Странен проблем с флашка...
Здравейте, днес си направих мултибут флашка с уин хп, 7 и 10... Направих я с програмата easy2boot, но имам странен проблем на моят комп... Когато флашката е вкарана в usb-то и ресна компа, направо забива, стига ми до екрана press dell to enter bios и press esc to boot menu, но компа е забил и не мога да направя нищо, това е винаги когато флашката е вкарана и го рестартирам.... Пробвах на друг комп, на един приятел, и там няма проблеми, зарежда си всичко нормално, бутва си флашката, изважда си менютата с уиндоусите, но при моя комп нещо не става... Някакви идеи от какво може да е....
Може би има някакво значение факта, че и на трите места не си написал нищо конкретно за флашката и конфигурацията.
Провери настройките в BIOS за USB устройствата или направо напиши модела на компютъра (ако е преносим) или дъното (ако е стационарен).
Флашката е усб 2.0 16 ГБ.... Модела на дъното е Foxconn G31MXP...
Странното е, че същата тази флашка когато я направя със сарду, със уин хп и 7, си работи без проблеми... Но със сарду няма как да добавя уин 10, затова ползвам easy2boot, и в момента в който флашката миб е направена на Multiboot с easy2boot, и ресна компа забива... При зареден уиндоус не е така, когато уина ми е зареден, мога да си работя с флашката, проблемът е само при стартиране на компа, там където трябва да избереш да влезеш в биоса или в буут менюто.... Пробвах я същата тази флашка, на друг комп,  и на него си работи без проблеми... буутва си, дава ти да си избере' кой уин да инсталираш.... При моя обаче, нещо се бъгва и забива...
На страница 39 от упътването за дъното са описани настройките за USB устройствата - опитай да забраниш поддръжката на USB клавиатура и мишка.
На страница 32 от упътването са показани настройките за стартиращите устройства - задай First Bood Device да бъде Hard Disk, а Second Boot Device, Third Boot Device и Boot Other Device ги забрани. След това отвори подменюто Hard Disk Boot Priority и се увери, че USB устройството е първо в списъка.
В краен случай можеш да разрешиш Smart Boot Menu (стр. 27) и да провериш дали флашката може да се избере като стартиращо устройство от там.
Всички настройки се правят при включена флашка, т. е., изключваш компютъра, включваш флашката, тогава включваш компютъра и настройваш BIOS.
Няма как да стане, понеже  флашката включена ли е, със самото пускане на компютъра, и той забива (ако я включа, след като е заредил уиндоуса, няма проблеми, работи си както трябва)... А, ако е изключена, и съм влязъл в биоса и се ровя в настройките, в момента в който я вкарам в някое усб и забива....
Опитай тогава да забраниш поддръжката на USB v1.1 (нека остане разрешено само 2.0) в BIOS. Съхрани настройките, рестартирай и тогава опитай да включиш флашката.
