Изпълни следната команда: select part x, където замени x с номера на дяла.
Изпълни следната команда: inactive.
Това би трябвало да реши проблема и да ти позволи да си разкачиш твърдия диск нормално.
