to6o-2101 Публикувано Април 21, 2013 Report Share Публикувано Април 21, 2013 Значи колеги положението е следното. Имам инрернет по кабел на който е вързана цялата домашна мрежа която включва 8 компютъра но се случва така, че в много критични моменти да останем без интернет. Имам комшия който се съгласи да му точа от нета в такива моменти но мога да го направя само аз понеже другите са много далеч от мен. Та въпроса ми е как става номера през моя Wi-Fi приемник на компа да се канектна към рутера на комшията и след това през лан картата на моя комп да пусна нета в мрежата? ПП. Какви ли не глупости изчетох днес и не успях да намеря точно това което ми трябва. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
k0st4din Публикувано Април 21, 2013 Report Share Публикувано Април 21, 2013 Здравейтене знам дали ще помогне но разгледайте тази идея или тук или тази или така.Дано успеем да помогнем! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Април 22, 2013 Report Share Публикувано Април 22, 2013 То че може - може, но НЯМА да ти помогнем, защото оправданието ти за крадене на чужд интернет е нелепо. Съседа се съгласил да му точиш от интернета за 8-те твои компютъра - как ли пък не! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
artgun Публикувано Април 22, 2013 Report Share Публикувано Април 22, 2013 Направо си поръчай още един акаунт на доставчика си и ще разпределиш мрежата между двата, пък може да го делнеш със съседа, кой знае... Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
to6o-2101 Публикувано Април 22, 2013 Author Report Share Публикувано Април 22, 2013 Оф да, седя и се чудя от кого да открадна нет. Мен ми е достатъчно, че плащам по 3лв. на месец и да тегля с 5000к. това е само бекъп вариант ако можете да помогнете добре ако не можете пишете си безмислените постове в темите с общи приказки Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Април 24, 2013 Report Share Публикувано Април 24, 2013 Оф да, седя и се чудя от кого да открадна нет. Мен ми е достатъчно, че плащам по 3лв. на месец и да тегля с 5000к. това е само бекъп вариант ако можете да помогнете добре ако не можете пишете си безмислените постове в темите с общи приказкиСигурен ли си, че не е краден? Защото аз имам подобна мрежа, изградена на едно място и съм наясно с настройките? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
to6o-2101 Публикувано Април 24, 2013 Author Report Share Публикувано Април 24, 2013 Какво доказателство ти трябва? Ще ти го дам. Мрежата е заключена от комшията, даде ми паса защото ми се цакна нета даже от неговия писах предните постове, днес ми оправиха нета и пак си пиша от моя но точно за тези моменти, които ми се случват в годината 3-4 пъти ми трябва такъв вариант. Погледнах вариантите които даде колегата по-горе но нямам свободно време за проба грешка за това ако някой знае сигурен и точен вариант нека каже. Компа ми който е най-близо до комшията е на XP. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Април 24, 2013 Report Share Публикувано Април 24, 2013 Между безжичният мрежови адаптер и LAN-ката на компютъра можеш да направиш Bridge като избереш двете мрежови карти и дадеш десен бутон, а след това избереш Bridge Connections. Ще има връзка на компютъра, рутерът ще взима адреси по DHCP директно от рутера на комшията ти. При него ще се отчита като клиент рутерът в менюто в секцията "Скачени DHCP клиенти". Трябва да извадиш адреса на Bridge-а от DHCP pool-а на рутера или просто да го настроиш на по-горни адреси, които е малко вероятно да бъдат запълнени. Ако адресите са 192.168.1.1 до 192.168.1.192, то за да няма конфликти на адреси настрой адреса на Bridge-а на например 192.168.1.50, който адрес е малко вероятно да бъде запълнен. Вторият вариант е да се използва Windows Internet Connection Sharing. За целта трябва да настроиш същият между двете карти, което можеш да намериш как се конфигурира в интернет. След това в разрешени портове на Windows Firewall трябва да отбележиш и DHCP услугата. Компютърът ще получава IP от рутера, а Windows ще раздава IP-та на това, що види закачено на LAN картата, включително и рутера. Тази конфигурация може да е малко проблемна, Windows ICS може да създаде определени проблеми и например да откаже да раздава адреси. Това са доста специфични ситуации, но е напълно възможно всичко да протече безпроблемно. Другият проблем при тази конфигурация е, че понякога DNS услугата може да падне, което изисква или release/renew IP или рестартиране на системата. Обаче вторият вариант е необходим, ако смяташ да конфигурираш и някакви споделени директории, които да се достъпват от останалите компютри в мрежата на компютъра, който ще се използва като антена. Лично аз ползвам вторият вариант, понеже имам споделени директории, които да достъпвам чрез другите компютри в мрежата на компютъра-рутер, ако просто искаш интернет то първата конфигурация ще свърши по-безпроблемно нещата. