проблем със звука от компютъра
Mupko Kostov
Здравйте на всички .  Искам да ви помоля за малко помощ понеже си нямам и капка представа от тези компютри и системи. Та въпроса ми е защо нямам звук  като пусна плаера ми изписва " Bad directSound driver . Please install proper drivers or select another device in configuration ." . Четох по форуми каде ли не .. но като не разбирам какво да направя така и не успявам гледах в един форум хората писаха за програмата " Еверест " изтеглих я но незнам каде да видя каква ми е соунд картата и какви драйвери да изтегля за нея.. Компютъра си имаше звук и работеше до последно.. Но поради ремонт вкъщи го преместих в друга стая и от тогава звук никакъв. Много ще съм ви благодарен ако успеете да ми помогнете за да спестя пари от преинсталиране.
Според съобщението, което ти изписва е проблем драйвер.
Понеже не си споменал каква е конфигурацията на компютъра и кой Windows ползваш, единствения вариант при това полужение ако имаш инсталационен диск за дъното да преинсталираш с него аудио драйвера.
Ако искаш сам да си решиш проблема е необходимо  малко четене и това може да го направиш като отвориш този линк-https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%8A%D1%81+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=4APGVITDGIOqU4GUguAO
Компютър
Вид на компютъра ACPI x86-based PC
Операционна система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет на обновление на ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.11.9600.17501
DirectX DirectX 11.0
Компютър MONTANA-PC
Име на потребителя Montana
Домейн Montana-PC
Дата / Време 2015-01-26 / 18:29
Дънна платка
Тип централен процесор AMD Sempron LE-1150, 2000 MHz (10 x 200)
Дънна платка MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет на дънната платка nVIDIA nForce 520, AMD Hammer
Системна памет 2048 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Тип BIOS AMI (03/17/09)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
Дисплей
Видеокарта RADEON X600/X550 Series (Microsoft Corporation - WDDM)  (128 MB)
3D-ускорител ATI Radeon X550/X600 (RV380)
Монитор Philips 170V  [17" LCD]  (AU30720020641)
Мултимедия
Звуков адаптер nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller
Съхранение на данни
IDE контролер Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Флопи-дисково устройство Floppy disk drive
Дисково устройство ST3160811AS ATA Device  (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Дисково устройство ST3500418AS ATA Device  (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Оптично устройство DTSOFT Virtual CdRom Device
Състояние на SMART OK
Раздели
C: (NTFS) 41899 MB (19259 MB свободно)
D: (NTFS) 108.0 GB (71.7 GB свободно)
E: (NTFS) 40962 MB (24554 MB свободно)
F: (NTFS) 425.7 GB (369.2 GB свободно)
Общ размер 614.7 GB (483.7 GB свободно)
Вход
Клавиатура Standard PS/2 Keyboard
Мишка Microsoft PS/2 Mouse
Мрежа
Основен IP адрес 192.168.0.102
Основен MAC адрес 00-14-78-04-FE-C4
Мрежова карта Realtek PCIe GBE Family Controller
Мрежова карта Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC  (192.168.0.102)
Периферни устройства
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
USB1 контролер nVIDIA MCP65 - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 контролер nVIDIA MCP65 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство A4 TECH USB 2.0 Camera  J
USB-устройство USB Composite Device
DMI
Производител на DMI BIOS American Megatrends Inc.
Версия на DMI BIOS V2.9
Производител на DMI системата MSI
DMI система MS-7369
Версия на DMI системата 1.0
Сериен номер на DMI системата To Be Filled By O.E.M.
Производител на DMI дънната платка MSI
DMI дънна платка MS-7369
Версия на DMI дънната платка 1.0
Сериен номер на DMI дънната платка To be filled by O.E.M.
Производител на DMI кутията To Be Filled By O.E.M.
Версия на DMI кутията To Be Filled By O.E.M.
Сериен номер на DMI кутията To Be Filled By O.E.M.
Запазена марка на DMI кутията To Be Filled By O.E.M.
Тип на DMI кутията Desktop Case
DMI общо / свободни слотове памет 4 / 2
това трябва да е информацията за компютъра само че сега по кое трябва да търся драйвери идея си нямам
