Проблем с изчезнало сд двд устройство
ozzy
много рядък проблем, но не мога да намеря решение и затова пиша, ако може да ударите едно рамо.
Компютъра не е мой и е с Windows 7 Ultimate не помня със сигурност версията дали е 32 или 64 битова.
В Device Manager няма проблеми, т.е всички устройства там включително и DVD -то се виждат инсталирани нормално.
В моя компютър като се отвори обаче излизат само дяловете на хард диска, а двд няма. Проверявах за вируси- чисто е.
Пробвах и с тази програма http://www.tweaking.com/content/page/windows_repair_all_in_one.html при цялостен рипеър и рестарт - няма промяна.
Проверих и в administrative tools/ disk manager и там има букви на устройствата нормално, а също и на двд-то. Има и карт ридър, който е празен.
Някакви идеи, какво може да се направи още?
Нито е рядък проблем, нито пък е нерешим. Не се използват никакви инструменти. Всеки го знае как се прави, и най-неопитния дори.
Дължи се на лошо инсталирана програма.
За да върнеш устройството - десен клик върху устройството, деинсталирай. Рестартирай и актуализирай устройството. Това е.
Благодаря за бързия отговор. За съжаление не става толкова лесно. Деинсталирах устройството и рестартирах. Наново се инсталира и поиска рестарт. Рестартирах втори път. Отново няма промяна. Дори в computer managment не се появява. прикачам снимка на десктопа. http://dox.abv.bg/files/listtree
Имах такъв проблем. Това ми помогна!
Ако е 64 бит. В системния дял трябва да имаш две папки "Program fail x86" и "Program fail"   :)
Или това. С ХР действа,казват че действа и с 7 ца,ама не съм го пробвала! :)
Start=> в търсачката напиши regedit. Ще се отвори нов прозорец. Следвай този път:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Отвори папката: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}   в нея трябва да има ключ с име Upper filters . Десен бутон => Delete.
Рестартирай машината.
Няма смисъл от този (отвори и refresh) аналог на реинсталацията, защото казва, че не му помогнало. Ръчното по нищо не се отличава с деинсталирането.
Какво?
Невярно.
Значи проблема може да е и хардуерен, да провери на дата кабела, освен ДВДто да няма вързан и някой хард или флопи, ако са повече неща, свързани на един дата кабел дава проблеми компютъра, на кабела за данни трябва да е свързано само 1 устройство, за да няма хардуерни проблеми с него
За съжаление нямам достъп до компютъра за сега и затова не пиша. Но най-вероятно корекция в регистъра би свършила работа. Ще следя внимателно коментарите.
Няма как да ти помогне софтуерна поправка, при положение че вече си пробвал и не се е получило.