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Borbi Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Между безжичният мрежови адаптер и LAN-ката на компютъра можеш да направиш Bridge като избереш двете мрежови карти и дадеш десен бутон, а след това избереш Bridge Connections. Ще има връзка на компютъра, рутерът ще взима адреси по DHCP директно от рутера на комшията ти. При него ще се отчита като клиент рутерът в менюто в секцията "Скачени DHCP клиенти". Трябва да извадиш адреса на Bridge-а от DHCP pool-а на рутера или просто да го настроиш на по-горни адреси, които е малко вероятно да бъдат запълнени. Ако адресите са 192.168.1.1 до 192.168.1.192, то за да няма конфликти на адреси настрой адреса на Bridge-а на например 192.168.1.50, който адрес е малко вероятно да бъде запълнен.Вторият вариант е да се използва Windows Internet Connection Sharing. За целта трябва да настроиш същият между двете карти, което можеш да намериш как се конфигурира в интернет. След това в разрешени портове на Windows Firewall трябва да отбележиш и DHCP услугата. Компютърът ще получава IP от рутера, а Windows ще раздава IP-та на това, що види закачено на LAN картата, включително и рутера. Тази конфигурация може да е малко проблемна, Windows ICS може да създаде определени проблеми и например да откаже да раздава адреси. Това са доста специфични ситуации, но е напълно възможно всичко да протече безпроблемно. Другият проблем при тази конфигурация е, че понякога DNS услугата може да падне, което изисква или release/renew IP или рестартиране на системата.Обаче вторият вариант е необходим, ако смяташ да конфигурираш и някакви споделени директории, които да се достъпват от останалите компютри в мрежата на компютъра, който ще се използва като антена.Лично аз ползвам вторият вариант, понеже имам споделени директории, които да достъпвам чрез другите компютри в мрежата на компютъра-рутер, ако просто искаш интернет то първата конфигурация ще свърши по-безпроблемно нещата.Здравейте Интересува ме,какво IP трябва да се зададе на LAN картата след бридж-а? Автоматично или......? Много ще съм благодарен ,ако ми отговорите,защото ми е голям проблем :( Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Автоматично приемане на IP чрез DHCP. По-горе е написано. Задължително се изважда Bridge-а към края на range-а на IP-тата по DHCP, за да няма конфликти. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Borbi Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Автоматично приемане на IP чрез DHCP. По-горе е написано. Задължително се изважда Bridge-а към края на range-а на IP-тата по DHCP, за да няма конфликти. "Задължително се изважда Bridge-а към края на range-а на IP-тата по DHCP, за да няма конфликти.'" Много се извинявам,но бихте ли обяснили по-подробно,какво е това.Предварително Ви БЛАГОДАРЯ!!! Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Ми цъкаш с десен бутон на Network Bridge иконката, даваш Properties и от там настройваш IP адреса на някой по-горен, ако например твоят компютър е 192.168.1.3, настройваш IP-то на Bridge-а на 192.168.1.35, за да не може устройство да се опита да използва този адрес и да се получава конфликт.послепис - ТУК има картинки как става. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Borbi Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Ми цъкаш с десен бутон на Network Bridge иконката, даваш Properties и от там настройваш IP адреса на някой по-горен, ако например твоят компютър е 192.168.1.3, настройваш IP-то на Bridge-а на 192.168.1.35, за да не може устройство да се опита да използва този адрес и да се получава конфликт.послепис - ТУК има картинки как ставаБлагодаря Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
Borbi Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Значи аз от lan картата на стационарния комп ще захраня wan-a на рутера.Нали става да вържа лаптопа на lan порта на рутера за да направя настройките му? Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
TechMaster Публикувано Септември 20, 2013 Report Share Публикувано Септември 20, 2013 Като направиш Bridge, връзваш LAN порта на компютъра с WAN порта на рутера, често той е синичкият порт. Цитирай Link to comment Сподели другаде More sharing options...
